Autore Topic: Campionato TOP DRIVER 2011 Buggy e Monster - Pista AREA51 Cerveteri  (Letto 6056 volte)
Re:Campionato TOP DRIVER 2011 Buggy e Monster - Pista AREA51 Cerveteri
« Risposta #30 il: 24 Settembre 2011, 21:21:01 »
No infatti si studia anche gli altri giorni  :risatissima:
  • Moderatore Semplice
« Risposta #31 il: 25 Settembre 2011, 18:38:18 »
Che giornata ragazzi..
Divertimento ed amicizia ai massimi livelli..
La Mugenina scoppietta si è comportata benissimo.. il buon setup copiato dalla elettrica ha dato i suoi frutti.. si è adattato benissimo anche alla scoppietta..
La giornata inizia presto.. io e Ivan arriviamo alle ore 09.00 in pista è già c'era gente che stava girando..
Ma avranno dormito lì??  :) :) :) :) compreso Axlst2..
Un breve giro di saluti a tutti gli amici, specie a Stefano, Roberto e Mauro.. Marco e Kiaretta..
si scarica e ci si prepara.. tutti belli vicini vicini, visto che c'erano 18 partecipanti..
metto giù la macchina che era ferma da giugno.. dall'ultima garetta all'area51..
Il Torello parte subito.. lo porto in temperatura , 1/4 di giro di smagrimento e via..
La pista è stata cambiata dall'ultima volta.. alla fine del rettilineo c'è un panettone di traverso anzichè il tornantino..
Molto meglio.. bisogna frenare prima..
un paio di pieni per testare un po tutto con pista appena bagnata.. in alcuni punti si scivola ed in altri la macchina si punta..
quindi non tocco niente di assetto..
Prima qualifica
Parto benissimo ed incomincio ad inanellare giri regolari senza sbagliare e vado in testa..
quando incppo in due spente dopo l'atterraggio del doppio..
sicuramente con la spanciata il terreno mi frena la corona e mi spegne il motore..
e con queste due spente Alex ne approfitta e finisce primo in qualifica ..  :primo: :primo: :primo:
non ci credeva per niente.. pensava che io e Ivan lo prendevamo per il c u lo..   (come al nostro solito...  :risatissima: :risatissima:)
quando poi glie lo ha detto qualcun altro che non era del Roma RAcing, si è messo a correre come un pazzo verso la direzione gara per controllare..
e quando tornava ai bx saltellava dalla gioia.. bravissimo Alex.. :yeah: :yeah:
io faccio il secondo tempo.....
II batteria con Ivan..
Parte bene e si stava districando bene..
quando al 5 minuto spegne..
Motivo??  senza benzina..
pazzesco.. il suo Sirio non arriva a 5 minuti..  :azz: :azz: :azz: :okkio: :okkio: :okkio:
forse a furia di stare in compagnia degli 1:5, ha deciso di consumare come loro..  :laugh: :laugh:
fa il pieno e riparte e recupera bene..
ma il rifornimento ogni 4 minuti lo penalizza e finisce 5°..
Nella seconda qualifica, per evitare le spente, alzo il minimo di brutto e smagisco ancora di 1/4 di giro..
il Torello Vola e la Mugen va come sui binari..
Risultato?? Primo posto assicurato con 3 giri sul secondo..
Ale si innervosisce per via della perdita della vitina del boomerang e di diversi errori e termina 5..
Poi riparte Ivan..
Anzi voleva ripartire,, visto che il Sirio non va in moto..
Candela partita..
Gli altri partono e noi ai box a sostituire la candela..
sostituiamo la candela e la cassetta scarica la batteria..
CHE SFIGA..
mettiamo in moto con un'altra cassetta..
Ivan riparte nervosissimo e fa un sacco di errori per recuperare..
Mi ha fatto perdere la voce per dirgli di stare calmo, anche perchè in parecchi stavano fermi per problemi vari..
poteva recuperare andando con regolarità.. senza strafare.. non facendo errori
e infatti poi si calma e riesce a finire 4° nonostante all'ultimo giro si sfila la squadretta dello sterzo..
