Autore Topic: Guida alla riparazione dei servi Traxxas 2075  (Letto 1377 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 14 Aprile 2011, 13:58:13 »
oggi mi cimento con la mia prima guida.....
proviamo a riparare i servi traxxas 2075.
cause:
utilizzati con una tensione superiore a 8V
sintomi:
morte completa del servo, nessun segno e nessun assorbimento
soluzione:
prima di tutto rimuoviamo le 4 viti poste sulla parte inferiore del servo
togliamo il coperchio posteriore del servo stando attenti a non aprire la parte superiore che contiene gli ingranaggi.... se comunque dovessimo far cadere gli ingranaggi, sul sito traxxas ci sono gli esplosi per poter richiudere il tutto...
ci troveremo difronte alla scheda elettronica del servo, che contiene i 2 driver mosfet ed il microcontrollore... sul retro è presente il regolatore di tensione ed un condensatore, ma noi non siamo interessati a questi componenti
il componente incriminato è un micro fusibile ( cerchiato in rosso ) che, se provato con un tester, risulterà interrotto.
adesso la soluzione migliore sarebbe sostituire il fusibile, ma ci sono diversi problemi, valore ? dimensioni ? dove trovarlo un  fusibile del genere? la soluzione più semplice è rimuovere il fusibile vecchio e fare un corto circuito con un piccolo filo o, se si è capaci, con un pò di stagno. non è la soluzione migliore perchè se la causa si ripresentasse potrebbe bruciarsi il regolatore che è altrettanto problematico... ma considerando che il servo era morto meglio di niente.... magari staremo più attenti con l'alimentazione....
fatto il ponticello richiudiamo il tutto e proviamo....
buona riparazione a tutti....... :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
Re:Guida alla riparazione dei servi Traxxas 2075
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2011, 15:22:42 »
Ottima guida anche se dal risultato un po pericoloso..
si potreebbe provare a calcolare il dato del fusibile per ripristinarlo..
tanto la tensione di funzionamento è sui 5 volts..
e potremmo ipotizzare una corrente di 1 ampere, oltre la quale far intervenire nuovamente il fusibile per salvare il bec dell'esc da un corto..
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2011, 15:30:16 »
1A è un pò poco. un servo allo sterzo, di picco, può assorbire più di 1A. considera che a vuoto siamo sui 300-400 mA... immagina con le ruote a terra.. personalmente metterei un fusibile da 1.5A in su. comunque l'unico posto dove reperirli è www.rs-components.it ma sinceramente non penso che non valga la pena. infatti questo problema si è presentato perchè il servo è stato alimentato direttamente con 8 celle ni-mh.. se si usa un bec esterno non penso possa mai succedere nulla...
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2011, 18:50:10 »
Ottimo, se si riuscisse a trovare il "ricambio" si potrebbe aggiustare per benino  :dentone:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2011, 19:21:35 »
allora, per chi volesse sostituire il fusibile ecco 3 alternative
2A
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7076789
1.5A
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7076770
1A
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7076773
personalmente monterei un 1.5A onde evitare falsi guasti a causa di picchi durante il funzionamento. basti pensare ad una ruota bloccata in sterzata o ad una botta...
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2011, 22:40:00 »
se con 2.50€ ci puoi aggiustare 10 servi....direi OTTIMA GUIDA!  ::clap::
poi comunque per una saldatura di quel genere, basta avere una buona lente d'ingrandimento e una mano ferma...  ::fuma::
ottimo ottimo
buono a sapersi nel caso i miei  ::sacerdote2::  ::aiuto::
Ciauz
« Risposta #6 il: 14 Aprile 2011, 23:48:45 »
ottimo.. lo vedi che provocare serve? ? ?  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
ora abbiamo la soluzione completa..
chissà se è applicabile ad  altri servi..
riesci a mettere una foto ingrandita del fusibile per meglio identificarlo in altri servi?
 :congratulazioni: :congratulazioni:
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2011, 00:21:50 »
eccoli.. trovati..
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2011, 11:03:47 »
emmm... questi sono circa 100 volte quelli del traxxas... misurano solo 1mmx0.5mmx0.4mm tant'è che non hanno numeri o sigle scritte sopra...
