Autore Topic: che Motore per il Summit?  (Letto 5332 volte)
Re:che Motore per il Summit?
« Risposta #30 il: 06 Novembre 2011, 16:49:17 »
eh, però dopo i connettori di collegamento frà esc e motore i fili sono saldati a due a due sul motore, quindi presumo che la Traxxas ha utilizzato l'esc che montavano sul E-Maxx con due motori, però saldando insieme i fili se sò risparmiati di fare un esc dedicato al Summit......  anche se potevano tagliarne due e risparmiavano stagno  :-X ::bagno::
Ma credo che così si sforzi una parte dell' EVX perché un 550 consuma meno di un 775 :\
« Risposta #31 il: 06 Novembre 2011, 16:52:47 »
mmhhh.... quindi secondo voi i fili dentro l'esc partono da due punti diversi? ....  in quel caso avresti ragione e dovrei saldarci anche gli altri due insieme sul motore....
« Risposta #32 il: 06 Novembre 2011, 17:00:59 »
Ruggé.... Per stare dalla parte dei bottoni, tu i cavi che avanzano collegali lo stesso...
Ora non ricordo bene lo stampato dell'EVX, ma mi sembra che i circuiti siano due.
« Risposta #33 il: 06 Novembre 2011, 17:06:32 »
Ok mi avete convinto.....   domani prendo altro termorestringente e risaldo il tutto... mi è rimasto solo quello giallo/verde  ma nun se pò vede  ::bagno:: ::furious::
« Risposta #34 il: 06 Novembre 2011, 17:44:05 »
Manco fosse ggggiallorosso....
 ::fp::
« Risposta #35 il: 06 Novembre 2011, 21:35:26 »
 ::fp::
 :azz: :azz: :azz:
Ruggè ti compro io il temo biancoazzuro  :risatissima:
« Risposta #36 il: 07 Novembre 2011, 13:34:37 »
Grazie Cari per il pensiero, ma il calcio da me non avrà MAI un soldo ....  ::coltello:: ::coltello::
...cmqe già fatto, stamattina ho preso i cavi (Ciare con guaina siliconica ) e il termo rigorosamente rosso e nero.....  5 euro tutto  :dentone: :dentone:
ho trovato un negozietto niente male .....  termorestringente di tutti i colori e musure... anche per i pacchi pile  :) :)
« Risposta #37 il: 10 Novembre 2011, 21:59:31 »
ecco il risultato quando avevo saldato solo due fili dei 4 che uscivano dall'ESC .... infatti non mi pareva molto più potente dell'originale...
...poi invece con tutti e quattro....  :shocked:  :azz: :azz:   :) :)
cavolo che bestia è diventato  ::gym:: ::gym::   :amore: :amore: :amore: O0 O0
« Risposta #38 il: 11 Novembre 2011, 00:20:46 »
Te lo dicevo io....
« Risposta #39 il: 11 Novembre 2011, 13:28:36 »
vero Michè !!  sembra come se con solo due fili ( un + e un - ) eroghi solo la metà della potenza.... invece con due.... ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #40 il: 11 Novembre 2011, 18:43:06 »
Susatemi mi sono perso qualche passaggio...............
Ma alla fine che motore hai montato ? ??? ?
« Risposta #41 il: 11 Novembre 2011, 18:57:29 »
Ciao Domenico, ho messo il motore di un'avvitatore della Wurth che sulle batterie portava 12 volt, però sul motore c'è scritto 14,4 volt
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #42 il: 11 Novembre 2011, 19:14:35 »
Ed hai dovuto modificare qualcosa per poterlo montare ?
« Risposta #43 il: 11 Novembre 2011, 19:33:48 »
ho solo allargato di un millimetro i fori sul motormount e sostituito le viti che vanno sul motore
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #44 il: 11 Novembre 2011, 19:47:08 »
Costo del motore e reperibilita ?
