Autore Topic: Truggy Hellfire consigli  (Letto 6975 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
Re:Truggy Hellfire consigli
« Risposta #30 il: 18 Settembre 2011, 14:43:30 »
Allora posto 3 foto le quali mentre è tutto accellerato,quando freno e quando sta a 0.
Secondo me quando sta a 0 la molla non fà tornare il carburatore a battuta.(si è smollata secondo me)
Poi ho regolato il grano della tiranteria quando avevo tutto il gas aperto,i freni vanno bene mi rimane il problema che il carburatore non chiude tutto a battuta.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #31 il: 18 Settembre 2011, 15:05:40 »
Allo ra tutto frenato.va bene la ghioglittina?
tutto accellerato
a riposo.vedete la cuffietta?sembra nn ritornare tutta a battuta. può essere anke la molla attorno al carburatore?
 :facepalm:
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #32 il: 18 Settembre 2011, 16:09:26 »
potrebbe essere il trim dello 0 del gas....non è regolato bene...
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #33 il: 18 Settembre 2011, 16:16:03 »
io penso che la molla attorno al carburatore si è smollata un pò.
oltre  a quello in frenata sta bene la ghiglliottina?
altrimenti si è rotta qualke molla della frizione.mi tocca smontarlo di nuovo. ::bung::
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #34 il: 18 Settembre 2011, 16:22:42 »
quando freni la ghigliottina si chiude mentre se il gas rimane a 0 la ghigliottina rimane un po aperta, questo mi è capitato anche a me...era il trim del gas sulla radio che era sballato :okkio:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #35 il: 18 Settembre 2011, 16:29:50 »
come faccio?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #36 il: 18 Settembre 2011, 16:45:23 »
allora, io ho fatto cosi:
-ho acceso sia trasmittente ch ricevente
-ho smontato la squadretta del servo dello sterzo.
-ho regolato il trim del gas dalla raido in posizione 0 ( il trim della tua radio non so come sia...non so ch radio è)
-ho rimontato la squadretta e ho controllato il finecorsa del servo sia nella posizione gas che freno, nel caso noti che accellerando al massimo la ghigliottina si apre troppo....devi regolare il finecorsa...(non sapendo che radio hai non ti posso dire come fare)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #37 il: 18 Settembre 2011, 16:50:22 »
 ::coltello:: è una radio della fs economica a stick.
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #38 il: 18 Settembre 2011, 16:52:57 »
bè credo che il trim del gas e il fine corse lo abbia ???
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #40 il: 18 Settembre 2011, 16:58:30 »
non la conosco mi dispiace...comunque guarda il libretto di istruzione..dovrebbe esserci scritto ;)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #41 il: 18 Settembre 2011, 16:59:41 »
tutto il blocco motore lo tenevo montato sul savy e andava bene.se non è la frizione dev'essere servo e tiranteria da regolare.xchè è strano.ma la ghigliottina nella foto dove tengo frenato va bene?
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #42 il: 18 Settembre 2011, 17:03:54 »
senza smontarlo e metterlo in moto xchè tra poco scendo è possibile vedere se è la frizione che è rimasta attaccata?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #43 il: 18 Settembre 2011, 17:08:48 »
si quando freni va bene...
mmm per quanto riguarda la frizione...smontalo...cosi gli dai una bella controllata ;)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #44 il: 18 Settembre 2011, 17:15:51 »
ok domani lo smonto e vi faccio sapere. ::tnx::
