Puoi usare il Track editor di Ultimate Racer editando uno dei file contenuti al suo interno
E' un programma per creare piste slot anche in MDF Routing ma, alla bisogna si può adattare al tuo scopo
http://www.uracerweb.org/Ti spiego come fare
una volta installato apri risorse del computer e poi, apria la cartella programmi
cerca la cartella dove viene installato Ultimate Racer e aprila
trovi altre cartelle ma a te interessa quella chiamata
Library
aprila e dentro trovi tutti file .txt che corrispondono alle librerie del programma con le misure e
i raggi dei pezzi
crea cliccando con il pulsante destro un nuovo documento .txt e chiamalo come più ti aggrada es: pista_legno_001
adesso devi immetere dei dati in modo che il programma aprendosi li possa leggere e visualizzare, per fare questo devi inserire dei parametri molto semplici
Poniamo ad esempio che vuoi fare una pista in 1:24 con la sede larga 20 cm e vuoi avere solo 2 raggi
interni di curva mettiamo 15 e 20 cm
apri il nostro file .txt e inizia a inserire i dati necessari che potranno essere:
Rettilineo 50 cm
Rettilineo 100 cm
Curva 000 90°/15
curva 001 45°/20
curva 002 90°/15
curva 003 45°/15
ecc ecc
in primis dobbiamo inserire l'identità della libreria fai attenzione alle minuscole e maiuscole e agli spazi nb le note tra parentesi sono una mia aggiunta non ti servono
[Default]
Library = Pista Legno 001
Unit = cm
width=20 ( indica la larghezza della pista )
Scale = 1:24
Borderwidth = 5 (indica i cm del bordo partendo dallo slot poniamo che la pista è larga 20 cm e la distanza tra gli slot è 10 cm metteremo come valore 5 ma a te non serve ) scendiamo con enter di una interlinea e iniziamo a digitare i valori dei pezzi da inserire
Rettilinei[Rett 001] nome del pezzo
Name=Rett001 - Rettilineo 50 cm
Shape=straight
Length=50
[Rett 002]
Name=Rett002 - Rettilineo 100 cm
Shape=straight
Length=100e cosi via inserendo tute le misure che più vi aggradano
dopo aver inserito tutti i pezzi rettilinei iniziamo con le curve che abbiamo scelto per la ns pista, scendiamo di una interlinea e iniziamo ad inserirle
Curve[Curva 90°/15] nome del pezzo
Name=90°/15 - curva 90° 15 mm
Shape=curve
Radius=15
Angle=90.0
[Curva 45°/15]
Name=45°/15 - curva 45° 15 mm
Shape=curve
Radius=15
Angle=45.0
[Curva 90°/20]
Name=90°/20 - curva 90° 20 mm
Shape=curve
Radius=20
Angle=90.0
[Curva 45°/20]
Name=45°/20 - curva 45° 20 mm
Shape=curve
Radius=20
Angle=45.0ecco tutto il codice compresi gli spazi come esempio
[Default]
Library = legno 001
Unit = cm
Width=20.0
Scale = 1:24
BorderWidth = 5
[Rett 001]
Shape=straight
Length=50
[Rett 002]
Shape=straight
Length=100
[Curva 90°/15]
Shape=curve
Radius=15
Angle=90.0
[Curva 45°/15]
Shape=curve
Radius=15
Angle=45.0e cosi via fino ad aver inserito tutti i pezzi, salva il .txt e apri quindi il programma se tutto è andato bene compiendo queste operazioni ti comparirà il tuo progetto
andiamo sulla barra dei strumenti di UR30 e clicchiamo su
Object quindi su
Load Track Library
comparirà una pop up che contiene le varie librerie tra cui quella appena inserita da te, cliccaci sopra e seleziona Ok
comparirà un'altra pop up che contiene i pezzi inseriti, scegliendo un pezzo puoi inserirlo sul foglio di lavoro
adesso puoi iniziare a disegnare il layout della tua pista personale
Spero ti sia stato utile se serve chiedi pure
Roberto
