Autore Topic: Attenzione lipo andata a fuoco sfiorata la tragedia  (Letto 3893 volte)
Offline sabatino916
  • Post: 51
  • I miei modelli: Mugen eco Xray T3
Re:Attenzione lipo andata a fuoco sfiorata la tragedia
« Risposta #15 il: 28 Maggio 2011, 13:59:16 »
vecchia pentola a pressione della nonna con 1 foro in alto preciso x i cavi solamente...
altro ke lipo sack....  ::aiuto:: ::aiuto:: ::aiuto::
Valigetta in alluminio e vai sul sicuro. Anch'io non rischio e comunque ho a che fare con batterie di una certa qualità, in teoria...........
Ma non si può mai sapere. :cincin:
Hai perfettamente ragione Marco, infatti mai mettere fine alla provvidenza, anche una Ferrari può uscire difettosa :ok: :ok: :ok:
Mugen eco mamba 2200kw hyperion
« Risposta #16 il: 28 Maggio 2011, 14:49:22 »
Esatto, opinione personale....
Infatti anche parecchie lipo "di marca" hanno dato questi problemi...
La marca non conta.
Non sono proprio d'accordo che la marca non conta, io per l'esperienza che ho con le lipo posso solo dire che acquistate le hyperion non ho mai avuti problemi di nessun genere, cosa che avevo invece con batterie che costavano Molto meno. Sarà un caso ma io personalmente preferisco spendere un pò in più e prendere meno roba che riempire i borsoni ed avere problemi ::hee:: ::hee:: ::hee::
Anche le lipo di marche più blasonate possono dare problemi, di sicuro meno di quelle economiche.
Da qui il consiglio di caricare con il liposack e conservar le batterie in cassette di metallo.
Io ho avuto esperienze negative con lipo di "marca" e lipo economiche, per cui ora sto comunque dalla parte del sicuro.
Poi senza entrar nel merito la "marca" delle lipo meriterebbe un discorso a parte, e potremmo aver delle sorprese....
 ::hee::
Offline della
  • Post: 213
« Risposta #17 il: 28 Maggio 2011, 15:13:31 »
,Q uotoio sono per le lipo di marca, ma anche un hyperion nuova mi si è bruciata da sola per una saldatura fredda.
Offline svitato#17
  • Post: 6
  • I miei modelli: Mugen Mbx-6 Eco che viaggia.....
« Risposta #18 il: 28 Maggio 2011, 19:46:21 »
Si è rovinato all'esterno dentro sembra funzionare tutto i fili e i bilanciatori sono partiti mo li cambio nn c'èera verso di spengere il tutto con l'estintore bruttissima esperienza più spruzzavo con l'estintore e più si alimentava c'è mancato poco che bruciassi tutto il garage con milioni di cose dentro l'estintore l'unica cosa che ha spento è stato quello che era attorno al caricabatterie,e a pensare che sotto quel tavolo c'erano taniche di benzina gasolio e tutto quello che ci può stare in un garage attrezzato ad officina :facepalm:
Per fortuna sono stato col sangue freddo e ho cercato di limitare i danni staccando le batterie incendiate e buttarle per terra il mio istinto è stato quello nn ce la facevo vedere ardere il mio carica e alimentatore  :D :D :D
I cavalli Boni si vedono sempre e solo all'arrivo...
SmanettoniRc team
« Risposta #19 il: 28 Maggio 2011, 21:17:38 »
per fortuna che hai limitato i danni a pochi euro..  i cavi si ricomprano..
