Autore Topic: HPI Baja 5sc scala 1/5......by Max  (Letto 22861 volte)
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
Re:HPI Baja 5sc scala 1/5......by Max
« Risposta #15 il: 10 Agosto 2011, 12:40:27 »
eccolo !!! finalmente il gruppetto di 1/5 inizia a crescere !!!
che dire: stupendo mezzo !!!
...un'informazione: ma la versione SC e completamente diversa dalla versione "classica" oppure una può essere convertita nell'altra e viceversa ??
Fai buon rodaggio...e vedrai che ti diverti  :giriamo:
però le paddle ci starebbero proprio bene  :dentone:
Adot
e tranquillamente convertibile.pensa che anche al mio baja masta comprare 2 stupidagini e lo trasformo in sc  :cool2: :cool2:
Beh non sono proprio due stupidaggini...comunque...
http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=15776
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #17 il: 10 Agosto 2011, 13:52:28 »
 :(   uffa.... adesso bisogna trovare un terreno più grande per fare una pista a stò gigante  ::furious:: ::furious:: ::furious::
 :laugh: :laugh: :laugh:   Bellissimo Max, spero riesca a stare dietro al mio Blitz8  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #18 il: 10 Agosto 2011, 16:05:39 »
 ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
Uploaded with ImageShack.us
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #19 il: 10 Agosto 2011, 16:21:14 »
si ma passiamo alla pratica..
mi servirebbe aiuto su come fare il rodaggio a questo motore :graz:
« Risposta #20 il: 10 Agosto 2011, 16:30:43 »
fai un serbatoio al 4% tranquillissimo e poi dayelo tuttoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #21 il: 11 Agosto 2011, 10:56:12 »
mmmm, rodaggio....questo sconosciuto.
Iniziamo con 2 cose basilari:
- benzina seria (Shell V-Power o simili)
- olio per miscela serio (l'esperienza fatta sulla mia pelle dice che il Motul 800 2T off-road Factory Line è perfetto)
- una candela di scorta (NGK CMR7H)
- quando prepari la mix, almeno durante il rodaggio, preparane 1 litro alla volta...ma non di più
- io farei il primo pieno al 4% scorazzando in qualche piazzale ampio, evita di andare a manetta e gira tranquillo accelerando sempre graduatamente.
- durante questa fase, non tenere la macchina al minimo ferma per tanto tempo ma continua a girare (in questo modo eviterai di imbrattare e quasi sicuramente di bruciare la costosa candela)...ogni tanto fermati, fai raffreddare e poi riparti.  :giriamo:
- il secondo pieno lo farai sempre al 4%, ma come dice Lupin, dayelo tutto...ma non per 20 minuti fissi a palla...cerca di alternare bassi e alti regimi.
- mi raccomando, evita ti tenere il motore al massimo dei giri per tanto tempo. ::coltello::
- adesso io ti consiglierei di abbassare la mix, e di portarla al 3%
- gioca un pò con la carburazione (quando avrai problemi chiedi pure) segna sempre cosa e come tocchi, in modo da riportare il carburatore nella posizione originale in poco tempo. Tieni presente che puoi regolare grossolanamente le vite L e quella H di 1/4 +/- di giro alla volta, per poi raffinare a 1/8 di giro +/-
- se vedi che sputa fuori molto olio incombusto dallo scarico, eventualmente puoi ridurre la mix al 2,8% o 2,5%...ma io ti consiglio di non scendere meno del 2,5%.
Ti allego anche una bellissima tabellina per quanto riguarda le giuste quantità d'olio.... :dentone:
Se hai problemi non esitare a contattarmi
 :ciaociao:
adot
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #22 il: 11 Agosto 2011, 11:19:47 »
Tantissime grazie ragazzi
Adot
con questa tabellina mi hai semplificato tutto ;)
Per la Benziana la Shell V-Power da queste parti non si trova, ma credo che anche quella fatta con specifiche Total vada bene :dentone:
nr. di ottani 95
per l'olio al momento volevo usare quello fornito dalla HPI, ma se mi dite di no...lo metto subito da parte
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=z191
e ne compro uno di qualita' migliore " i ragazzi che girano nel deserto con i baja :)mi dicevano che usano un olio Yamaha per motori a due tempi molto buono...stasera dovrei passare al negozio e prendere 1L...poi vi faccio sapere
devo prendere anche un paio di candele di scorta+CB..che tanto per cambiare quello da muro in dotazione non funziona :(
 :graz:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #23 il: 11 Agosto 2011, 11:22:44 »
hai ragione, mi sono dimenticato che girerai nel deserto.....
quindi sarai spesso a manetta.
allora tieni pure la mix al 3%.
Adot
« Risposta #24 il: 11 Agosto 2011, 16:02:35 »
mi dispiace contraddire Adot ma il mio consiglio è di andare sempre al 4% e magari con il SHELL ADVANCE M,è un olio usato nei kart con raffreddamento ad aria e caratteristiche motore e temperature di esercizio simili ai motori che usiamo con gli 1/5.
Consiglio in funzione di durata e longevità del motore,di certo non sarà il 1.5% di olio in più a compromettere le prestazioni del motore ma sicuramente sarà quello che lo farà di durare di più.   :azn:  :azn:  :azn:  :azn:
« Risposta #25 il: 11 Agosto 2011, 16:06:24 »
Berto ma quandi i tuoi bestioni girano al 4%?
E vanno così tanto?
 :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
« Risposta #26 il: 11 Agosto 2011, 16:18:23 »
Ciaoooooooo Nikka.....tutte le mie macchine vanno al 4% e i motoscafi vanno al 7%.........   :evil:   :evil:    :evil:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #27 il: 11 Agosto 2011, 16:45:14 »
Come ho detto nel post, sono test fatti sulla mia pelle.  :oooops:
Posso dire che utilizzando il Motul (e guidando in maniere decisamente più tranquilla di Bermodel) con mix al 4% facevo fuori candele a raffica.
Ho visto che riducendo solo di un punto la mix, le candele non le bruciavo più e il modello reagiva meglio ed imbrattava meno lo scarico.
Ma posso anche dire che l'olio che utilizza Bermodel io non l'ho mai visto e quindi non posso dare parei.
Visto che Berto è un'amico  :bacino: , MAX, fai così.......io dico al 3%, Bermodel dice al 4%........e tu fai al 3.5%  :D :D :D
Adot
« Risposta #28 il: 11 Agosto 2011, 17:20:17 »
Tocca anche calcolare che dove girano loro ci sono 40°C a mezzanotte  :okkio:
« Risposta #29 il: 11 Agosto 2011, 17:46:19 »
Andrea per come guidi tu l' FG andrebbe bene anche un olio di girasole per frittura  :e che:   :baciobacio:   :baciobacio:   :baciobacio:
