Autore Topic: Radiocomando E-MAXX  (Letto 4003 volte)
Offline Enrico182
  • Post: 74
  • I miei modelli: New Wind Hobby Behemoth 1/10 (venduta) - Vulcan SE 1/16 (Venduta) - Losi Mini LST2 - Traxxas E-Maxx - ThunderTiger TS4N - Traxxas Rally VXL - Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Re:Radiocomando E-MAXX
« Risposta #15 il: 07 Maggio 2012, 20:44:47 »
Ciao
Io alla fine ho optato per una DX3S...e ne sono contentissimo!
Ha un sacco di funzioni...forse anche troppo per quello che ci devo fare, le risposte ai comandi sono precise e il menù è abbastanza intuitivo (anche se in Inglese).Peccato per il display non retroilluminato.
Le riceventi supportate (Spektrum), sono elencate sul manuale (visibile in .pdf anche dal sito) ma su HobbyKing ho visto che si trova qualcosa di compatibile.
La gt3b non ho mai avuto modo di provarla, però conosco un paio di persone che ce l'hanno e mi pare ne siano abbastanza contenti.
...Sempre In Fondo!!!...
« Risposta #16 il: 07 Maggio 2012, 21:31:00 »
ciao, sono possessore della gt3b (quello che ha fatto la recensione) e ho appena preso una dx3r
il paragone nn si fa, però ti dico che la dx3r la userò solo sulla buggy, mentre la gt3b me la tengo e la uso anche con gli altri mezzi da caxxeggio tranquillamente, nn spendo soldi per le rx spektrum (1 di riserva)
come velocità di trasmissione, nonostante uso servi futaba digitali e con la velocità max di 5.5ms, ho notato una differenza del 15-20%, mi aspettavo di +: con questo smentisco la voce che la gt3b è lenta, visto che ho fatto la diff con una top, + tardi lo scrivo sulla recensione
puoi regolare tranquillamente tutti i parametri anche sul 3 canale, EPA expo trim ecc, eccezione per il dual rate ovviamente, è davvero semplice e intuitiva, ma + tardi metto anche le istruzioni in ITA! meglio di cosi
tutte le funzioni le vedi in questa foto
movimenti step lineari ecc. te li scordi, li ho scoperti la prima volta con la dx3r
una cosa da niente: la gt3b ha l'abs, la dx3r no  ::furious::
« Risposta #17 il: 07 Maggio 2012, 22:22:41 »
Grazie Hero per i tuoi consigli! In effetti ero propenso verso la gt3b dato il suo prezzo e la tua recensione! Poi casualmente ho trovato questo:
http://www.hobbyhot.com/FLYSKY-RC-Model-FS-GT3C-3ch-24GHz-LCD-GT3C-Transmitter-GR3C-Receiver-TS897.html
Tu che la conosci bene, vedi delle differenze di rilievo?  ???
Se la prendo, invece della 3b, sara' per il colore che mi piace MOOOLTO!!! (senza offesa ma le spektrum da questo punto di vista sono proprio bruttine)  :badbad:
« Risposta #18 il: 07 Maggio 2012, 23:05:19 »
nn cambia una mazza, solo esteticamente è + accattivante
sembra che si colleghi via usb al pc e nn con un cavo adatto, e poi sembra che abbia una propria batteria ricaricabile  ::)
« Risposta #19 il: 08 Maggio 2012, 18:06:24 »
Su quest' ultimo radiocomando pero' ho delle perplessia' riguardo alla batteria... 800Mah solamente e pure solo 3,7v Il predecessore aveva 8 batterie da 1,2 volt e i mah dipendevano da cosa si aveva a disposizione (2900 mah nel mio caso)... Insomma, riuscira sta batteria da vecchio gsm a dare abbastanza potenza e a durare piu' di 5 minuti? Quasi quasi resterei sulla FS GT3B, almeno con le batt. sono in una botte di ferro!
Comunque ho visto pochissimi commenti sulle spektrum! Che siano buone si sa, ma sono semplici da usare? Su che prezzi sono le riceventi?  :graz:
« Risposta #20 il: 08 Maggio 2012, 20:06:48 »
al livello di software nn cambia una mazza quindi regolati...
spektrum molto carine, facili da usare, ovviamente un'occhiata alle istruzioni è d'obbligo, le rx aggiuntive partono dai 40 in su
