Autore Topic: nuova combo castle sct !!!!!!!!!  (Letto 5485 volte)
Re:nuova combo castle sct !!!!!!!!!
« Risposta #30 il: 17 Maggio 2011, 22:34:42 »
aoo.. ma nun te posso lascià solo un attimo....
mannaggia a te..
fatte il salvalavita beghelli con un numero nostro..
almeno se te succede qualcosa al lavoro qualcuno corre..
« Risposta #31 il: 17 Maggio 2011, 22:36:01 »
mannaggia a te..
:dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
« Risposta #32 il: 17 Maggio 2011, 22:38:25 »
anto' sto a fa 2000 cose insieme.saldo guardo fast e furious ammazzo le zanzare ecc ecc  :D :D :D :D :D :D
« Risposta #33 il: 17 Maggio 2011, 22:41:02 »
E che ci combini Ivan... ::ball::
« Risposta #34 il: 17 Maggio 2011, 22:41:46 »
E magari anche un poco lavori... :) :)
« Risposta #35 il: 17 Maggio 2011, 23:13:39 »
Bisogno di un infermiere? :::avviso::::
« Risposta #36 il: 18 Maggio 2011, 23:07:28 »
eccoci ragazzacci,fatte prove a 2s e 3s.risultato semplicemente fantastico.a 2s va benissimo e non scalda manco a cannonate.a 3s e uno spettacolo scalda pochissimo ed e  gestibilissimo.domani se riesco lo provo anche con una 4s da 4000.ragazzi la stessa combo l'abbiamo provata sotto un buggy mp9e,e udite udite fa pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.e stato costruito un adattatore per l'albero ed e stato portato a 5 mm per ospitare i classici pignoni.provato con pignone da 12 il mezzo sia in allungo che coppia e molto molto prestazionale,con temperature da invidia.come posso lo provo io in pista e daro' le mie impressioni dal vivo  ;)
« Risposta #37 il: 23 Maggio 2011, 17:43:04 »
eccomi.provato anche lo slash in pista con questa combo,semplicemente fantastico.a 2s va bene a 3s e perfetto scalda pochissimo e va come un treno,mantenendo un ottima guidabilita' ora faro' una prova con 4s da 4000 e vedremo come si comporta.rimango molto contento di questa combo,sia per gli s.c. che per i buggy 1/8  :ok:
« Risposta #38 il: 23 Maggio 2011, 19:06:31 »
Interessante la polivalenza di questa combo...
Se si può usare anche sul buggy diventa ancora più invitante...
« Risposta #39 il: 24 Maggio 2011, 01:15:58 »
Ho parlato con Ivan dell'ESC e mi piacerebbe che scrivesse il suo parere qui... giusto per capire la differenza tra Mamba Max Pro e Sct ::sekkione::
Offline della
  • Post: 213
« Risposta #40 il: 24 Maggio 2011, 08:16:47 »
Alla unga secondo me, ma è solo un parere personale, che ne può risentire è il motore non il regolatore. Su mezzi come le 1/8 non ne farei un utilizzo continuo sulle Buggy 1/8. L'albero da 3.17 è troppo piccolo, e anche un adattatore non aumenta la resistenza dello stesso, ti consente solo di montare pignoni MOD1 che vanno sulle 1/8, ma la resistenza dell'albero non aumenta, anzi forse diminuisce con l'adattatore.
Da provare comunque ma valutare alla lunga. Ricordo che anche una piccola defezione dell'albero porterebbe scompessi notevoli, vedi cuscinetti, vedi accoppiamento corona-pignone.  :cincin:
« Risposta #41 il: 24 Maggio 2011, 13:58:15 »
gio' sono gli stessi esc.non cambia assolutamente nulla.e stato solo cambiato il colore dell'involucro.ma sempre un mamba max pro e  ;)
« Risposta #42 il: 24 Maggio 2011, 14:00:46 »
marco,come gia' scritto,e ancora tutto in prova,e sono d'accordo con te quando dici che l'albero potrebbe essere un punto debole se montato su un buggy.ma per ora sinceramente sta tenendo alla grande.per ora sono montati 2 kit su 2 mp9E. e tutto sembra filare bene  ;)
« Risposta #43 il: 24 Maggio 2011, 14:32:18 »
Bene. Così chi legge non avrà più dubbi :ok:
