Autore Topic: Quale è la differenza tra Savage Flux e Savage Flux 2350?  (Letto 3566 volte)
Re:Quale è la differenza tra Savage Flux e Savage Flux 2350?
« Risposta #15 il: 28 Marzo 2011, 18:56:04 »
quindi magari un 2200 a 3s 2p in pista e fuori e quando si vuol fare i matti si fa 6s 1p tanto la differenza sta in un pao di cavi...
invece di fare il collegamento a triangolo lo si fa in parallelo...
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #16 il: 28 Marzo 2011, 23:05:49 »
allora se metto il mamba monster sul savage 2350 è come avere un flux hp a tutti gli effetti tranne radio e servo...
« Risposta #17 il: 28 Marzo 2011, 23:08:18 »
non credo che il motore 2350 regga le 6s...
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #18 il: 28 Marzo 2011, 23:19:20 »
Se metti il manba monster 2200 ( motore ed ecu ) sul 2350 ha semplicemente speso molto di piu senza tralasciare che ha un servo dello sterzo "leggero" e una trasmittente con i quarzi... Ce rimetti... Per il resto le caratteristiche sono dichiarate uguali
« Risposta #19 il: 28 Marzo 2011, 23:32:27 »
Ci rimetti.... e se vai a 6S ti giochi il motore.......
Offline Attila9834
  • Post: 190
« Risposta #20 il: 28 Marzo 2011, 23:34:58 »
bè... no se mette esc e motore no... ma tanto vale prendere direttamente la versione HP con il tele da 2.4 ghz ^_^
il 2350 con le 3s farebbe una fumata perche supererebbe la velocita di rotazione massima da progetto ;)
  • Post: 421
« Risposta #21 il: 28 Marzo 2011, 23:37:57 »
naturalmente tutta la combo mamba monster intendevo...
non riesco a giustificare la differenza di più di 300€ dei 2 mezzi...
la mia idea è prendere un flux 2350 mettere il kit mamba che già ho, la ricevente della dx3r che già ho e un servo migliore che già ho, e mi sono fatto un flux hp???
se è così che " :::8) O" che mi ritrovo...  :D :D :D :D :D
e poi il kit 2350 lo monto nel summit, che tanto a più di 4s non lo porterò mai...
« Risposta #22 il: 28 Marzo 2011, 23:39:55 »
Il 2350 regge bene fino a 4S.... oltre si è a rischio.
A 3S regge benissimo Attila
« Risposta #23 il: 29 Marzo 2011, 00:09:58 »
se hai già custle2200, MMM, radio 2.4 e servo buono ok...
sul summit il MMpro ci sta il 2350 meno...
se no puoi cercare un negoziante che te lo vende senza l'elettronica... (qualcuno che lo fa c'è...)
  • Post: 421
« Risposta #24 il: 29 Marzo 2011, 01:01:57 »
perchè il 2350 non ci sta sul summit???
se è perchè sarebbe troppo veloce non mi importa con il summit non faccio quasi mai scalate impegnative...
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #25 il: 23 Luglio 2011, 17:49:56 »
ciao ragazzi, scusate.... vorrei porvi una domanda...
il 2350 ed il flux hp, hanno la stessa meccanica? coppie coniche rinforzate antiproiettile? la prima versione del flux hp, quella non a 2.4 ghz, aveva la meccanica normale, poi uscì quella con meccanica rinforzata....! lo stesso discorso vale per il 2350? esistono 2 versioni?
« Risposta #26 il: 09 Agosto 2011, 19:18:34 »
no
il 2350 se non vado errando esiste in una sola versione in cui cambia solo tutta l'elettronica radio in 27Mhz servo più triste motre 2350 e regolatore mamba pro e la scocca che è a righe blu il resto è uguale
unico problema che un mese fa non ho provato a informarmi e sembra sia sparito dal mercato nonostante non sia stato messo fuori produzione...
comunque se uno se lo può permettere fa prima a frendere un flux hp e poi se lo vuole ottimizzare per le 4s ci mette il custle 2650 ricommercializzato dall'hpi che può essere montato sul moto mount del flux... e così l'hp va più forte del 2350 anche a 4s...
« Risposta #27 il: 09 Agosto 2011, 19:21:15 »
scusate ho visto adesso che ora il 2350 è fuori produzione
comunque questo è il motore:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102703
« Risposta #28 il: 09 Agosto 2011, 19:36:05 »
scusate il multi post (magari se riuscite a raggrupparmelo...)
ho dimenticato un'altra cosa...
si il 2350 sul summit monta ma non è adatto al tipo di mezzo...
se hai preso un summit per correre perchè non lo cambi con un revo tanto se non ci fai trial spesso dei blocchi ne puoi fare a meno...
Offline Jairo83
  • Post: 84
  • I miei modelli: Summit, Savage Flux HP, Slash 4x4
« Risposta #29 il: 06 Novembre 2011, 20:22:53 »
A proposito della radio, ti posso dire che l'originale da 2,4 non è il massimo della vita. Ha il grilletto con pochissima escursione e la sensibilità è troppa già a 4S (per me, ma di solito non ho problemi).
Ha di bello la micro ricevente, che se hai mezzi piccoli la puoi riutilizzare lì, io l'ho messa sul mirco-T e ci sta che è una meraviglia.
Radio a parte, penso che la versione HP valga la pena solo per l'elettronica. Meccanicamente sono identici. Attento all'annata di produzione, quelli più vecchi hanno differenziali non molto robusti (e vale per entrambi).
