Autore Topic: dubbio mini lst 1o2?  (Letto 1564 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
« il: 07 Giugno 2011, 20:23:07 »
un mio amico aveva aquistato un mini lst, ora ha rotto un differenziale, solamente che non si ricorda se sia la prima versione o la seconda .
ono le differenze da cui distinguere un mini lst 1 da un mini lst2?
se può essere di aiuto avevo un differenziale viscoso per questo modello solamente ce sul suo non calza il codice è il seguente:
LOSB1251 VISCOUS METAL DIFF
Re:dubbio mini lst 1o2?
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2011, 22:00:56 »
se nn sbaglio i diff di entrambe le versioni sono li stessi
il 1 e il 2 differiscono da ammo (con corpo e tappo in allu nel 2), cerchi, scocca, radio e poco altro...
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2011, 23:47:44 »
Vai tranquillo... le casse dei diff sono identiche. Attenzione all'accoppiamento pignone e corona conici :sos:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #3 il: 08 Giugno 2011, 23:01:21 »
il problema è che sul mio il differenziale va una meraviglia invece sul suo una volta serrato l'alloggiamento differenziale diventa durissimo da da far girare cosa pùo essere?
il pignone e la corona erano nuovi inbustati,rasamenti sul pignone non ce ne sono
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2011, 16:09:00 »
nn voglio prenderti per fesso, ma forse l'hai montato al contrario, perché sulle casse diff ci sono 2 solchi, quello + in basso è dove va la corona... oppure hai scambiato la cassa posteriore con quella anteriore o viceversa...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #5 il: 09 Giugno 2011, 17:41:52 »
in teoria se avessi montato il differenziale al contrario dovrebbe girare nel verso opposto del differenziale anteriore giusto?
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2011, 18:31:57 »
si si, hai ragione... allora la prima di sicuro, la corona veniva bloccata dalla cassa stessa... anche se per montarla in questo modo se sbaglio ne devi fare di forza per chiuderlo...
vedi se la cassa ha qualche anomalia, se si è rovinata ecc...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2011, 18:37:13 »
no la cassa è perfetta,l'ho confrontata con quella che monto io ed è uguale,se non messa meglio, a chiuderla non fa fatica, tiro un po le viti per far aderire bene la guarnizione di teflon tra la corona e la cassa,
sapresti dirmi dove trovare un differenziale nuovo qui in italia?
« Risposta #8 il: 09 Giugno 2011, 20:31:08 »
vedi fioroni
