Autore Topic: consiglio hpi blitz  (Letto 2840 volte)
Re:consiglio hpi blitz
« Risposta #15 il: 24 Gennaio 2012, 22:07:07 »
se vuoi un mio parere se devi spendere dei soldi sul blitz rtr ti conviene lasicarlo li e prendere direttament il blitz ese che è già full optional e ci monti te l'elettronica...
sicuramente una spesa fatta meglio...
per il resto nascendo firestorm è veramente robusto e divertente...
Offline far123
  • Post: 84
  • "follow me, if you can" ;)
  • I miei modelli: mta4 s28 mta4 s50
« Risposta #16 il: 24 Gennaio 2012, 23:12:32 »
E quanto costa?
« Risposta #17 il: 24 Gennaio 2012, 23:45:37 »
circa il prezzo del kit dovrebbe aggirarsi intorno al prezzo dell'rtr
quindi se hai poi intenzione di prendere gli optional per l'rtr vai a spendere (circa) tanto quanto spenderesti prendendo il kit più quello che che ti serve per usarlo...
e oltretutto alla fine avresti un modello che vale 2 volte quello che varrebbe l'rtr uppato...
considerando che tra te e tuo fartello avete già qualche radio e siete già più o meno attrezzati secondo me ti conviene...
poi il blitz a 180 dici quello in negozio li a sassuolo? a meno che non l'abbia rimesso in vendita l'ha preso prima di natale un mio amico...
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #18 il: 24 Gennaio 2012, 23:50:18 »
Esatto quello
« Risposta #19 il: 25 Gennaio 2012, 00:05:21 »
eh da quel che so io non c'è più da un po'...
però è da un po' che non vado in negozio quindi non so le ultime news quindi se è già ritornato non lo so...
comunque per darti un idea della differenza di prezzo tra il nuovo blitz rtr e il blitz ese:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/209155/n/HPI-Blitz-1-10-Scale-RTR-Electric-2WD-Short-Course-Truck-w-TF-40-24GHz-Waterproof-Electronics
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_1171/products_id/207046/n/HPI-Blitz-ESE-Pro-1-10-Scale-Electric-2WD-Short-Course-Truck-Kit-w-MIP-Diff-HB-Beams-Tires
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #20 il: 25 Gennaio 2012, 07:41:41 »
Ma dopo posso  montarci ance una combo brushless?
« Risposta #21 il: 25 Gennaio 2012, 18:06:13 »
si si puoi ma per come la vedo io su un mezzo 2wd per poterlo guidare bene è molto importante la ciclistica e compagnia quindi per esempio gli ammo in alluminio di serie e tante altre cose poi te le godi molto e ammettendo che ci sia ancora quello a 180€ partendo dall'rtr se volessi prendere solo alcuni degli up che monta l'ese alla fine ti costa tanto quanto l'ese se non di più senza avere tutto quello che monta questultimo... tanto per dirti gli ammo dell'hpi ti vengono a costare sui 120€ e i proline sui 100...
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #22 il: 25 Gennaio 2012, 18:13:51 »
Ma ne parlano tutti così male di quelli originale degli anno del blit, non mi sembrano malaccio
« Risposta #23 il: 25 Gennaio 2012, 19:45:02 »
che?! :shocked:
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #24 il: 25 Gennaio 2012, 19:48:01 »
Scusa ho scritto velocemente, intendevo dire che tutti voi parlate male degli ammo originali del blitz, ma cos'hanno che non va? Se gli hanno messi un motivo c'è  :risatissima:
« Risposta #25 il: 25 Gennaio 2012, 19:54:45 »
e secondo te perchè tra il blitz rtr e il blitz ese cambiano da plastica ad alluminio?
il motivo è molto semplice gli ammo in plastica costano 1/10 di quelli in alluminio che però sono molto più precisi, scorrevoli e performanti...
il motivo è che sui modelli rtr vengono messi tutti i pezzi più economici così che ti possono dare un modello pronto da usare senza che ti costi 1000€...
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #26 il: 25 Gennaio 2012, 20:06:19 »
Ho capito ma all'inizio mi Sa che lo tengo originale poi lo modifico nel tempo ;)
« Risposta #27 il: 25 Gennaio 2012, 20:17:47 »
guarda ti confermo che il blitz dal gilio non c'è più quindi il problema non ti si pone :risatissima:
Offline far123
  • Post: 84
« Risposta #28 il: 25 Gennaio 2012, 20:23:00 »
Hahah hahah ottimo  :laugh:
« Risposta #29 il: 25 Gennaio 2012, 20:27:52 »
quindi se lo prendi nuovo tanto vale prendere l'ese...
se lo prendi usato cercalo solo telaio senza elettronica sui 100€ e ci metti te l'elettronica...
non stai a spenderci altri soldi se non qualche pezzettino... da poco se vuoi il blitz da pista prendi l'ese se ci vuoi giocare prendi l'rtr e lo tieni stock...
