Autore Topic: Carson Trailer CAT  (Letto 27739 volte)
Re:Carson Trailer CAT
« Risposta #15 il: 31 Maggio 2011, 23:14:19 »
La potenza di Gianni Modellismo..
bellissimo.. complimenti.. al montatore e a chi se lo gode..  :congratulazioni: :congratulazioni:
« Risposta #16 il: 01 Giugno 2011, 14:27:04 »
Revos .....
gli allargamenti del pianale in plastica come si incastrano ?
il movimento delle rampe è fluido ?
le saldature sotto sono al laser o a punto ?
per la verniciatura ....come pensio di procedere ?
i giochi delle sospensioni sono sufficentememnte resistenti ?
ciao nè
Allora Ice,
gli allargamenti hanno una spina passante con dei forellini ( da un millimetro) sui longheroni del telaio, non cadono perchè nella fusione della plastica c'è una protuberanza al centro che riduce il forellino a meno di un millimetro e per questo si blocca la spinetta.... non posso più fotografare il particolare perchè li forniscono divisi in due parti da incollare... e già li ho incollati  ::coltello::
le rampe sono fluidissime sia in salita e discesa che in allargamento e stringimento.... purtroppo come detto in precedenza la molla per "alzare" il terminale non ce la fà....  bastava una molla più dura.....
le saldature sono a punto di contatto, anche ben fatte....
per la verniciatura essendo lamiera decapata direi di procedere con una manina di antiruggine e due di giallo Caterpillar.... che cià ho preso...
infine le sospensioni,.... non credo reggano dei Superpesi, il gommone è solo incastrato sia sul piattello sotto che su quello al telaio.... poi il balestrino è in plastica....  la "corsa" non è molto lunga, ma credo sia normale....
...le foto arriveranno presto....  :ok:
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #17 il: 01 Giugno 2011, 20:26:26 »
Thaaaaaaanks ;)
Per la verniciatura ..mmmm direi prima un buonfondo e poi la vernice
Solo che i fondi sono diversi per metallo e plastica
Per la molla .....penso che aumentartne l'effetto non sia un problema o comprimerla o sostituirla ...
Quindi secondo tye' un MMT in metallo lo regge ? Prova a metterci su un blister da 6 bottiglie di acqua na turale da 2 litri e dimmi che effetto fa .....
Ciao ne'
BB
« Risposta #18 il: 01 Giugno 2011, 21:40:28 »
bhè ... l'antiruggine E' il fondo per eccellenza per le lamiere decapate.....  ovviamente a base nitrocellulosa ....
le molle sono chiuse dentro i pistoncini e non credo si riesca ad aprirli per modificarne la forza....  ho paura a forzare per aprirli, se poi si scassa Lupin147 mi scassa a me  :dentone: :dentone: :dentone:
....appena lo rimonto dopo la verniciatura faccio la prova delle bottiglie... magari comincio con quelle da mezzo litro  :risatissima: :risatissima:
« Risposta #19 il: 02 Giugno 2011, 14:24:43 »
...ecco il canarino....
...adesso mi servono gli adesivi dedicati, ( Caterpillar in somma) e rimontare tutto....
« Risposta #20 il: 03 Giugno 2011, 14:02:52 »
....ecco il culet :censura: :censura:  posteriore  :dentone:
...poi se a qualcuno interessa, posto le altre foto....   :P :P  :P
« Risposta #21 il: 03 Giugno 2011, 14:16:48 »
Cerrrrrrrrrrrrrto che interessano le foto!!
Che ci carichi?? cosa lo tira questo gioiello???
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #22 il: 03 Giugno 2011, 14:21:24 »
se a qualcuno interessano le altre foto?? direi di si :botte: :botte: :botte: :botte: :P :P :P :P
« Risposta #23 il: 03 Giugno 2011, 14:21:52 »
:botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte:
« Risposta #24 il: 03 Giugno 2011, 14:35:36 »
..segue...
« Risposta #25 il: 03 Giugno 2011, 14:44:14 »
« Risposta #26 il: 03 Giugno 2011, 14:48:34 »
...è tutto... stasera la prova su strada... forse...
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #27 il: 03 Giugno 2011, 17:28:32 »
 :e che: :e che:Mmmmmmmmmmm;) !!!
E e e e ...chi traina sto cosocososososososo) :) :)
A Ruggeeeeee che per caso l'aqua arrugginisce ? Hahahahahah
Skerzi a parte ....di sicuro traspotera' qualche cosa di styrano e verra' trainato da qualche cosa in tono ...;)
Ciao ne'
BB:
