Autore Topic: Babbal's DESC Tommygarage Ed.  (Letto 11345 volte)
Offline steorevo
  • Post: 870
Re:Babbal's DESC Tommygarage Ed.
« Risposta #30 il: 02 Agosto 2011, 22:16:59 »
di preciso non lo so, ma ha fatto un piccolo corto con le lipo, dopodichè il mezzo sinchiozzava un po'.
mi sà che quel piccolo corto non :nono: è piaciuto al regolatore :facepalm:
By steorevo at 2011-09-28
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #31 il: 02 Agosto 2011, 22:19:12 »
io dico solo una cosa
teorie e pratiche meccaniche hanno il loro limite
ricordatevi che si stà parlando del Babbal.................... nulla e poi nulla potrà reggere nelle sue mani :P :baciobacio: :bastardo:
concordo con te !!!!  :primo:
anche se devo dire che la teoria meccanica e molto utile ma  bisogna conoscerla per metterla in pratica e qua vedo che si conosce poco  :facepalm:
Tanto per chiarire alcuni aspetti,  le rondelle zigrinate non si utilizzano con le teste svasate, esistono rondelle appositamente svasate per recuperare gli errori planari delle superfici ma non si possono utilizzare su sedi coniche.
La sede conica non deve avere l'angolo diverso dalla vite, una diversa angolazione renderebbe la tenuta della vite minima avendo una minore superficie di contatto, senza contare che stringendo forte si rovina la sede bollandola.
Non commento nemmeno influenza della  legge fisica della gravità o le varie forze parallele alle solecitazioni :facepalm: ma presumo che la forza torcente che subisce l'albero motore non è stata minimamente presa in considerazione vedendo come è stato montato il pignone ::ball::
« Risposta #32 il: 02 Agosto 2011, 22:50:01 »
Spero che sia andato solo l'Esc. Per un pó nn mi vedrete causa problemi xxx ::ball::
« Risposta #33 il: 03 Agosto 2011, 08:26:26 »
Ammazza Giò questo è un record però: fritto ancora prima di usarlo! ma come caspita hai fatto???? :facepalm:
« Risposta #34 il: 03 Agosto 2011, 09:59:20 »
Eh beh il babbal è il babbal  :laugh:
« Risposta #35 il: 03 Agosto 2011, 10:14:19 »
come volevasi dimostrare, il Babbal, domenica in pista è riuscito  a far fuori l'elettronica della durango :facepalm: :P
 :e che: :wforum: ed anche il nostro Babbal
No, gli è già partita l'elettronica...
Ma solo per l'esc fulminato non ti fai vedere?
« Risposta #36 il: 04 Agosto 2011, 18:32:54 »
Ho collegato male il pos e neg della batteria, se nn mi accorgevo che i cavi si stavano surriscaldando, avrei avuto un mucchietto di cenere ::geek2::
Cmq ci vedremo qlc volta con il Losone...
« Risposta #37 il: 04 Agosto 2011, 22:48:57 »
Per quello non mi piaciono quelle batterie, troppi cavi...
Almeno con il Losone due sgumme puoi farle...
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #38 il: 05 Agosto 2011, 08:05:37 »
[/quote]
Beh sulla mia ho saldato due connettori "bullet" da 4mm sui cavi dell'esc che collego direttamente al negativo di una "saddle"ed al positivo dell'altra, poi ponticello con un altro cavetto, ed il gioco è fatto...certo...un "corto" è sempre dietro l'angolo, ma continuare a criticare le saddle...
Poi vorrei spezzare una lancia in favore di questo mezzo, io non sono certo un esperto di guida di mezzi RC, ma devo dire che è veramente efficace e divertente da usare in pista, e questo anche grazie alla scelta di questo tipo di batterie!
« Risposta #39 il: 05 Agosto 2011, 10:13:09 »
Il parere sulle batterie è più che altro personale, bisogna fare più attenzione delle altre, e quando si è di fretta, ci vuole meno di poco a scambiare due polarità...
Sicuramente la disposizione delle batterie sul mezzo lo rendono equilibrato nella distribuzione dei pesi, quindi migliora sicuramente l'uso in pista del mezzo...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #40 il: 05 Agosto 2011, 13:13:08 »
Io non amo le Saddle e neppure le rigide da 7,4v. Ho visto fior di pilotoni nelle gare 1/10 che nella fretta del cambio Lipo, tra una qualifica ed un'altra bruciare lipo ed ESC. Non c'é nessun sistema di sicurezza. c'é solo da prestare la massima attenzione e questo a volt nella frenesia delle gare può venire meno...  :badbad: :badbad:
« Risposta #41 il: 05 Agosto 2011, 19:48:04 »
Su parecchi dei miei modelli uso batterie con case rigido, a volte collegate in serie o meno, ma mi sono autoimposto un doppio controllo prima dei collegamenti.
Putroppo i mamba non perdonano quasi mai l'inversione di polarità all'alimentazione, quindi prima di giocarmi un esc preferisco perder 3 secondi a controllare.
Ciò non toglie che le saddle siano scomode.... ma se il mezzo le prevede serve un occhio di riguardo in più.
« Risposta #42 il: 06 Agosto 2011, 11:27:28 »
È stato un errore stupido di disattenzione... Niente fretta :facepalm:
« Risposta #43 il: 06 Agosto 2011, 12:44:13 »
Capita anche quello... Purtroppo...
Si sostituisce l'esc e si riparte... Facendo attenzione la prossima volta.. ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #44 il: 06 Agosto 2011, 15:06:31 »
Sicuramente sono sorelle gemelle purtroppo...
