Autore Topic: Consiglio primo aquisto  (Letto 4134 volte)
Re:Consiglio primo aquisto
« Risposta #15 il: 24 Gennaio 2012, 00:08:51 »
penso che paolo intendesse dire che se vuoi la semplicità ti conviene prendere un modello 2wd che ha molti meno componenti e quindi molto semplice ed affidabile
anche se la trazione posteriore a il limite di èssere più difficile da controllare...
se vuoi un consiglio io mi prenderei un hpi firestorm flux se vuoi qualcosa di pronto costa relativamente poco è molto robusto e ti diverti un tot
se invece vuoi strafare ti puoi prendere il blitz ese che è da montare e poi ci devi prendere l'elettronica...
in questo modo hai la possibilità di iniziare da 0 montandoti pezzo per pezzo un modello abbastanza semplice con delle istruzioni estremamente chiare...
e poi puoi metterci su l'elettronica che preferisci magari un brushless sensored e un servo buono e una radio 2.4GHz migliore di quella di scatola...
tra blitz e firestorm cambia pochissimo quindi nel caso puoi sempre passare da uno all'altro cambiando pochissimi pezzi però se parti dal blitz ese hai un modello praticamente FULL Optional che risulterà sicuramente più guidabile della versione rtr...
e poi hai un modello che se vedi che ti sei stancato puoi sempre rivendere facilmente cosa che non succede con i modellini cinesi che risultano più difficili da vendere...
Offline flower76
  • Post: 13
« Risposta #16 il: 24 Gennaio 2012, 01:45:31 »
L idea del kit non e' male inizierei a capire come funzionail tutto, pero' i modelli che mi hai consigliato non mi piacciono molto , esistono kit di altri modelli magari abbastanza abbordabili come semplicita'di montaggio?
« Risposta #17 il: 24 Gennaio 2012, 12:56:59 »
Guarda che esistono le istruzioni e di solito sono fatte bene (tipo i Lego). Devi prima comprarti un po' di attrezzi, i cacciaviti a brugola li devi prendere (metrici o in pollici a seconda del modello) perché con le brugole ad L non ti passa un bip.
... eppoi un modello semplice da montare non ti fa divertire, come un puzzle da 100 pezzi :badbad: lasciamoli fare ai ::bimbo::
Piuttosto, mi sembra di capire che ti sta salendo la scimmia... stai calmo ed aspetta ancora qualche mese, in questo modo metterai via ancora un po' di soldini e potresti riuscire a trovare una bella offerta nel nostro mercatino dell'usato. In primis inizierei a comprare tutti gli attrezzi e installare in garage (o altro posto) una officina per fare tutte le operazioni tipiche di un modellista: montare/smontare, riparare, verniciare, pulire, caricare batterie, ecc... Hai pensato ad un compressore? Un Dremel? Un buon saldatore? Non sono indispensabili, ma aiutano parecchio...
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #18 il: 24 Gennaio 2012, 14:42:09 »
come fai a consigliare un modello complesso ad uno che non sai le basi che ha se poi non è in grado di montarlo che fa??se ha difficoltà nell'assemblaggio accoppiamento a chi si rivolge al padre eterno? le cose vanno fatte a piccoli passi non è affatto vero che un modello complesso dia più soddisfazioni di uno meno complesso
« Risposta #19 il: 24 Gennaio 2012, 15:04:01 »
Stiamo parlando di modelli in kit con le istruzioni... non sto consigliando di costruire un supporto motore con una CNC. Come è possibile che nel raggio di 50 Km non ci sia nessuno di noi che lo possa aiutare? Dany 595 ha fatto + di 200 Km x montarsi il Losone a casa mia. se consiglio, è per cognizione di causa :ok:
Offline flower76
  • Post: 13
« Risposta #20 il: 24 Gennaio 2012, 16:32:04 »
non litigate,tanto ascolto tutti ma alla fine decido da solo ahaahah
sto' gia' provvedendo per quanto riguarda il garage ,devo iniziare a comprare gli attrezzi ,ma non so' cosa mi serve .pollici metrici ???si mangiano???