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #20 il: 28 Maggio 2011, 21:36:38 »
Ho sempre avuto timore delle batterie, ci metto mille attenzioni quando le ricarico e non le lascio mai sole(anche prima che iniziassi con il modellismo)
Comunque anche io ho avuto dei problemi con le turnigy, esattamente con quelle hardcase, ogni tanto perdo una cella, oppure non riesce più a caricarne una e alla fine rimane a zero, oppure come mi è capitato, vanno in corto fra loro e si alza la tensione totale, comunque sono già tre lipo che mi partono(una oggi in pista, mi è sparita all'improvviso una cella) e quelle le scarto subito, finiscono sul balcone e poi le butterò, non mi piace rischiare
Adesso ho comprato una nanotech, speriamo che siano meglio costruttivamente
Fra l'altro ho comprato il lipo sack da hobbyking, come sarà?qualcuno sa se equivale a quelli che trovi qui in italia?
Offline Enrico182
  • Post: 74
  • I miei modelli: New Wind Hobby Behemoth 1/10 (venduta) - Vulcan SE 1/16 (Venduta) - Losi Mini LST2 - Traxxas E-Maxx - ThunderTiger TS4N - Traxxas Rally VXL - Traxxas Slash 4x4 Ultimate
« Risposta #21 il: 29 Maggio 2011, 11:53:00 »
Hai modo di caricare qualche foto dell'impianto?  :graz:
...Sempre In Fondo!!!...
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #22 il: 29 Maggio 2011, 15:28:48 »
Azz mi spiace x l' accaduto, se l' incendio avrebbe preso anche le taniche di benzina e gasolio sarebbe successo un disastro  :censura: :censura: :censura:
« Risposta #23 il: 29 Maggio 2011, 17:18:43 »
« Risposta #24 il: 04 Giugno 2011, 12:04:45 »
Nel video inserito da Babbal fa impressione quanto fumo e quante fiamme producono le Lipo...
Un buon Liposack fa la differenza, con un poco di precauzione con il materiale che sta intorno mentre carichiamo le nostre Lipo...
« Risposta #25 il: 04 Giugno 2011, 14:11:41 »
e....mi sa tanto che non le carico più le lipo in cameretta
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #26 il: 04 Giugno 2011, 15:26:10 »
Una domanda forse "stupida"... A quanto stavi "caricando"???
Nel senso.... Anche caricando a 1C o addirittura come generalmente carico io ossia a 1000 mah una lipo da 5000 si rischia una fiammata simile???
« Risposta #27 il: 04 Giugno 2011, 22:08:23 »
la lipo quando sfiamma sfiamma.. o carichi a 1/10 di c, o a 5c.. salta quando sta sul mezzo.. salta a casa quando è ferma da giorni..
lo decide solo lei.. non c'è statistica..
rockstile
« Risposta #28 il: 05 Giugno 2011, 07:54:03 »
ragazzi non per minimizzare ma più per sdrammatizzare un pò vorrei riportare la mia esperienza....
stavo manutentando una lipo 4s 5000 mha carica in giardino, quando per sbaglio ho tagliato una cella della stessa!!!!
tanto fumo, gran paura e delle fiammate abbastanza alte.... ma inspiegabilmente la lipo ha fatto tutto questo su di un tavolo di legno in giardino ( io l'ho lasciata li.... per me poteva bruciare anche tutto il tavolo ) e lo stesso si è a mala pena annerito, premetto che non ho spento la lipo con nulla.... ho aspettato che finisse la reazione!
a Giacomo ( hulio ) mi sembra sia sfiammata una sempre 5000 in una cassetta di plastica..... tutto nero, qualcosa danneggiato ma cassetta intatta.....
lo stesso utente in questione stava caricando su del compensato credo, che come ben saprete prenderebbe fuoco anche con una scuxxeggia!
adesso non sò dirvi il perchè... consiglio cmq a tutti di essere sempre presenti mentre si caricano le lipo e di prestare la massima attenzione.....ma da questi 3 incidenti mi sembra che la minaccia di incendi forse sia minore di quello che si crede?
Offline Panic
  • Post: 105
« Risposta #29 il: 05 Giugno 2011, 13:28:50 »
Ragazzi mi sto veramente proccupando delle mile lipo cinesi da 5000mha 20C che ho a casa da 1 mese ferme senza usarle. Che dovrei fare? ricaricarle? fargli uno storage... non saprei che fare