Al compleanno so già cosa regalare a Alex e Ivan..
un barattolo da 5 litri di frenafinletti!!!  :P :P :P :P :P :P
Comunque il piazzamento di Ivan gli consente la finale "A"
Quindi tutti e tre in finale "A"..
Piccola pausa per calmare sete e fame, con lo splendido furgone del paninaro, con musica House a palla..
SPETTACOLO!!!  :laugh: :laugh: :laugh:
GRANDISSIMO..
Parte la finale "A" di 20 minuti..
vado tranquillamente in testa con ritmo regolare.. e senza errori..
la Mugen col Torello è superlativa..
per sicurezza rientro ai 7 minuti per il pieno..
quando al 10- 12° minuto la macchina mi va dritta dopo il doppio..
eccola la.. ho pensato..
ho rotto il servo..  ::ball:: ::ball:: ::ball::
e invece sapete cosa mi è successo?
si, proprio a me.. l'elettricaro convinto..
quello che fa le guide sul forum..
no.. no.. non ve lo posso dire..  faccio una troppa brutta figura..  :e che: :e che:
va bè.. tanto lo diranno gli altri che mi hanno promesso di prendermi per cu lo a vita..
BATTERIA RICEVENTE SCARICA....
CHE VI DEVO DIRE???  :facepalm: :facepalm: :neuro:
naturalmente avevo l'altra batteria sotto gli occhi, ma tra l'incazzatura per quanto sono stato cogl ione..
e il panico per recuperare.. non la vedevo..
alla fine perdo 5 minuti al box..  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Riparto a palla e incomincio a fare errori del cavolo....
un bel respiro e cerco di calmarmi
e finisco la gara al 3° posto..
della serie?
nelle gare non c'è nulla di scontato..
durante la settimana sono stato un maniaco a preparare la macchina..
maniaco nel guidare senza errori..
maniaco a carburare..
maniaco a calcolare i consumi..
e un co glione a non pensare che con una batteria non potevo fare tuitta la giornata..
ben mi sta.. ??? ??? ???
Non vi posso dire ni9ente di com'è andata ad Alex e Ivan perchè correvamo insieme.. e ci siamo anche ben sportellati..
so solo che hanno concluso Ale 7° e Ivan 9°..
comunque a parte le disavventure, quello che rimane è una splendida giornata passata con buoni amici a divertirci con il nostro hobby,,
una cosa impagabile..
per questo ringrazio tutti.. ma veramente tutti!!
Offline mauro66midei
  • Post: 167
« Risposta #32 il: 25 Settembre 2011, 18:58:45 »
nulla da aggiungere a questa millimetrica e certosina cronistoria della giornata... ci siamo veramente divertiti... sto or ora preparando foto classifica per il sito, appena pronto avverto qui.....
 ::tnx::  ::tnx::  ::tnx::  ::tnx::  ::tnx::  ;)
« Risposta #33 il: 25 Settembre 2011, 19:00:49 »
Qualcosa da aggiungere c'è..
sfortunatissimo Mauro che ha rotto prima il fusello della macchina principale e poi di nuovo quello tolto dal Muletto..
della serie??
la fortuna è cieca..
