Autore Topic: SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO  (Letto 31374 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO
« Risposta #210 il: 05 Gennaio 2012, 15:43:20 »
Ci hai azzeccato pienamente.......
 :D :D :D :D
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #211 il: 05 Gennaio 2012, 15:46:57 »
..dimenticavo....
quindi lo scarico sarà tipo questo ? vero Berto ?
Adot
« Risposta #212 il: 05 Gennaio 2012, 16:50:18 »
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
 :fuori: :fuori: :fuori: :fuori: :fuori: :fuori:
Magari riuscire a mettere su quei pezzi  ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
mamma mia che spettacolo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.veramente complimenti berto.ma stavo guardando una cosa di questo motore,mi sbaglio o ha la fasatura variabile ???????
non è una fasatura variabile,è un carter sul quale si può variare l'anticipo,originale la bobina è fissa sul cilindro e non puoi variare i gradi di anticipo,su questo la bobina è fissata sul carter e si può o anticipare o posticipare fino a quando si ha la resa ottimale :evil: :evil: ma questa rimane un accensione di tipo ad anticipo fisso,un accensione ad anticipo variabile ha bisogno di una centralina che controlla il momento della scintilla e lo fa variare in funzione dei giri con parametri pre impostati.
 :azn: :azn: :azn: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #213 il: 05 Gennaio 2012, 17:57:55 »
berto monta un v8 hemi 5.2 e siamo a posto  ;) ;) ;) ;) comunque bella bestia ma montare il bicilindrico che vendono da ddm ?
« Risposta #214 il: 20 Gennaio 2012, 10:24:16 »
Terminata la fase di costruzione e creazione,mi resta da fare solo la marmitta ma deve essere tutto terminato per avere gli ingombri esatti,ora si passa alla fase di assemblaggio rispettando i giusti accoppiamenti. ::frusta:::
Per ora vi presento la trasmissione,con questa non dovrei avere i problemi riscontrati lo scorso anno a Novegro  :nono:
 ::inkanero::   ::inkanero::   ::inkanero::   ::inkanero::     ::carroattrezzi::
 ::lavoriincorso::     ::lavoriincorso::    :evil:    :evil:    :evil:    :evil:
« Risposta #215 il: 20 Gennaio 2012, 10:51:28 »
Mmm… hai costruito tutto da solo?
« Risposta #216 il: 20 Gennaio 2012, 10:55:45 »
Mai detto questo... della trasmissione ho modificato dei dettagli ma la base è acquistata pronta,finita la costruzione è riferito a tutti gli altri particolari che mi servono per fare la macchina come voglio io
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #217 il: 20 Gennaio 2012, 11:22:08 »
Berto, fallo rapidamente prima che Revos veda le foto.
La foto dove vedi la trasmissione dall'alto, TOGLI SUBITO QUELLE RONDELLE, rifai la foto e rimettila sul forum.
Sai com'è fatto......
 :D :D :D
Adot
« Risposta #218 il: 20 Gennaio 2012, 11:29:46 »
 :D :D :D
Adot
UFFFF  quelle viti e rondelle servono solo per tenere tutto assieme per le foto.... ::cavallo:: ::cavallo::
 ::fp:: ::fp:: ::fp:: ::fp::
« Risposta #219 il: 20 Gennaio 2012, 13:33:49 »
MAMMAMIA CHE BRUTTE RONDELLE!!!!!!!
Cambiale imeediatamente prima che ti faccio bannare dal Cuccu ( visto che ha il ditino facile  ;D )
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
...Bravo Adot, vedo che ci intendiamo noi  :risatissima: :risatissima:
 ::ont::
dai Berto, ora parlo seriamente, ...l'ingranaggio centrale argento (quello grande)  non mi convince tanto...lo vedo delicatino,  quello spaccato dell'anno scorso lo vedo più robusto ma si è sdentato cmqe  :-X   questo è di un'acciaio più forte o viene meno sollecitato? ....
« Risposta #220 il: 20 Gennaio 2012, 14:15:40 »
Palo rigido?
« Risposta #221 il: 20 Gennaio 2012, 14:31:04 »
Che monumento di struttura Alberto! proprio bella. Ma c'è uno degli ingranaggi che fa da parastrappi?
« Risposta #222 il: 20 Gennaio 2012, 17:39:26 »
Ciao Revos,l'ingranaggio dello scorso anno si è rotto perchè era troppo duro quindi fragile,la ditta che mi ha fatto l'indurimento del ingranaggio mi ha avvisato che era venuto troppo duro,lo stesso grado di durezza di un cuscinetto, e che a loro parere era da far ammorbidire un pò per aumentare l'elasticità ma causa il poco tempo,come sempre,ho deciso di tenerlo così,se il supporto non si fosse rotto nemmeno l'ingranaggio avrebbe avuto problemi.
Con il supporto in alluminio tutta la struttura è più rigida e,credo,non ci saranno più problemi quindi ho usato ingranaggi più piccoli e leggeri. :yeah:
Palo rigido?
 ??? ??? cosa significa palo rigido ??   :azn: :azn:
Non c'è nessun parastrappi,anche se ci starebbe bene,tutti gli ingranaggi sono in presa diretta.  :cincin: :cincin:
« Risposta #223 il: 20 Gennaio 2012, 18:22:57 »
il palo rigido è tipo un differenziale bloccato solo che non ci sono proprio i satelliti e i vari ingranaggi ma solo la corona avvitata sui bicchierini…
Eccolo smontato
la corona è avvitata direttamente quindi non permette rotazioni differenti sull' asse dx e sx
Ne drift si usa al posto del differenziale posteriore per avere lo stesso numero di giri su entrambi gli assi
Da quello che vedo tu lo hai montato… ma è sul centrale?
« Risposta #224 il: 20 Gennaio 2012, 18:37:53 »
Eccolo smontato
 ::sorryyyy:: ::sorryyyy:: non conoscevo questo termine  ::puntini:: ::puntini:: ::puntini::
più che aver montato questo tipo diciamo che il Vitello nasceva così sul centrale,differenziale ant. e post. e centrale bloccato,la mia intenzione era quella di mettere il differenziale sul centrale ma avrei dovuto modificare anche il sistema di freno e il tempo è sempre troppo poco :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: quindi anche quest anno giro così e poi si vedrà per un ulteriore sviluppo.
