Autore Topic: Possibile acquisto Himoto consigli....  (Letto 3199 volte)
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
Re:Possibile acquisto Himoto consigli....
« Risposta #15 il: 28 Ottobre 2011, 21:53:18 »
invece con un e-maxx?
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
« Risposta #16 il: 28 Ottobre 2011, 22:59:45 »
con 3celle ed un esc 60A esagero con un motore a 6 poli 2560Kv con 2200W?
queste le alternative a 4 poli:
2200Kv da 1330W
2700Kv da 1000W
2700Kv da 665W
2400Kv da 1185W
ritornando alla mia domanda, quale si addice di più?
« Risposta #17 il: 29 Ottobre 2011, 00:04:25 »
Con un emaxx avresti meno problemi, dato che viene anche venduto con una combo MMM+2200kv....
Come già saprai in questo hobby chi più spende meno spende.
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
« Risposta #18 il: 29 Ottobre 2011, 23:38:17 »
Ho deciso voglio rischiare una Himoto MT10 per cazzeggio, alimentata a 2s 5000mHa 30c ESC da 150A con motore max 4000KV
sono indeciso sul motore a quanti Kv/W prenderlo...
Keda 3500Kv=650W
Keda 4000Kv=740W
Turnigy 3600Kv=355W
Turnigy 3700Kv=555W
Turnigy 3900Kv=635W
Tra questi modelli qual'è il più idoneo? o devo abbassare ancora il tiro?
« Risposta #19 il: 30 Ottobre 2011, 01:44:35 »
guarda ho abbastanza esperienza sui modelli hsp himoto rk ecc...
se ti vuoi divertire SENZA PRETESE va anche bene... ma ci devi andare con i guanti di velluto e comunque ti consiglio di prendere la versione pro che è già cuscinettata e ha ammo in alluminio corona in metallo ecc, perchè almeno è un po' più "brushless-ready" e gli ammortizzatori non ti si svuotano alla prima accelerata
consigli:
-appena preso apri i diff e controlla gli accoppiamenti sia degli ingranaggi interni che delle coppie conice
(volendo puoi provare a mettere l'olio al posto del grasso ma non son sicuro che ci resti...)
-controlla gli ammortizzatori come lavorano se perdono ed eventualmente cambiaci l'olio con quello che credi meglio
(spesso son mezzi vuoti già di scatola)
-se hai la possibilità e la voglia ti consiglio di rifarti il paraurti anteriore prendendo spunto per esempio da quello del savage
-controlla spesso i semiassi tendono a piegarsi facilmente e ad usurarsi molto le teste
(se hai tempo e voglia potresti provare a temprarli ma non son sicuro dei risultati... sarebbe un tuo test)
se vuoi metter qualche up puoi mettere:
-trascinatori  in alluminio
-C in alluminio
-Fuselli ant  in alluminio
-barilotti post  in alluminio
-salvaservo in alluminio
per la combo per come la vedo io è meglio avere un combo potente e poi programmarlo con un'erogazione soft più tosto che un combo poco potente tenuto al max che finisce per quocersi e magari quocerti il modello
magari prenderei qualcosa di buono che ti resta così quando poi ti stanchi e il combo lo puoi riutilizzare magari almeno il regolatore scieglierei un sensored che possa controllare sia con che senza
io sceglierei:
-l'hobbywing xerun 120A http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=447
-abbinato alla program card con l'usb http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=446
(che ti permette di programmare il regolatore sia sul capo che dal pc e ti permette di aggiornarne il software)
-per il peso e dimensioni starei su una lipo 2s
di conseguenza opterei per un motore da 4000kv a 6500kv magari sensored
se invece preferisci girare a 3s puoi stare su un motore dai 2500kv a 4500kv
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
« Risposta #20 il: 30 Ottobre 2011, 09:52:26 »
Ok grazie mille dei consigli, cmq HobbyWing c'ho messo il crocione mai più prodotti HobbyWing
« Risposta #21 il: 30 Ottobre 2011, 10:27:54 »
come mai?
quello che ti ho scritto lo ha un mio amico e ci si sta trovando bene...
poi non vorrei dire ma il 60A turnigy secondo me è l'hobbywing ezrun 60A...
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=419
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
« Risposta #22 il: 30 Ottobre 2011, 16:41:09 »
la mia hobbywing 150A prima mi ha dato problemi di incompatibilità con radio Hitec, poi è partito il BEC ed infine è morto... ci avrò girato si è no 3 ore!!!  per i regolatori se vuoi qualcosa di qualità vai sul TEKIN o male male un Mamba
« Risposta #23 il: 30 Ottobre 2011, 17:15:55 »
beh hai preso in considerazione la possibilità che fosse difettoso?
poi non ho capito prima mi vuoi prendere un turnigy e poi parli di tekin e castle? dov'è il senso?
lo so pure io che sono meglio ma tu non volevi stare sull'economico?
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
« Risposta #24 il: 30 Ottobre 2011, 17:29:03 »
se uno vuol spende prende TEKIN o MAMBA... altrimenti ti affidi alla fortuna rimanendo su altro...
« Risposta #25 il: 30 Ottobre 2011, 17:41:51 »
boh parere tuo personalissimo che non metto in discussione...
e ti ripeto...
se non vuoi hobbywing allora direi che tu possa lasciar stare anche l'esc turnigy in questione perchè è lo stesso rimarchiato poi fai tu...
(mi sto un po stancando di parlare di cuori e sentirmi rispondere picche...)
