Autore Topic: SET CORONE+PIGNONI TITANIUM NITRIDE  (Letto 1235 volte)
Offline icejoker
  • Post: 23
« il: 18 Febbraio 2012, 19:22:27 »
Salve a tutti , se voglio montare il kit LOSB3428 , ovvero il set in TiNi corone e pignoni , che altri pezzi mi servono sul mio losi xxl?
alcuni dicono il LOSB3340 altri no ......
grazie mille
Offline bubino83
  • Post: 174
  • W IL LOSONE
  • I miei modelli: Losi LSTXXL- Losi LST2- T.T TS4N plusv2- G.S. STORM EVO by Fioroni - TAMIYA Chasshy F201 - AXIAL AX10 - AXIAL SCX10 Honcho - T.T. Forumilino gp _ Traxxas REVO 3.3 - Traxxas Slayer 3.3 - Kyoscho Alpha3 gp - Bycmo Viper 1/7 - 360 1\5 FG - HPI Rs4 - F.s. racing 1\10 on-
Re:SET CORONE+PIGNONI TITANIUM NITRIDE
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2012, 02:01:17 »
Ciao   :ciaociao: , io ti consiglio di controllare che campana hai sotto, ovvero se è filettato per poter togliere e mettere il pignone della prima e  della seconda, e rimontare quelli in tini, oppure se è un corpo unico!!    Comunque  io nel xxl ho quelle che si svitano,   e penso pure tu!!
  Poi sentiamo anche qualcun'altro, ma io prenderei solo corone  e  pignoni.
  Roby
Si lavora e si fatica per la panza e per la fxca.....
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2012, 15:05:57 »
In effetti volevo prendere solo corone e pignoni ma non si se una volta aperto poi mi servano anche altri pezzi !
Sto modificando il mio losone a 4wds e solo dopo mi sono accorto di pezzi mancanti ed e' un casino tra monta e rismonta!!!
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #3 il: 27 Febbraio 2012, 08:57:30 »
Ho provato ieri sera e .... Niente da fare , ho hanno messo colla o sono blocco unico !! Mi da che mi prenderò il pezzo filettato
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2012, 14:39:29 »
io lascerei le corone in plastica...io con quelle in titanio macino le campane e poi il kit ti-ni e' molto piu' pesante...e secondo me alla fine grava sulla trasmissione....mahhhhhhhhh...io ho rimontato quelle in plastica e va da diosssss...........
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2012, 18:30:27 »
Ciao, per montare il kit devi per forza comprare anche la campana filettata, quella originale è un blocco unico. io l'ho usato per un ble pò e sembrano ancora nuove. Sono tornato alla plastica solo perchè ho elettrificato il losone.  :)
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #6 il: 28 Febbraio 2012, 10:32:46 »
Ho il kit a casa, per ora monto mezzo e mezzo e poi tutto tini , il tutto chiaro con un bel Po di grasso al molibdeno nero !!!
Su frizione fioroni hard coated ... Tra poco mi arrivano gli ultimi pezzi  e poi posto il mio "shockwave v1"
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #7 il: 28 Febbraio 2012, 13:08:15 »
ok ragazzi..anche io per 2 anni ho tenuto le corone e i pignoni in ti-ni....ma alla fine mi sono chiesto a cosa servono..??....quando vedo che campana originale e corone in plastica vanno meglio!!!!!....e si diminuiscono i pesi!!qualcuno sa' spiegarmelo?
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #8 il: 28 Febbraio 2012, 13:54:43 »
Per quanto mi riguarda dopo tre litri li ho trovati già consumati un Po , causa montaggio da mamma loosi discutibile( come altre cappelle trovate subito per fortuna) e visto che li devo cambiare ho preso tini e morta li!!
Mo' vediamo come vanno
