Autore Topic: Truggy Hellfire consigli  (Letto 6986 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
Re:Truggy Hellfire consigli
« Risposta #45 il: 19 Settembre 2011, 08:58:30 »
ho controllato la frizione è ok.
Come faccio a evitare di far chiudere tutta la ghiogliottina se il servo chiude più del dovuto?
la stessa radio la utilizzo anke col savy e comunque nelle frenate non me l'ha mai fatto.
xrò dalla foto in frenata comunque rimane un pò aperta la ghigliottina  :okkio:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #46 il: 19 Settembre 2011, 09:36:30 »
mi postate una foto della vostra ghiottina in frenata?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #47 il: 19 Settembre 2011, 12:18:46 »
allora ti spiego....
Se quando freni ti si spegne il motore significa che devi avvitare la vite del minimo meccanico.
Serò se noti che se mollando il gas (senza frenare) rimane accellerata allora devi controllare la molla di ritorno e il trim dello 0 sulla radio che ti dicevo ieri ;)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #48 il: 19 Settembre 2011, 13:32:51 »
Grazie ragazzi in questi giorni l'ho provo e vedo di postare un video.
« Risposta #49 il: 19 Settembre 2011, 13:42:42 »
Allora Cristian,
intanto devi dirci se con la ghigliottina a zero ( cioè senza frenare)  il motore ha un minimo "normale" o è accelerato.... guardando la foto sembra un pò troppo aperta e quindi, forse, hai il minimo troppo alto.....
poi potresti mettere una molla a compressione frà la squadretta e quel morsetto viola che stà prima del carburatore... in maniera che "comprime" la ghigliottina anche quando non freni......
 :ok:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #50 il: 19 Settembre 2011, 13:48:26 »
Si infatti revos un pò è anke la molla che non faceva tornare del tutto a battuta la ghigliottina,ed un pò era il minimo troppo chiuso quando frenavo.Devo provare di nuovo e vi faccio sapere.Devo anda a lavorare fino alle 24 sta settimana ::coltello::)
appena preparo tutto vi aggiorno. :wforum:
« Risposta #51 il: 19 Settembre 2011, 13:53:28 »
OK, quando hai fatto le prove  :::avviso::::   ;D ;D  :ciaociao: :ciaociao:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #52 il: 20 Settembre 2011, 09:36:03 »
tolta la campana e controllato,frizione tutto  a posto,nessuna molletta rotta e frizione ancora in ottimo stato.Sostituisco il pignone del savy da 15 con uno da 14 .
Appena rimontero tutto vi avviserò :wforum:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #53 il: 20 Settembre 2011, 09:37:43 »
mi postate qualke link di qualke carrozza da poter mettere sul hellfire?no tipo savage perchè altrimenti devo togliere l'alettone. ::tnx::
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #54 il: 21 Settembre 2011, 01:47:29 »
posso girare col truggy con le gomme del savy? o in pista devo usare quelle più strette? ho visto quelle originali e sono più piccole anke delle dirt bonz,perchè?
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #55 il: 21 Settembre 2011, 08:16:59 »
Perchè è un truggy mentre le dirt bonz sono gomme per il savage e sono un pò più grandi anche se nessuno ti vieta di usarle.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #56 il: 21 Settembre 2011, 13:08:20 »
Allora messo la campana autoventilata da 14,controllato frizione,aggiustata molla del carburatore.l'accoppiamento va bene?sembra che la campana stia un pò più dietro della corona.Domani vedo se riesco a provarlo.
« Risposta #57 il: 21 Settembre 2011, 13:25:49 »
anche così và bene.... poi se hai un cono dietro il volano più alto potresti migliorare un pò la cosa....
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #58 il: 13 Ottobre 2011, 18:55:17 »
ok ragà piccolo video per regolarlo un pò. più video per far capire il problema che sterza poco.
il servo delle ruote sta settato a 0 e va bene .nel video ho solo sfiorato le gomme e guardate come fà? devo regolare il salva servo? ::tnx::
la qualità fa  :cacca: lo sò ma avevo solo il cell del lavoro.
Video 0008
giro prova hellfire
Video 0009
video ruote
« Risposta #59 il: 13 Ottobre 2011, 21:04:54 »
dal video sembra il salvaservo lento, prova a cambiare la molla se è già tutta stretta la ghiera....
controlla pure la radio se ha impostato l'esponenziale......  portalo a zero eventualmente.....
