Autore Topic: La ricevente sopporta il servo ?  (Letto 2017 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 21 Aprile 2011, 01:43:30 »
Ciao
Sto meditando di prendere un modello elettrico scala 1/8 tipo buggy,truggy o monster (devo ancora decidere) , vorrei pero' usare ( almeno per il momento ) una radio che gia' possiedo,  GT2 presa su HK, ma mi dicono che quella ricevente piccolina con un servo serio si brucia.
E' vero ?
Ci sono limiti servo/ricevente ? e se si quali.
Pensavo di alimentarla tramite BEC esterno
Grazie
Chicco
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:La ricevente sopporta il servo ?
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2011, 08:11:57 »
Potresti semplicemente prendere un cavo a Y.
Dove da un lato vai alla ricevente, dall'altro vai alla batteria....e dall'altro ancora al servo.
Sto cercando l'immagine per fartela vedere.
In questo modo la ricevente deve solo veicolare il segnale del servo, ma non l'alimentazione.
Questa viene presa direttamente dalla batteria.
Adot
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2011, 11:54:35 »
La ricevente fa solo da " ciabatta ".
Il problema lo dovresti avere al massimo con il circuito di alimentazione ( chiamato BEC ) del regolatore elettronico ( ESC ).
Infatti il BEC è costruito per sostenere pochi ampere ( dipende poi da esc a esc) e quindi in genere per non sforzare il BEC dell' ESC si prende un BEC ESTERNO per alimentare la ricevente e i servi.
Il bec esterno è come una " grande resistenza " che ti prende il voltaggio dalla batteria principale e te lo abbassa generalmente a 6V in modo da poterlo collegare alla ricevente tramite la normale spina come quella dei servocomandi. I Bec esterni in genere reggono dai 3A in sù quindi puoi collegare un grande "carico" alla ricevente ( tanti servi ).
Ricorda che se usi il bec esterno devi rimuovere il cavo Rosso ( il positivo ) dalla spinetta dell' ESC perchè sennò alimenti la ricevente 2 volte ( ESC + BEC Esterno ) e si brucia.
Non sono a conoscenza di limiti di carico di una ricevente. Al massimo il limite è nel voltaggio in entrata per non cuocerle.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2011, 16:34:02 »
Girando un pò, ho trovato questa immagine che spero possa essere utile.
Mi raccomando, parliamo di pacchi batterie a 6Volt e di servi che funzionano a 6Volt.
Adot
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #4 il: 21 Aprile 2011, 19:15:36 »
Oggi sono andato a vedere il LOSI 8IGHT-E 2.0  che potrebbe essere la macchina scelta.
Dato che il prezzo e' rilevante , voglio al momento limitare la spesa usando almeno la radio che o gia'.
L'ESC  che monta e' credo L'Xceleron, e dopo i vostri consigli pensavo di collegarlo così:
BEC (5A) esterno che alimenta la ricevente
Cavo a Y che alimenta il servo
Filo di pilotaggio del servo collegato alla ricevente
Cavo a Y che alimenta l'eletronica NON di potenza dell'ESC
Filo di pilotaggio dell'ESC collegato alla ricevente
Ovviamente batterie collegate alla parte di potenza dell'ESC
In questo modo dovrei saricare la ricevente dalle correnti richieste dal servo e dall'ESC, e il sistema deve funzionare in quanto i riferimenti in tensione arrivano dalla stessa batteria.
Che dite FUMERA' ???????
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2011, 19:36:35 »
Chicco l'esc non ha bisogno di nessuna alimentazione. Perché l'esc fornisce alimentazione tramite il suo bec interno. Per collegarlo alla rx con un bec esterno devi solo staccare il filo positivo dalla spinetta. E tutte le masse devono essere collegate altrimenti non funziona nulla. Il filo col segnale pilota senza la massa non porta alcun segnale
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #6 il: 21 Aprile 2011, 19:45:13 »
OK .
Comunque se ho capito bene BEC esterno e' megliousarlo  e  la HK GT2 posso usarla senza problemi.
Cerco gli schemi elettrici di ESC, BEC e Ricevente e vedo di capirci meglio.grazie
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2011, 23:30:02 »
Quanti cavi a y vuoi usare?
Se non hai una ventola sul motore o da qualche altra parte non dovrai usarne nessuno
Praticamente il bec esterno prende corrente direttamente dalla batteria(io li ho saldati assieme ai due cavi di alimentazione dell'esc), e le uscite dal bec le attacchi all'attacco di servizio della ricevente, che è quello più in alto che normalmente utilizzi proprio per alimentare le ventole ausiliarie, e invece al connettore che dall'esc va a alla ricevente togli il più(e qui ti consiglio una prolunghina, in questo modo non tocchi il connettore dell'esc ma togli il più alla prolunga)
Il servo invece lo colleghi come sempre
Io come bec sto usando questo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313
Per adesso fa bene il suo dovere, e mi sono tolto il problema che il mamba max pro mi dava con il servo savox
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #8 il: 25 Aprile 2011, 00:41:28 »
Il cavo a Y lo voglio usare per collegare il servo in quanto da una parte collego il servo ( con tutti e 3 i cavi ), e la diramazione del aco a Y la mando da un lato al BEC ( rosso e nero di alimentazione servo  ) dall'altra alla ricevente ( Bianco e nero pilotaggio del servo).
Credo che in questo modo nella ricevente passera' solo la corrente per pilotere il servo e non quella per alimentarlo che sara' diretta dal BEC.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #9 il: 25 Aprile 2011, 15:09:26 »
Secondo me è imutile e rischi di bruciare tutto
La ricevente, come ti dicevano, e solo una ciabatta(tranne per quella corrente che serve per alimentarsi) non ti devi preocupare della sua dimensione o che non possa sopportare la corrente che gli arriva, se succedesse significa che era fallata
Il bec esterno serve solo ad aggirare il limite di corrente che un bec interno può fornire, inoltre scarica l'esc dal fornire questa corrente
Fra l'altro ce l'ho anche io quella ricevente e per un certo periodo l'ho usata sulla 1/8, poi ho preso una radio un pelo più sofisticata e quella ricevente è finita sul rustler, non ha mai dato problemi, e quando li darà li imputerò alla sua economicità e non ad altro
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #10 il: 25 Aprile 2011, 20:13:36 »
Allora la monto direttamente, e speriamo che non si bruci.
Saluti, e grazie a tutti
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #11 il: 25 Aprile 2011, 22:27:14 »
Se rispetti le polarità non rischierai niente
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #12 il: 05 Maggio 2011, 00:48:12 »
Montato questa sera il servo SAVOX 12Kg sulla mia piccola ricevente HK GT2,  si muove bene.
Adesso non mi resta che provarlo su strada, anche perche L'8IGHT-E 2.0 in casa ci sta stretto.
grazie a tutti, e penso proprio che con il TORINO Rancing , prima o poi ci vediamo in pista. Ciao  :ciaociao:
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2011, 02:09:47 »
Provato in pista, lavora perfettamente, nessun problema.
ciao
Chicco