ma la sfiga ci vede benissimo...  :laugh: :laugh: :laugh:
Grande Mauro!!  :baciobacio:
« Risposta #34 il: 25 Settembre 2011, 19:49:18 »
giornata veramente fantastica !!!!!!!!!!!!.a parte la sfiga,me so divertito come un matto.anto' te sei scordato na cosa.ammazza che callooooooooooooooooooooooooooooo,e meno male che doveva piove.comunque la faccia di ale quando ha saputo di aver fatto primo e stata stupenda  :D :D :D :D :D :D :D :D :D non ce poteva crede  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:.comunque nella finale ultimi 5 minuti,stavo combattendo per la 5/6 posizione,quando ad un certo punto anche a me va dritta la macchina.morale della favola mi ero perso la vite che ferma il praccetto di sterzo  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:sono ripartito praticamente all'ultimo giro facendo il 9 posto  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:.a te antonio invece so io cosa regalarti per il tuo compleanno.una lipo rx da 5000 !!!!!!!!!!!!!   :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: primo per tutta la gara alla grande,e TU UN ELETTRICARO CONVITO MI P'ERDI 2 E DICO 2 POSIZIONE PER LA BATTERIA SCARICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  ::banned:: ::banned:: ::banned:: ::banned:: ::banned:: ::banned:: ::banned:: ::banned::.
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #35 il: 25 Settembre 2011, 20:03:59 »
Pensavo fosse un sogno arrivare primo nella prima qualifica, infatti mi sono subito svegliato  :) nella seconda qualifica non ho guidato male, anzi.... ( se si può chiamare guidare il mio ), a due minuti dalla fine della seconda qualifica, tac... sterzo bloccato a sinistra, vabbè succede.
Sistemiamo tutto e...... pronti a fare rifornimento ma oltre a fare il pieno a Ivan mi son fatto il rifornimento sugli occhi  :-\ ecco perchè sono arrivato settimo (almeno ho la scusa :risatissima:), cosa stranissima, come caspita è possibile che ho avuto 4 spente sempre alla stessa curca? boooo
Comunque inutile dire, ogni volta che si gira in pista da Stefano e Roberto è sempre una gran festa, ci si diverte un casino.
L'unica pecca.....la presenza di Mauro  :D :D :D :D
« Risposta #36 il: 25 Settembre 2011, 20:04:34 »
Grandi..... io invece sto lottando con logaritmi e trigonometria  :(
  • Post: 167
« Risposta #37 il: 25 Settembre 2011, 20:19:52 »
Aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 ::tnx:: :wforum: ::tnx::
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #38 il: 25 Settembre 2011, 20:22:05 »
 :D :D :D :D :D :D :baciobacio:
ma un par de foto?
  • Post: 167
« Risposta #39 il: 25 Settembre 2011, 20:27:09 »
Ragazzi, intanto ho messo nel sito la classifica con i punteggi. Vi ricordo che oltre al punteggio basato sull'ordine di arrivo, si assegna un bonus di 50 punti a chi nella finale fà il giro migliore. Alessà, sò arivato 6esto.......... dajeeeeeeeeeee. Stò a lavorà pe le foto........ arivano tra un pò............. intanto la classifica su www.pistaarea51.it
 :neuro:
« Risposta #40 il: 25 Settembre 2011, 22:18:21 »
mi sono scordato di ringraziare stefano e roberto per l'ottima giornata  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:.pista molto competitiva e divertente,finalmente gli ultimi lavori l'hanno migliorata di brutto  :graz: :graz: :graz: :graz: :graz:  :congratulazioni: :congratulazioni: :congratulazioni: :congratulazioni: :congratulazioni: :congratulazioni:
Offline scheggia25
  • Post: 74
  • I miei modelli: losi 8ight 2.0-serpent 720
« Risposta #41 il: 25 Settembre 2011, 22:30:02 »
spettacolare la gara di oggi mannaggia a sto picco che non voleva stare acceso
  • Post: 167
« Risposta #42 il: 25 Settembre 2011, 22:36:13 »
RAGAZZIIIIIIIIIIIIIIII, tra 5 minuti foto e ordine di arrivo della giornata in pista.......... arriba arriba.......  :neuro:
Offline scheggia25
  • Post: 74
« Risposta #43 il: 25 Settembre 2011, 22:37:25 »
stefano l'ultimo e nicolò romani non mariani
  • Post: 167
« Risposta #44 il: 25 Settembre 2011, 22:38:38 »
ecco tutte le foto
cliccate su http://www.pistaarea51.it/td2011.htm
aspettiamo i vostri commenti
 ::tnx::
