Autore Topic: alpha plus f850  (Letto 1837 volte)
Offline FabioZuma
  • Post: 659
alpha plus f850
« il: 09 Aprile 2011, 10:57:57 »
ciao a tutti. mi sono comprato questo motore per il buggy pero non riesco ad accenderlo: ho preso tutti gli accogrimenti tipo svitare la candela scaldarlo ecc... ammetto che la cassetta d'avviamento che mi hanno prestato è un reperto archeologico ... pero non gira neanche senza candela fa una fatica del boia, incona sempre... ho paura che se lo sforzo troppo graffio la camicia: quando si fermava col cacciavite cercavo di portarlo al punto morto ma anche cosi non parte...
cosa posso fare?
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re:alpha plus f850
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2011, 21:54:34 »
Controlla che il Volano nn tocchi nel corpo del carburatore in tal caso metti delle rondelle sotto il cono e prova rimontare tutto anche a me è successo e il motivo era quello
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2011, 21:57:37 »
il volano è apposto ho cambiato 3 frizioni... una era grande una piccola e adesso ho trovato la giusta... oggi sono riuscito ad accenderla e ho fatto 3 pieni di rodaggio... comunque ho dovuto fare pressione col cacciavite quando inconava...
è difficile da carburare??
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re:alpha plus f850
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2011, 22:03:24 »
Guarda è un motore che incona molto,hai aggiunto un rasamento nel sottotesta prima di fare il rodaggio?Dovresti farlo,almeno x il primo litro,io nn sono un gran carburatorista ma nn ho riscontrato grosse difficoltà se invece lo carbura uno con le palle è di una regolarità impressionante nn si spegne mai se vuoi un consiglio usa candele O.S. P3 noti subito la differenza
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2011, 22:22:56 »
si il rasamento lo messo se no non lo accendevo piu!
speriamo di fare casino con la carburazione...
per curiosita tu su che modello hai l'alpha? io sull mp9 ho dovuto aggiungere una rondella sotto i blocci del motore perche non entrava nella scanalatura apposita del motore. non avevo voglia di mettermi a fresarla e ho messo le rondelle...
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re:alpha plus f850
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2011, 13:06:45 »
Hot  Bodies D8 Hara nessun problema di spazi
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2011, 15:08:48 »
visto che abiti ad alessandria qualche volta ci possiamo trovare a leini in pista??
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re:alpha plus f850
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2011, 18:35:08 »
Ultimamente sono un pò troppo impegnato con i miei figli uno gioca a pallone e l'altro viene con me ma nn ne ha voglia e nn sta mai fermo cmq appena finiscono  i tornei cerchiamo un'occasione,Leinì??dove è la pista?
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2011, 20:28:47 »
se no facciamo in un posto piu vicino a te...
la pista di leini è qui... http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2011, 15:30:48 »
ciao a tutti, sto trovando molti problemi di carburazione con questo alpha, e meno male che era facile da carburare...
allora: quando vado piano si raccoglie troppa benzina nel carburatore e quando accellero scoppietta e non sale di giri, a fondo rettilineo che il motore non mi serve piu ridiventa reattivo, ho provato a smagrirlo un filo ma le temperature salgono un casino...
secondo voi mettendo un venturi piu piccolo potrei risolvere il problema?
qualcuno sa quanti giri devo aprire lo spillo del massimo e del minimo x avere una carburazione decenteo almeno un video in cui spiega la carburazione?
Offline sergio di rio
  • Post: 191
Re:alpha plus f850
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2011, 15:38:22 »
io con gli alpha non ho avuto una buona esperienza io usavo il testa verde , come carburatore prova ad usare un novarossi, io l'ho fatto e la cosa e cambiata nettamente per ravvivarlo un po sotto prova ad usare delle molle della frizione piu dure e un collettore lungo per la marmitta
se sei incerto  tieni aperto
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #11 il: 22 Maggio 2011, 15:50:52 »
io ho un carburatore di un nova 28/5 potrebbe andare bene? se no quale compro?
che differenze ci sono tra i due tipi?
io ho la frizione regolabile fioroni vario, metto le molle piu dure?
  • Post: 191
Re:alpha plus f850
« Risposta #12 il: 22 Maggio 2011, 15:53:33 »
se entra va benissimo, io usavo la sirio che e uguale ed usavo le molle da1.1 e tirate sul 3
Offline FabioZuma
  • Post: 659
Re:alpha plus f850
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2011, 16:01:42 »
ah un altra cosa: la os p3 è il nome della candela o 3 è la gradazione? sulla confezione ce scritto che è ultra calda quindi non va bene in questa stagione.
esiste una os p7 o la compro novarossi?
  • Post: 191
Re:alpha plus f850
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2011, 16:09:14 »
io come candele usavo le sirio a gradazione N°5, il tre cheti ho scritto e quanto devi regolare la frizione , mal che vada giochi un po con gli scarichi
