Autore Topic: Sostituzione cuscinetti Losi xcelorin 1700kv  (Letto 3537 volte)
Offline catolo
  • Post: 207
« il: 16 Ottobre 2011, 15:29:40 »
ciao a tutti ieri mentre stavo per cominciare a girare con il mio buggy(hyper 9e) motorizzata losi 1700kv + mamba max pro mi accorgo che il mezzo al rilascio dell' acceleratore si blocca come quasi frenata , insomma non andava :facepalm: la porto sul banchetto e mi accorgo che non è un problema meccanico ma bensì l'albero motore è duro da girare, ho provato con lo spray x i contatti elettrici e dopo 5 minuti funziona tutto regolarmente :evil:
la gioia però è temporanea faccio 2 giri di pista e si ripresenta il solito problema e capisco che il pomeriggio è compromesso :lacrimone:
stamattina ho tolto il motore dal mezzo e tolto le vitine sulla cassa e quelle del tappo posteriore
ora vi chiedo come fare per aprirlo senza dilaniare tutto, sperando che sia il cuscinetto del rotore sporco o al max grippato?
ho letto che se fosse il rotore non esiste il ricambio xciò dovrei pensionarlo ::ball::
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2011, 18:26:52 da Monster+Drift »
Re:problemino o problemone con losi xcelorin 1700kv
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2011, 18:26:47 »
devi togliere le viti dei due tappi..
il rotore esce dalla parte dell'albero.
quindi una volta che hai tolto la culatta e svitato le viti anteriori dei dare delle bottarelle sull'albero dalla parte di dietro con qualche attrezzo cilindrico e così si toglierà il tappo anteriore. Non esagerare con la forza..
una volta tolto il tappo è consigliabile stringere l'albero dalla parte anteriore in una morsa e sfilare la cassa, facendo attenzione a non lacerare il kevlar che ricopre l'indotto.
Dai sintomi sembra che siano i cuscinetti andati. Speriamo che il rotore non abbia strofinato sullo statore provocando la lacerazione del Kevlar che lo ricopre.
Facci sapere, magari anche un paio di foto..  :ok:
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2011, 19:25:26 »
al momento ho smontato la culatta e tutte le viti della cassa, domani procedo con lo smontaggio completo, sembra e spero che si sia davvero il cuscinetto ma domani vi darò il verdetto :ciaociao:
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2011, 22:38:22 »
ok eccomi qui stasera ho avuto 1/2 ora x operare il motore e grazie ai consigli di antonio sono riuscito a smontare il motore senza disumanarlo ::pazzissimo:
dalla mia prima analisi il cusinetto del piattello anteriore(dove esce l'albero per l'aggancio del pignone) è decisamente grippato mentre quello posteriore mi sembra a posto, quindi mi sembra che il motore non sia compromesso e questo è un sollievo visto la qualità  dello stesso...
ecco un pò di foto fatte stasera così magari se trovate qualche anomalia me lo dite ::tnx::
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2011, 22:57:40 »
I cuscinetti sono da buttare, mentre il motore è perfetto!
Dai che te la cavi con poco a questo giro.
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2011, 23:00:44 »
ottimo.. già che ci sei cambia pure il posteriore.. non vale la pena rischiare..
se puoi metti le misure dei cuscinetti.. così vediamo dove trovarli.  :ok:
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2011, 00:01:35 »
considerate che io ci ho fatto almeno 30 scariche ma l'ho preso usato quindi 2 cuscinetti ci possono anche stare ::fufi::
domani ho il pomeriggio libero perciò faro le misurazioni dei cuscinetti... così vedo magari se già li ho in casa....
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2011, 17:56:07 »
eccomi qui problema risolto con 6,10 alla casa del cuscinetto ;D
presi tutti e 2 e apena montati mi sembra tutto perfetto, domani farò una proa banco visto che piove :'(
cmq le misure sono 8x14x4 e 8x16x5
« Risposta #8 il: 24 Ottobre 2011, 18:26:10 »
Perfetto e grazie per le misure..
così li ordino anche io.. anche perchè le scariche del mio Losino incominciano ad essere tante.
Catolo ricorda di tappare tutti i buchi per non fare entrare polvere..
sia quelli vicino i contatti elettrici, sia i fori per le viti del tappo anteriore.
io ho usato del silicone nero.  :ok:
ora possiamo cambiare il titolo del topic così può essere ben rintracciato da chi ha il problema ai cuscinetti del Losi Xcelorin.  :ok:
Offline catolo
  • Post: 207
Re:Sostituzione cuscinetti Losi xcelorin 1700kv
« Risposta #9 il: 24 Ottobre 2011, 19:57:09 »
ottimo scusa antonio per i buchi anteriori intendi quelli che x il fissaggio al supporto motore giusto?
« Risposta #10 il: 24 Ottobre 2011, 20:02:28 »
si, quelli che rimangono liberi dalle viti..
sono da chiudere.. o con grani bloccati da frenafiletti o con silicone..
io ho usato silicone
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2011, 20:09:42 »
ottimo domani provvedo voglio salvaguardare questo spendido motore che mi piace un sacco ;)
« Risposta #12 il: 24 Ottobre 2011, 20:14:52 »
scusate l'intomissione ma potrebbe essere sensata.....
i cuscinetti che hai preso quanti giri reggono?... e questo motore quanti ne fà?....  io da un distributore di cuscinetti ho trovato quelli che mi servivano ma non garantivano i giri che servivano a me.....   ::coltello:: ::aiuto::
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2011, 20:32:39 »
come fattezza sinceramente sono uguali agli altri cioè su sfere e con la schermatura in metallo, e presumo anche migliori visto che gli originali  erano marchiati SINGAPORE :facepalm:
cmq il motore è da 1700kv
« Risposta #14 il: 24 Ottobre 2011, 20:37:51 »
c'è per caso la dicitura ABEC con un numero?
per andare sul sicuro i cuscinetti per alte velocità devono avere una classificazione ABEC5..
lo so che la classificazione ABEC misura la tolleranza..
con un abec alto significa che i cuscinetti hanno una tolleranza minore, quindi costruiti con materiali migliori, quindi adatti per alte velocità