« Risposta #21 il: 24 Gennaio 2012, 16:42:45 »
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #22 il: 24 Gennaio 2012, 17:41:20 »
non consideriamo che certi passaggi nelle istruzioni non sono esplicati e che solo l'esperienza porta ad avere per avere un assemblaggio ottimale che poi non ci voglia un fulmine di guerra per mettere insieme il modello come parte A con parte B posso essere d'accordo ma se lo monti male poi sono tutti censura tuoi per la roba che rompi per lo spostamento al giorno d'oggi fare 200km costa un bell pò così come farne 50 comunque non vado oltre.
per le chiavi salvo che non prendi un losi prendi tranquillamente solo le metriche
« Risposta #23 il: 24 Gennaio 2012, 20:46:24 »
Il mi consiglio e': prendi un usato, diciamo E-MAXX (ovviamente) o Savage ed entrambi BRUSHED e non brushless... Su entrambi e' molto facile ed intuitivo intervenire anche se prima non se li hanno montati partendo da 0. Sono entrambi solidi e facili da mantenere senza dover diventare pazzi per cambiare assetti o rapporti o quant'altro si voglia modificare! I pezzi di ricambio li trovi con facilita' e il fatto che siano BRUSHED avra' i sui vantaggi. In genere sono waterproof (almeno l'E-MAXX) e se sei con esperienza 0 credimi che sono anche troppo per iniziare!!! Non ascoltare chi ti dice vai subito di Brushless... Io mi son ben dovuto abituare a quello che riescon a dare fuori questi motori!!! E pensa che uso le nimh che oesano in tutto 1Kg, pensa se usassi le lipo che danno piu' potenza e sono piu' leggere... Questo era il mio consiglio ed un mio parere, con una buona base di partenza si puo' andare avanti (brushless, ecc), ma se si fa il passo piu' lungo della gamba, rischi di romperti qualcosa!
 :giriamo:
« Risposta #24 il: 24 Gennaio 2012, 22:47:35 »
quello che dice cebrox è corretto...
però ti sconsiglio vivamente l'e-savage perchè è molto delicato già di scatola rompe a torsione i semiassi...
l'e-maxx è un bel modello ma se si inizia a farne un uso un po' pesante ti lascia a piedi... e per renderlo affidabile c'è da cambiare una marea di roba...
altra obiezione che faccio è che è vero che è meglio andare per gradi  ma è anche vero che se compri un modello a spazzole e batterie nimh dopo arriverai a comprarti comunque brusless e lipo... (e quindi spendi 2 volte i soldi...)
per chiarire cosa ti consigliavo di fare io ti faccio vedere qualche link...
allora io ti consigliavo di iniziare prendendoti questo modello:
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=104559&lang=en
è da montare, ti vien data la scocca da colorare, e devi prendere ruote, elettronica (motore, esc, servo), radio, batteria, carica batteria
se vai in instruction puoi scaricarti il manuale in pdf così ti rendi conto di com'è fatto il modello cosa c'è da fare per montarlo...
se poi non ti piace lo short course cambiando i paraurti e scocca puoi convertirlo in truggy
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=105879&lang=en
poi volendo puoi fare la spesa divisa in 2 o 3 pezzi prima ti prendi il modello (e magari le parti mancanti) poi l'elettronica e la radio e in fine batteria e carica batteria...
« Risposta #25 il: 24 Gennaio 2012, 22:49:02 »
i kit ormai sono rari perchè o costano molto perhchè sono molto seri e da gara o sono rtr...
comunque se trovo qualcosa lo posto...
Offline flower76
  • Post: 13
« Risposta #26 il: 24 Gennaio 2012, 23:45:03 »
Grazie Guingia , almeno mi sono reso conto di come e' fatto un truck ,i modelli non sono di mio gradimento a livello estetico , cerco piu' un monster .
Sto' guardando anche nel mercatino , ma non ho trovato  granche'.se trovate qualosa postate ragazzi.
Ma monster truck in kit non esistono in commercio?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #27 il: 25 Gennaio 2012, 00:04:12 »
se ti interessa.............,ci sarebbe questo..........!!!!!!
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=32436.0
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #28 il: 25 Gennaio 2012, 00:06:08 »
scusate.........,non  avevo letto che lo cerca elettrico.........,come non detto........ ::oooooops::
« Risposta #29 il: 25 Gennaio 2012, 00:10:27 »
bah allora c'è il savage XSS sempre hpi in scala 1/8 ma si va su di spesa e poi a meno che non lo converti questo è nitro...
c'è il team magic E6 trooper in elettrico in kit
poi non in kit più piccolo ed economico c'è il savage Flux XS molto simpatico...
comunque il firestorm l'ho provato ed è veramente molto divertente...
