Autore Topic: Buggy durango 410R 1/10.... by diabolik FOTOOOOOO  (Letto 5847 volte)
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re:Buggy durango 410R 1/10.... by diabolik FOTOOOOOO
« Risposta #15 il: 01 Marzo 2011, 16:41:20 »
Anche io mi sono fatto la duranghina nella versione Spec na fi@@ata pazzesca ho dovuto penare a farci stare tutta l'elettronica come esc ho montato un LRP sxx e come motore un Hyperion 6,5 ma ho anche un 7,5 eventualmente fosse troppo esuberante nn ho ancora avuto modo di provarla ma a presto anche io pubblicherò qualche video se nn disturbo li inserirei qui x nn disperdere troppo e aprire altri topic sullo stesso modello
grande sampei un paio di domandine che gomme hai montato? è difficoltoso inserire le batterie devo rialzarlo il blocchetto che regge la trasmissione centrale
lo spessore deve essere fatto su tutte e due i blocchetti non come in foto su uno solo altrimenti corona e pignone non lavorano in linea.
tu hai notato questi problemi?
postiamo tutto qui video foto e commenti ciaoooooooooo sampei
X le gomme ho delle Losi prese da fioroni ma il modello nn lo ricordo devo guardare e ho anche delle JCONCEPT posteriori ma ho ordinato a Planet anche le anteriori mi piacciono di più x il blocco centrale nn ricordo devo vedere se ho messo gli spessori cmq a mettere le batterie nn ho nessun problema
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #16 il: 01 Marzo 2011, 16:46:08 »
Le jconcept sono tra le migliori in assoluto per le 1/10  ;)
« Risposta #17 il: 01 Marzo 2011, 16:58:11 »
Concordo con Andrea...
Il motore è diciamo "risicato" per un modello come questo, che merita di sicuro un motore migliore.
be io conosco persone che hanno lo stesso modello e sotto hanno un 5.5T mi hanno detto incontrollabile e sono passati chi a 7.5T chi a 8.5t io avevo questo gia acquistato tempo fa allora lo montato lo provero' se vedo che mi danno un giro (ma non credo  :)) allora mettero' un
LRP - Vector X12 Brushless  7.5t
Non è questione di spiraggio del motore, ma di "qualità" del motore stesso.
è risaputo che gli ezrun sono dei 380 incamiciati e venduti come 540....
Le prestazioni, e sopratturro la durata saranno inferiori ad un motore "fullsize" dello stesso spiraggio.
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #18 il: 02 Marzo 2011, 09:51:37 »
ragazzi a questo punto visto che mi avete fatto venire il dubbio sia voi che i miei amici del lucoliracing voglio farvi una domanda sulla mia durango sto montando un EZRUN 9T 4300Kv 35A ,ora la mia domanda è quasta riesce sostenere due batterie da 2S da 5400 mAh?ho fa una fumata come dice quel porta iella di nikka? :dentone:
queste http://rcsupermarket.com/index.asp?ID_prodotto=2996-195
senno non lo monta x niente e lo ricompro subito nuovo una adatto, nel caso cosa mi consigliate.
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #19 il: 02 Marzo 2011, 09:56:34 »
ecco le caratteristiche del motore in questione.
http://rcsupermarket.com/index.asp?ID_prodotto=2239-378
le regge due lipo da 2S ? ???
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #20 il: 02 Marzo 2011, 09:57:58 »
Te l'abbiamo già scritto mi sembra....
Poi a 4S auguroni.... prepara l'estintore.
« Risposta #21 il: 02 Marzo 2011, 10:00:59 »
ma intendi in serie o in parallelo ????????? a 4s manco le attacchi che fai il botto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #22 il: 02 Marzo 2011, 12:43:46 »
bad scusami invece di fare battute non mi pare che mi avete detto che il motore è completamente non adatto, mi avete detto che è risicato come hai scritto tu, ora visto che io mi fido dei vostri consigli e di eltrrico sto molto a terra , vi sto chiedendo un consiglio un po piu' dettagliato se è possibile visto che tra te antonio (M+D) e altri siete molto esperti.
ripeto il mezzo è un 1/10 sulla scatola c'è scritto 1/10 sia x on road che off road ho dato x scontato che potesse andare .
grazie
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #23 il: 02 Marzo 2011, 18:48:03 »
35A Sono pochi già su un modello da touring onroad
L'ezrun regge al massimo 3s 1.2 Input: 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells LiPo.
A 4s intendi!? due batterie da 7.4 ed esempio 5000 per avere 7.4 e 10000 (parallelo)  o due batterie da 7.4 in serie ( quindi 14.8V !?!?)
A 4s il motore farebbe 14.8V x 4300Kv = 63460 Giri. I cuscinetti del motore credo esplodano a 50000 ...... questi regimi li tengono a malapena i motori top tipo Tekin/Neu figurarsi un cinesone.....
Inoltre non so se è chiaro cosa sia un EZRUN è un motore classe 380 smontato e messo in una cassa da 540 per farlo entrare in auto più grandi... giusto per farti capire le dimensioni dei motori
Fabiè è completamente inadatto  :facepalm: mi dispiace   :lacrimone: :lacrimone: però potevi farmi un colpo di telefono, ti avrei aiutato lo sai che sono sempre disponibile per gli amici  :yeah:
« Risposta #24 il: 02 Marzo 2011, 19:27:59 »
Ha già scritto tutto Nikka, io non avrei scritto di meglio...
Ma se noti ti è stato fatto notare subito che il motore non è adatto al modello.
tantomeno a 4S
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #25 il: 02 Marzo 2011, 19:46:19 »
grazie a tutti x le risposte
allora mi sono informato e le batterie che ci sono praticamente sono due batterie da 1S messe in serie quindi se non sbaglio stiamo a 2S 5400 mha , allora considerando un po tutto ,oltre che sicuramente farmi un motore migliore , nel frattempo lo si puo montare lo stesso con le 2S a 5400 mha e non rischiare di sbruciarlo?
quindi correggetemi se sbaglio se io ho una batteria da 2S da 7.4 x4300=31820 con questo risultato possiamo almeno provarla x ora fino a quando non arriva l'altro.
grazie
x nikka: andrea non credevo che c'èrano tutti sti problemi senno che non ti chiamavo o a te o antonio?
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #26 il: 02 Marzo 2011, 20:24:41 »
si così dovrebbe andare.... cmq il mio consiglio è di iniziare con un rapporto basso e controllare le temperature e semmai salire  :cincin:
« Risposta #27 il: 02 Marzo 2011, 20:53:19 »
Già con questa combo, sempre della stessa marca, si può ragionare..
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=6617
indubbiamente se la prendi oltreoceano la paghi molto meno..
se poi il tuo budget è superiore potresti prendere una combo più raffinata
tipo Mamba Max Pro
http://www.framega.com/oscommerce/catalog/product_info.php?cPath=40_42_54&products_id=778
e un bel motorino..
http://www.framega.com/oscommerce/catalog/product_info.php?cPath=39_125&products_id=849
altrimenti, se vuoi prendere una combo dello stesso livello della macchina, vai di Tekin..
http://www.modellismofioroni.it/italiano/dettaglio.asp?art=TT-2136
come per la combo ezrun, la roba che ti ho elencato, prendendola oltreoceano, si risparmia qualcosa..
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #28 il: 03 Marzo 2011, 10:44:32 »
grazie andrea grazie antonio dei consigli sempre precisi  :bacino:
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #29 il: 03 Marzo 2011, 20:53:07 »
