Autore Topic: Truggy losi 8ight partire con la cassetta ( Motore Mach 427)  (Letto 5252 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
Re:Truggy losi 8ight partire con la cassetta ( Motore Mach 427)
« Risposta #15 il: 01 Agosto 2011, 20:34:47 »
Occhio che alcuni motori necessitano di un albero motore diverso x il tappo cieco
Nn so se il mach è tra questi
Nessun problema col mach... ecco il tappo
http://www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYN0922
Mi sento tanto idiota a non riuscire a trovare il modo di comprarlo =(
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #16 il: 02 Agosto 2011, 13:23:13 »
dal sito di dynamic forse non puoi  comprarlo prendi il codice e vai su ebay.com e l'ho compri oppure se non vuoi aspettare prosegui con la modifica
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #17 il: 02 Agosto 2011, 13:28:05 »
Si si risolto !!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #18 il: 04 Agosto 2011, 01:40:05 »
Ragazzi,però scusate è possibile che costi + di 40 euro alla fine della fiera???
Cioè oggetto 10.87$ sono 7,65 € + spedizione 20.85 $ sono 14,5 € + la dogana quindi altri 20 euro = 42,15
Miseria =(
P.s.Come funziona con la dogana??
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2011, 17:09:56 »
Salve ragazzi allora,sono riuscito a montare il tappo carter ,quindi da ora partirò a cassetta.
Il problema si pone in 2 punti.
1) Se la ruota cassetta non tocca il volano cosa posso fare?? :(
2) Ora il motore è più basso,quindi non è più in linea con il servo Gas/Freno , è giusto girare il carburatore fino a metterlo quasi  in orizzontale in modo far essere in linea con il servo??
Saluti
« Risposta #20 il: 27 Settembre 2011, 18:56:35 »
mi pare strano..
che cassetta usi? è possibile regolare l'altezza della ruota? oppure regolare la discesa della piastra principale?
assolutamente si.. devi regolare il carburatore fino a che il leverismo sia orizzontale e che il movimento della ghigliottina sia fluido..
fai riferimento al manuale Losi che è spiegato abbastanza bene..
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #21 il: 28 Settembre 2011, 02:43:03 »
mi pare strano..
Allora la ruota non si può alzare,e nemmeno decidere la discesa.
Mentre x il carburatore penso di aver risolto
