Autore Topic: quanto scarichi?  (Letto 898 volte)
Offline nikyto78
  • Con limitazioni
  • Post: 16
  • I miei modelli: savage x
quanto scarichi?
« il: 26 Febbraio 2011, 18:54:33 »
ho questo dubbio, utilizzo lipo 5300 mah 30c 14,8 v con il cut-off impostato a 3v, una carica mi dura circa 13 minuti e le celle stanno a 3,8 v ognuna e caricano circa 3500 mah? perchè scendono a 3,8 quando il cutoff è impostato 3 v? inoltre mi carica solo 3000mha, tutto ciò significa che se scaricasse a dovere potrei girare più tempo.....
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:quanto scarichi?
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2011, 03:14:54 »
nn ho  capito, tu imposti il cutoff a 3v e invece ti interrompe nonostante la lipo non abbia raggiunto i 3v?? e la lipo non è neanche completamente scarica??? che motore e regolatore hai??
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:quanto scarichi?
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2011, 10:59:52 »
Hai controllato bene che tutte e 4 le celle vanno a 3,80v?
Offline Steel Saviour
  • Post: 787
  • Team ForRace
Re:quanto scarichi?
« Risposta #3 il: 27 Febbraio 2011, 12:00:46 »
La tensione a vuoto è ben diversa dalla tensipone sotto carico; se tu ti trovi in mano una cella che a vuoto misura 3v significa che molto probabilmente l'hai sottoscaricata.
Quando chiedi corrente alla batteria cala la tensione (il calo è influenzato dai C di scarica: più C permettono un minor calo a parità di carico), quindi è del tutto normale trovare le celle ad una tensione maggiore del cut-off.
Quello che mi fa strano è che siano a 3,8v con un cut-off di 3,0: è un po' elevata la differenza tra i due valori controlla che tutte abbiano la stessa tensione, forse una cella è più debole delle altre e scende troppo.
Offline nikyto78
  • Con limitazioni
  • Post: 16
Re:quanto scarichi?
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2011, 20:59:06 »
il cutoff interviene dopo 13 minuti di utilizzo, però appena attacco la lipo al caricatore per la ricarica mi risultano 3,7 v per cella e mi carica  3800 mah, la lipo è una prismalia 5300 mah 4s 30c. quanto tempo girate voi con lipo simile? e che voltaggio/amperaggio avete?
  • Post: 620
Re:quanto scarichi?
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2011, 13:24:20 »
io col mio firestorm con un 5700 kv e una 5200 turnigy 30c ci giro circa un ora..
Re:quanto scarichi?
« Risposta #6 il: 28 Febbraio 2011, 14:48:53 »
ma se non metti il mezzo, motore ed esc che usi, non si possono fare paragoni..
Offline nikyto78
  • Con limitazioni
  • Post: 16
Re:quanto scarichi?
« Risposta #7 il: 01 Marzo 2011, 15:31:53 »
il mezzo in questione è una losi 2.0 combo esc excelio e motore losi 2100 kv
