Autore Topic: Frizione per savage xl  (Letto 1921 volte)
Offline kondor
  • Post: 42
  • I miei modelli: raptor 50 tt,trex 250 se ,savage XL,esky king 3,savage X
Re:Frizione per savage xl
« Risposta #15 il: 14 Marzo 2011, 14:32:46 »
.........io credo che l'unica pecca di queste frizioni sia il diverso consumo dei ceppi essendo materiali diversi, per quanto riguarda l'equilibratura penso sia garantita dal posizionamento dei ceppi ergal,carbonio,ergal cosi da risultare simmetrica l'apertura dei due ceppi in ergal......tutto ciò comunque rimane una mia considerazione sperando di non sparare troppe cazzate......
« Risposta #16 il: 14 Marzo 2011, 17:28:30 »
ma no... sarebbe equilibrato se le forze centrifuge si bilanciassero... quindi con una frizione a 3 ceppi le trè masse devono essere uguali...
esempio 4 ceppi: carbonio ergal carbonio ergal sarebbe bilanciata...
Offline kondor
  • Post: 42
« Risposta #17 il: 14 Marzo 2011, 19:53:29 »
...non deve essere per forza a quattro ceppi per essere equilibrata, l'importante che gli assi di centraggio delle masse siano egual distanti dal centro di rotazione, l'unico squilibrio potrebbe esser causato dalla differenza di materiale e quindi di peso ma per il movimento che fanno(mi pare che è da 36 interno) è talmente minimo che non è considerabile........
« Risposta #18 il: 14 Marzo 2011, 20:39:12 »
Uhm... penso che lo sbilanciamento (se c'è) sia minimo, anche perchè con i nostri motorelli che girano parecchio forte, uno sbilanciamento porterebbe alla prematura dipartita dei cuscinetti di banco....
Penso anche che chi ha progettato queste frizioni si sia posto il problema.....
« Risposta #19 il: 14 Marzo 2011, 22:21:10 »
ah ok...
probabilmente le vibrazioni sono minime e la struttura è in grado di sopportarle...
« Risposta #20 il: 14 Marzo 2011, 23:44:43 »
ah ok...
Diversamente ci sarebbe stat un ecatombe di motori...
