Autore Topic: Il savage XL di albyo :)  (Letto 11246 volte)
Re:Il savage XL di albyo :)
« Risposta #120 il: 16 Settembre 2011, 00:10:05 »
che termometro hai?
si si tara ma a meno che non ci sia andato attorno dovrebbe essere già ok
con che miscela giravi? che temperature ambientali?
Offline albyo092
  • Post: 80
  • I miei modelli: AVEVO Thundertiger mta4 s28, HPI savage XL
« Risposta #121 il: 16 Settembre 2011, 18:20:46 »
si la temperatura l'ho presa esattamente dv c'è la candela...mirando alla candela...il termometro è questo http://www.euromodellismo.it/termometro-temperatura-motori-pi-189.html, giravo cn la jet's al 20 % temperatura ambientale sui 33 °C...candela originale r5 e ke mi risulti è molto fredda no??
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #122 il: 16 Settembre 2011, 18:21:40 »
dite ke vanno bene queste temperature così alte^ xkè x il resto il modello va bene, è un po grasso al min e anche al max...
HPI Savage xl :)
« Risposta #123 il: 16 Settembre 2011, 20:31:58 »
ma per il 5.9 la 5 è anche calda poi con 33°C io girerei dcon una 6 e se non basta una 7...
la 5 con il mio (che però è il 3.5cc) ci giro quando ci sono dai (18 ai 25)°C sopra uso una 6...
però i miei amici che girano con cilindrate più grosse vedo che usano candele più fedde...
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #124 il: 16 Settembre 2011, 21:33:40 »
quindi anche un os 10 andrebbe bene no? xkè ho provato anche la 8 ke ho comprato ma stavo sempre alto di temperatura...
HPI Savage xl :)
« Risposta #125 il: 16 Settembre 2011, 21:38:29 »
mah la os non so come funzoni perchè da quello che so è adatta ai motori grossi e avendo un 3,5 non l'ho mai presa...
ma ho sempre sentitpo parlare solo della 8...
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #126 il: 16 Settembre 2011, 21:42:53 »
xkè la 8 si vede ke ha il filamento un pelo più fino della nova r5 o dell'originale...la + fredda x la os è la n 10 o A5...vorrei prendere os xkè mi sn sempre trovato bene...casomai prendo una A5 os, una r6 e r7 nova...
HPI Savage xl :)
« Risposta #127 il: 16 Settembre 2011, 22:18:14 »
se prendi novarossi prendi le gold
Offline igloo_it
  • Post: 39
  • Chi ben comincia è a metà dell'opera
  • I miei modelli: Sirio S27R - Futaba 4PK - Aurora 9 - Spektrum DX6I - Anderson M5 - E-Flite Mcp 3d - Mx2 Giles 2mt 30cc Dle - Tunder tiger Mk3 ST51 - Seagull x-ray haker - Parkmaster - T-rex 450 - HPI Savage XL - Kyosho V one RRR - Mugen MBX5R - Losi 2.0 - Spectrum DX3s - Boss .21B Rossi - Werks .21 B5 - OS .15VX - K5.9 Hpi
« Risposta #128 il: 20 Settembre 2011, 08:53:42 »
Buongiorno Albyo te lo avevo detto però il k5.9 gira alto di temperatura. Uno dei problemi principali è la marmitta. Io seguii i consigli che davano su un sito americano e presi la marmitta del Cen 7.7 e le temperature scesero subito e andava anche meglio. Poi vedi tu. Buona giornata
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #129 il: 20 Settembre 2011, 13:16:11 »
ma nn riesco a risolvere il problema semplicemente cn una candela + fredda? la + fredda ke c'è se necessario...altrimenti se neanche cn quella le temperature non son accettabili seguirò il tuo consiglio :) cmq a quanto si può trovare la marmitta ke dici tu?quanti eurozzi?
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #130 il: 20 Settembre 2011, 13:20:54 »
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #131 il: 20 Settembre 2011, 14:05:31 »
ragazzi, secondo voi è meglio una miscela al 25% promix o dynamic? xkè ho ordinato la promix al 25% ma mi hanno detto ke nn l'hanno in casa e siccome ho già pagato la persona cn cui ho parlato al telefono mi ha consigliato la dynamic sempre al 25 xkè ha detto ke è molto meglio della promix e abbassa anche le temperature di circa 15 °C xkè dentro alla mix c'è una specie di refrigerante...cmq qualcosa ke mantiene le temperature + basse...voi ke dite? io intanto gli ho detto di si xkè da questo ho ordinato anche la candela quindi la sto aspettando abb in fretta...vedremo cm va xò volevo anche un vostro parere...
HPI Savage xl :)
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #132 il: 20 Settembre 2011, 19:20:27 »
Io con le candele  fredde non ho mai risolto niente sul savage. Cmq la marmitta è quella. Per quanto riguarda la nitro io preferisco la MLC buggy. La marmitta del savage è solo un tubo vuoto (na cacata..........) scusate il termine.
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #133 il: 20 Settembre 2011, 20:01:53 »
allora provo cn la candela fredda novarossi ke ho ordinato, miscela al 25 della dynamic e se nn risolvo sicuramente metterò su anch' io la marmitta del cen se dici ke le temp si abbassano... :) :)
HPI Savage xl :)
« Risposta #134 il: 20 Settembre 2011, 21:50:47 »
ma più tosto (ditemi se sbaglio) la marmitta del savage XL è la stessa dei savage Xss che è la stessa optionale per tutti i savage e infatti l'hpi la da per .21+ (ovvero lad 3.5 in su) ma se uno mette la marmitta che va bene su un 21 su un motore che ci manca poco ad essere il doppio secondo me può risultare un po sottodimensionata...
voi confermate?
