Autore Topic: 4s o 6s? mugen mbx6 eco  (Letto 9260 volte)
Re:4s o 6s? mugen mbx6 eco
« Risposta #15 il: 05 Settembre 2011, 19:25:50 »
La formula per ricavare la capacita delle batterie è quantomeno bizzarra....
Da dove l'hai tirata fuori??
    :shocked:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #16 il: 05 Settembre 2011, 19:29:16 »
Il 1050kv mi va di più del 1300kv Losi a 6s; le 3000mah se sono di qualità 10 min li fai tranquilli, le cinesi non credo sei al pelo. ???
Come rapporti al max un dente in più rispetto allo standard quindi 15/45  ;)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #17 il: 05 Settembre 2011, 20:42:57 »
    :shocked:
scusami bad  ::sorryyyy::...l ho sparata...tutto qui...parliamo di set up e consigli  ::tnx::
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #18 il: 05 Settembre 2011, 20:46:25 »
se si alza il rapporto sforza troppo??
pero direi che questo motore si adatta per piste piu piccole...
per ora quindi starei piu sul 1400-1300kv cinesi perche mi sembra di capire che sono piu affidabili...
« Risposta #19 il: 05 Settembre 2011, 20:50:12 »
    :shocked:
Non ti devi scusare, era solo per evitare di dare info sballate!
Avanti con i consigli!
 ::hee::
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #20 il: 05 Settembre 2011, 21:00:37 »
I Leopard direi di si, ho letto da qualche parte che sono simili ai NEU ma non m'interessa molto, per ora sono affidabili, poi la calura estiva é passata quindi tutto di guadagnato.  ;)
« Risposta #21 il: 05 Settembre 2011, 21:05:27 »
Mi state facendo venire voglia di provare un leopard.. :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #22 il: 05 Settembre 2011, 21:30:09 »
Io ce l'ho in viaggio.....
Ma non ne sono convinto....
 :neuro:
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #23 il: 05 Settembre 2011, 22:11:47 »
beh quello che montava di serie la caster racing dicevano andasse benissimo...cmq ci sto pensando al passaggio delle 6s...ancora non mi sono trovato fianco a fianco con una buggy a 6s...
ehy gargol quando ci vediamo per una sparata in pista??
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #24 il: 05 Settembre 2011, 23:11:37 »
Domenica ho l'ultima del campionato brushless alla Baruccana  ;)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #25 il: 05 Settembre 2011, 23:44:27 »
ehe lo so potrei venire a vederti...anche se avevo pensato d iscrivermi...ma sarebbe la prima volta che vengo e farei senz altro la figura del pollo....ahahhaha
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #26 il: 06 Settembre 2011, 07:28:38 »
Ma figurati vieni e basta. Sono proprio queste il tipo di gare per romere il ghiaccio. Non troppo impegnative e con tutti disponibili a dare consigli.
Ti aspetto  :botte: :botte: :botte:  :yeah:
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #27 il: 06 Settembre 2011, 07:49:47 »
Citazione da: gargol link=topic=32069.msg47per noleggiare il transponder?9190#msg479190 date=1315286918
ma quali gomme ai usano?per noleggiare il transponder?..per la carrozzeria ci sono restrizioni?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #28 il: 06 Settembre 2011, 12:13:27 »
Le I-Beam soft, si può noleggiare comunque io ne ho un paio. Nessuna restrizione, basta averla montata... :risatissima:
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #29 il: 06 Settembre 2011, 13:37:28 »
ma scusa io ho visto ad albairate andrea angiono..mi ha detto che con la mia scocca non posso gareggiare...perché ho fatto dei fori aggiuntivi...ottimo per il transponder...un treno basta per la giornata?...dubito
