Ciao io mi sono spostato solo sul touring e sto usando la serpent se cerchi sul forum c'è una mini recensione fatta al montaggio un altro ottimo mezzo e la losi peccato che sia fuori produzione e si fa un po fatica a reperire tutti i ricambi qui in italia
Ciao StN io giravo in pista con la NT1 un pateterno di macchina solo che per girare in pasta dovevo essere in 2
Citazione da: hot-bird - 30 Agosto 2011, 15:36:04Ciao StN io giravo in pista con la NT1 un pateterno di macchina solo che per girare in pasta dovevo essere in 2 Questo in effetti è una bella noia... Da assoluto ignorante dello scoppio... non c'è modo di ovviare al problema?
Citazione da: StN - 30 Agosto 2011, 16:23:33Citazione da: hot-bird - 30 Agosto 2011, 15:36:04Ciao StN io giravo in pista con la NT1 un pateterno di macchina solo che per girare in pasta dovevo essere in 2 Questo in effetti è una bella noia... Da assoluto ignorante dello scoppio... non c'è modo di ovviare al problema?Conoscere qualcuno
....hai mai visto un campionato Touring 1/1 elettrico mappercarita'..... VAI DI NT1 a scoppio!!!! .... ho due o tre piste vicino casa e devo dire che mi stanno facendo passara la voglia del Off-Road e passare alle ON-Road..... certo, poi dipende anche dai motori utilizzati e le marmitte.... però resta il fascino del brum brum
Citazione da: scorpion83 - 29 Agosto 2011, 15:05:40Io ti consiglio elettrico, magari puoi optare x un modello usato ma buono se non vuoi spendere molto. Mah, sai il budget in questa occasione non è un parametro fondamentale (oh non è che voglia spendere per forza eh? ) tant'è che se la faccio elettrica credo andrò sul T3 Xray E' solo che per la prima volta sono davvero tentato di farne una a scoppio Quel "brum brum" mi ha stregato...Non ho nessun modello a scoppio e mi tenta...
Citazione da: Revos - 30 Agosto 2011, 14:24:31....hai mai visto un campionato Touring 1/1 elettrico mappercarita'..... VAI DI NT1 a scoppio!!!! .... ho due o tre piste vicino casa e devo dire che mi stanno facendo passara la voglia del Off-Road e passare alle ON-Road..... certo, poi dipende anche dai motori utilizzati e le marmitte.... però resta il fascino del brum brum rugge' l'elettrico gli gira intorno 2 volte allo scoppio in pista,e da ex possessore di t3 2010 elettrica, non posso che consigliartela
Purtroppo devi essere per forza in 2 perche o ti si spegne la macchina o devi ritoccare la carburazione oppure fare il pieno devi sempre avere una persona sotto al palco ! Con l'elettrico invece giravo da solo e quando si scaricava la batteria ne avevo sempre una di scorta sotto al palco quindi in 2 minuti ero nuovamente in pista !
Citazione da: lupin147 - 30 Agosto 2011, 19:40:17Citazione da: Revos - 30 Agosto 2011, 14:24:31....hai mai visto un campionato Touring 1/1 elettrico mappercarita'..... VAI DI NT1 a scoppio!!!! .... ho due o tre piste vicino casa e devo dire che mi stanno facendo passara la voglia del Off-Road e passare alle ON-Road..... certo, poi dipende anche dai motori utilizzati e le marmitte.... però resta il fascino del brum brum rugge' l'elettrico gli gira intorno 2 volte allo scoppio in pista,e da ex possessore di t3 2010 elettrica, non posso che consigliartela che caxxo c'entra? ... mica stiamo parlando di prestazioni.... Citazione da: hot-bird - 30 Agosto 2011, 19:25:00Purtroppo devi essere per forza in 2 perche o ti si spegne la macchina o devi ritoccare la carburazione oppure fare il pieno devi sempre avere una persona sotto al palco ! Con l'elettrico invece giravo da solo e quando si scaricava la batteria ne avevo sempre una di scorta sotto al palco quindi in 2 minuti ero nuovamente in pista !Domenico, a parte la carburazione ( che se la fai come si deve la mattina, non la tocchi più..) anche con l'elettrico devi raccogliere la macchina se cappotti o se devi cambiare batteria... poi "da solo" in pista che gusto c'è ?? StN come motore puoi prendere il "Boss" per Rally Game, motore regolare e facilissimo da carburare.... oppure un bel TRX 3.3 con Ez-Start e risparmi sulla cassetta d'avviamento ( adesso i Geni del Forum diranno che il TRX non è un motorone per On-road ..... tralasciando il fatto che sei all'inizio e poi, potrai migliorare le prestazioni con un motore più "performante" ... anche se devo dire che io mi ci trovo benissimo... )
rugge' invece si parla anche di prestazioni consumi semplicita' di tante cose.
Citazione da: lupin147 - 30 Agosto 2011, 21:35:43rugge' invece si parla anche di prestazioni consumi semplicita' di tante cose. rileggiti tutto e dimmi dove StN chiede di avere prestazioni in pista "da subito" .... io ho capito che vuole iniziare con l'On-Road...
Citazione da: Revos - 30 Agosto 2011, 14:24:31Domenico, a parte la carburazione ( che se la fai come si deve la mattina, non la tocchi più..) anche con l'elettrico devi raccogliere la macchina se cappotti o se devi cambiare batteria... poi "da solo" in pista che gusto c'è ?? StN come motore puoi prendere il "Boss" per Rally Game, motore regolare e facilissimo da carburare.... oppure un bel TRX 3.3 con Ez-Start e risparmi sulla cassetta d'avviamento ( adesso i Geni del Forum diranno che il TRX non è un motorone per On-road ..... tralasciando il fatto che sei all'inizio e poi, potrai migliorare le prestazioni con un motore più "performante" ... anche se devo dire che io mi ci trovo benissimo... ) Per "da solo " intendevo senza una persona che lo seguisse e ovvio che in pista ci debbano essere altri piloti ! Che magari se cappotta gli fanno il piacere di racclgliere la macchina inoltre se prende una elettrica non deve andare di corsa col rischio di rompere il motore !Un TRX su una XRAY ? ma cosa mi scrivi ! una 1/10 regolamentare puo montare solo motori 2,1cc !
