come si può vedere dalle foto ci sono delle parti che vanno limate oppure tagliate per rendere la cosa fattibile.
Per quanto riguarda l'ultimo foro descritto nel post precedente bisogna fare particolare attenzione ad un problemino che si può verificare.
Quando si inserisce la "C" la stessa non va ad appoggiare contro la struttura del cingolo nella parte interna, ma resterà un piccolo spazio tra di loro.
Se la vite laterale non viene spessorata all'interno, guando la fisserai la struttura della "C" in alluminio tenderà ad imbarcarsi, allontanando o avvicinando così le coppie coniche che non funzionerano bene.
Per ovviare a questo problema, all'interno del carro io ho utilizzato uno spessore sulla vite di 1.5mm
Predisposta anche la corona posteriore, semplice sostituzione del gruppo originale della cinghia, arriveremo a questo punto....
qui ho avuto la fortuna di recuperare il tendi cinghia originale ed adattarlo come vedi nella foto prossima forando e filettando la predisposizione sulla "C" di alluminio.
stgando attenti a come spessorarla....nel pomeriggio, appena torno in garage, prendo anche le misure degli spessori.
Bisogna inoltre fare anche questa modifica.....
