Autore Topic: Chiarimenti e info su diff losi mini...  (Letto 1899 volte)
« il: 14 Maggio 2011, 16:21:07 »
ciao ragazzi, chiedo agli esperti dei mini di mamma losi info sui diff...
sto facendo la prima manutenzione al mio mini-lst2, e smontando vedo i diff in foto
che nn sembrano quelli originali (che presumo siano in plastica),
ma quelli optional viscosi in metallo della losi
http://www.losipartshouse.com/servlet/the-26040/LOSB1250-Viscous-Differential-Conversion/Detail
e visto che all'acquisto nn mi hanno detto niente per quanto riguarda i diff ant e post
ed essendo un optional "importante" che sicuramente avrei tenuto conto all'acquisto
chiedo una vostra conferma: sono i diff nel link o sono altri, quelli originali o altro?
è una domanda stupida, ma nn avendo visto com'è l'originale nn riesco a fare il confronto...
ne approfitto per rompervi un'altro po ;D
se sono quelli viscosi che graduazione mi consigliate?
vanno bene 20000 e 30000 che uso al mta4? altrimenti che ne dite del grasso nero per il momento?
altrimenti nn so dove andare a parare... rischierei di nn girare per un bel po'...
per quanto il centrale, c'è l'ho in metallo, ma è come un palo rigido...
ne vorrei prendere un'altro per l'altro mini, che adesso ha tutto in plastica...
ne ho visti diversi:
http://www.losipartshouse.com/servlet/the-33334/LOSB1065-Transmission-Gear-Bag%2C/Detail
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390258235006&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1863wt_698
e altri che nn trovo i link...
ma quanti diff centrali per losi ci sono???
quale mi consigliereste?
ciao e grazie anticipatamente a chi mi risponde!  :ok:
 :wforum:
Re:Chiarimenti e info su diff losi mini...
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2011, 16:22:55 »
ooops... le foto!  :bleh:
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2011, 20:42:01 »
ragazzi, nn sapete dirmi niente? ormai li ho riempiti con grasso, ma volevo sapere che graduazione mi consigliate con motore 8800, e se sono i famosi viscosi della losi, visto che avevo intenzione di acquistarli...
 :graz:
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2011, 21:15:24 »
Fai delle prove con olii x differenziali... ti consiglierei di mettere una gradazione leggermente + alta dato che con l'8800 KV girerebbero ad alte velocità, scaldandosi, lìolio diventa + fluido :ok:
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2011, 22:35:57 »
babbal, mi confermi che sono i famosi viscosi della losi?
come olio ho 30000 e 20000... immagino che siano tanto per la piccolina...
« Risposta #5 il: 17 Maggio 2011, 23:06:15 »
Naa.… vai di 30k sull'Ant e 20k sul Post
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2011, 13:20:40 »
bene, seguirò il tuo consiglio  :ok:
per il diff centrale, quale mi consigli? li ne ho postati 2, ma ne ho visti altri diversi...
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2011, 14:03:34 »
Il diff centrale non ha olio... Smonta e controlla che gli ingranaggi ed i cuscinetti siano in ordine
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2011, 15:08:55 »
si lo so, già smontato e ingrassato tutto, va bene,
ma ho notato che quello che ho io è come se avessi un palo rigido, nn ci sono planetari e satelliti, solo la corona...
a titolo informativo volevo sapere quale sarebbe il migliore, visto che c'è ne + di uno, 2 li ho postati sopra...
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2011, 19:39:12 »
Io li ho provati tutti, a sfere, originali, con le superca**ole! Se vuoi il diff centrale, vai di originale (prendine 2 o 3 per scorta) e scatola in ergal.
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2011, 20:30:18 »
No! Quello è un hopup, l'originale è in plastica bianca
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2011, 20:36:58 »
strano... se la prima cosa che si dice è quello di mettere il centrale in metallo per nn sgranare col brushless...
nn dubito della tua esperienza, ma sei sicuro? la plastica nn sgrana col brushless?
« Risposta #13 il: 19 Maggio 2011, 02:28:51 »
Nella mia esperienza ho visto che è meglio sgranare un centrale da 3-4€ ogni tanto piuttosto che un ant o post molto più costosi :facepalm:
« Risposta #14 il: 19 Maggio 2011, 14:38:46 »
ah ok, ho capito  :ok:
