Quante volte abbiamo fuso un esc a causa della ventolina che ha smesso di funzionare?
Quante volte abbiamo smagnetizzato il rotore del nostro Brushlessone perchè la ventola si è rotta?
Ormai è diventato l'incubo degli elettricari..
E c'è da dire che ste ventoline neanche te le regalano.. per i prezzi che hanno potrebbero non sfigurare nelle vetrine delle gioiellerie..
L'altra sera ho ritrovato nel cassetto dei cadaveri, una ventolina di una nota marca, alla quale si erano rotte due alette che sostengono il rotore... e la ventola in queste condizioni, per via dell'effetto giroscopico, si muove, tocca la cassa, si blocca e la ventolina si brucia..
questa è la causa più frequente di rottura della ventola nei mezzi da pista, sottoposti a sollecitazioni incredibili.
E' incredibile come il malfunzionamento di questo componente possa causare danni inenarrabili.
E le case costruttrici sono assolutamente insensibili a questo problema non preoccupandosi di rinforzare in alcun modo le alette.
E mentre sorseggiavo la mia birrozza, guardando e riguardando la ventolina, è partita l'idea..
E' TEMPO DI RINFORZARE QUESTA VENTOLA.
Mi ricordavo di avere l'acciaio liquido bicomponente..
le mollettine dei capelli, poi, a casa mia non mancano..
si parte..
prima di tutto dobbiamo sagomare la molletta in modo che i laterali aderiscano bene ai bordi della ventolina.
e ad uno dei due pezzettini dobbiamo fargli una gobbetta
in modo che quando li posizioneremo sulla ventola, incorciandoli, siano ben aderenti al supporto motore.
mescoliano una congra quantità di acciaio con il catalizzatore..
tagliamo l'adesivo della ventolina lasciandone solo un pezzetto a coprire l'albero della ventolina.. altrimenti se penetra l'acciaio liquido, ne blocca il movimento.
spalmiamo il bicomponente precedentemente preparato, sulla cassa del motore, che in poche decine di secondi si autoagglomera..
poi dobbiamo spalmare l'acciaio liquido anche sui laterali..
facciamo indurire per bene l'acciaio seguendo le istruzioni rtiportate sulla confezione...
otterremo una ventolina dall'aspetto bruttissimo...
ma sicuramente a prova di salto dal 4 piano..
che sicuramente non ci pianterà in asso nel bel mezzo di una gara, preservando, così, i nostri preziosi motori ed esc..
Buon lavoro!!!
