Autore Topic: Nuovo arrivo in casa CrackMan!  (Letto 8662 volte)
Re:Nuovo arrivo in casa CrackMan!
« Risposta #60 il: 27 Gennaio 2012, 13:54:16 »
E L'EREVO?
Pronto anche quello si?  :)
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« Risposta #61 il: 27 Gennaio 2012, 18:50:28 »
Quello non viene...o si? bho!
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #62 il: 31 Gennaio 2012, 22:16:08 »
Ragazzi, in fase di montaggio ho messo dell'olio siliconico nell'apposito foro sui fuselli per lubrificare il mozzo delle ruote ma sto accorgendomi che ne fuoriesce 1 po' giorno per giorno.
Dite che devo cambiare la gradazione ed usarne 1 più denso? se non erro ho usato il 450 fornito nella scatola di montaggio.
Grazie.
« Risposta #63 il: 31 Gennaio 2012, 22:27:12 »
Grazie.
l'olio siliconico non lubrifica.. :idiota: :idiota:
e poi non è l'albero che deve essere lubrificato, ma i cuscinetti..
non ci mettere niente.. tanto non entra niente nei fuselli..
c'è chi usava togliere la scermatura interna del cuscinetto e spruzzare olio per cuscinetti o olio motore ad ogni sessione..
ma a me non sembra una grande idea..
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #64 il: 01 Febbraio 2012, 19:14:21 »
io all'inizio usavo spruzzare all'interno del forellino svitol o similare... ho abolito dopo la seconda volta...diviene solo più complessa la pulizia dalla polvere
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #65 il: 08 Febbraio 2012, 23:57:07 »
Sono 2 giorni che sto rivedendo i leveraggi gas/freno della mia mbx6r (penso che chi li abbia progettati non sia tanto normale) e ho problemi su problemi:
I camme dei freni, hanno la linguetta che quando vengono tirati, stringe le pasticche sul disco...e fin qui ok.
Il problema si presenta a gas aperto poichè tale linguetta è presente da ambo i lati e quindi in piena accellerazione fa lo stesso lavoro di quando si frena.
Potrei lasciare le pasticche più distanti tra loro e il problema si risolverebbe ma siccome non sono ancora contento, ho pensato di andarci di dreamel e limare 1 po' la linguetta che fa frenare quando si apre il gas.
Secondo voi è una soluzione valida?
Spero di essere stato abbastanza comprensibile.
« Risposta #66 il: 09 Febbraio 2012, 00:25:50 »
c'è qualcosa che non va..
in accellerazione i leveraggi devono scorrere ma non portarsi dietro la leva della cams dei freni
Facci una foto
« Risposta #67 il: 09 Febbraio 2012, 13:37:49 »
esatto....  hai sbagliato qualcosa....
...qualche volta, se si usa una squadretta sbagliata sul servo, può succedere che i link non siano paralleli e accelerando spingono le cammes dei freni, però ci vuole una foto....  :shocked: :shocked:
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #68 il: 09 Febbraio 2012, 18:00:20 »
Ho smontato tutto, presa un'altra squadretta e risistemato tutto.
Quando sono a casa, posto un video.
Una domanda: in posizione di idle (neutra) il carburatore deve essere aperto di circa un millimetro per far passare un minimo di aria e non far spegnere il motore: questa funzione la deve svolgere il servo oppure la vite del minimo?
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #69 il: 09 Febbraio 2012, 21:31:35 »
« Risposta #70 il: 10 Febbraio 2012, 00:43:14 »
Assolutamente la vite del minimo.
Anzi ti dirò che ci deve essere dai 2 ai 4 mm di corsa a vuoto del servo prima che cominci ad agire sul leveraggio del gas..
« Risposta #71 il: 10 Febbraio 2012, 01:12:40 »
http://youtu.be/OsTe--ZEpYQ
Il collarino tra la leva e la squadretta lo devi spostare più esterno..
perchè in accellerazione tocca la leva e ti fa effetto freno..
anzi, io lo leverei proprio da quella posizione. non serve assolutamente a nulla
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #72 il: 10 Febbraio 2012, 07:51:38 »
Appena lascio il freno ed accellero, le pasticche si distaccano da sole dal disco con il moto della macchina?
Volevo metterci 2 pezzetti di molla tra le 2 pasticche infilate nelle viti che le reggono (le molle delle penne biro a scatto per intenderci) per "aiutare" il distacco. che ne dici?
Siccome sulla mia radio ho anche la funzione ABS, per il freno ho letto che è molto utile usarla.  ;)
Che ne dite?
« Risposta #73 il: 10 Febbraio 2012, 13:42:18 »
ma se tutto il mondo gira senza, perchè la tua ha bisogno delle molle?  :risatissima: :risatissima:
le vibrazioni del motore ed il disco freno flottante da soli bastano a far allontanare le pasticche quanto basta..
Che ne dite?
devi fare delle prove per vedere se l'effetto ti piace.. e se ti aiuta veramente nella guida.
la cosa è strettamente personale.. ci sono alcuni che preferiscono la sensibilità del loro dito anzichè un automatismo comandato dalla radio
« Risposta #74 il: 10 Febbraio 2012, 13:56:41 »
come dice Antonio , la colpa è del collarino troppo vicino al leverismo... anche se non sembra che provichi la frenata... è ancora in fase "neutra" con il gas tutto aperto...
...le mollette evitale, non servono....
l'ABS pure,....  io l'ho provato sulla stradale ma al primo tornante si è schiantata  ::furious:: :risatissima: :risatissima:  ...
il minimo lo deve fare la vite del Minimo Appunto,
p.s.  Anto' mi sà che tre o quattro millimetri sono troppi  :shocked: :shocked:
