Autore Topic: hpi a712, li prendo??  (Letto 2400 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:hpi a712, li prendo??
« Risposta #15 il: 06 Luglio 2011, 12:57:24 »
ciao a tutti ragazzi, finalmente ho preso gli ammo. allora, vorrei un vostro parere :
come olio, ho a disposizione del 40 losi e del 60 orion, che usavo per i vecchi big di serie....
per ora ho riempito un solo ammortizzatore con il 40 losi giusto per vedere come va, ed il problema è questo...
se riempio fino all'orlo e poi metto il cappuccio, l'ammortizzatore rimane bloccato, non riesco a muovere lo stelo centrale, è durissimo! mentre se svuoto il serbatoio di 5mm, funziona bene!  che faccio lo lascio così?
ieri ho fatto in modo che sparissero tutte le bolle d'aria, e poco fa l'ho riaperto dopo averlo provato un pò con le mani, e c'erano di nuovo le bolle d'aria nell'olio, è normale??
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #16 il: 06 Luglio 2011, 16:57:43 »
Io ho sempre fatto così, tiro giu l'ammortizzatore, apro il serbatoio, smonto, scolo l'olio vecchio risciasco tutto con acqua caldo, pulisco il serbatoio con carta do una spruzzata di w40 lascio scolare il tutto per 1 ora, riempio fino all'orlo, rimonto il tutto e. A che e una bellezza,dietro metto il 50 e davanti 45
« Risposta #17 il: 06 Luglio 2011, 17:27:55 »
Per caso gli ammo vecchi li devi vendere??
 ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #18 il: 06 Luglio 2011, 20:45:45 »
ma che ammo hai preso? secondo me 40 è troppo il ho gli otto originali in plastica e il 30 è già molto rigido l'assetto... (resta poi sempre un modello da off!)
  • Post: 620
« Risposta #19 il: 06 Luglio 2011, 21:58:52 »
basta che leggi il titolo della discussione per sapere che ammo ho preso  :dentone:
no ragà, io nei vecchi di plastica avevo il 40 losi davanti e il 60 orion dietro e stavo benissimo.
se svuoto l'ammo di 5 mm, va benissimo, la mia domanda è se è normale il procedimento descrittovi...
@ Bad. ehehe per adesso non ancora, voglio prima testare questi nuovi. cmq se e quando accadrà, sarai il primo a saperlo!  :ok:
  • Post: 620
« Risposta #20 il: 06 Luglio 2011, 23:00:38 »
aggiornamento: finalmente sono riuscito ad capire come vanno caricati, ora è tutto apposto!  ::tnx::
ragazzi, la macchina cambia completamente, sia in ambito estetico che pratico. è tutta un altra storia... sono strasoddisfatto dell'acquisto! (con tanto di 30 euro di dogana :( )
« Risposta #21 il: 07 Luglio 2011, 02:10:26 »
ups mi ero perso il titolo...
io spero che il momento di prenderli sia più lontano possibile perchèsarò molto indeciso tra big bore e normali...
i big forse ti fan guadagnare un po' di sterzo i normali non fan flettere il braccetto... bah
  • Post: 620
« Risposta #22 il: 07 Luglio 2011, 13:13:04 »
beh... su strada ancora non li ho provati... vi farò sapere....
cmq, per ora ho messo solo i 4 frontali col 40 losi, ora dovrei caricare gli altri 4 posteriori con il 60 orion, però mi sa che forse è troppo duro già il 40.... non avevo calcolato che ora gli ammo sono il doppio....
casomai potrei passare i 4 col 40 dietro e prendere dell'olio 30 e metterlo avanti? che ne dite??  oppure faccio prima la prova caricando un paio di ammo con il 60 per vedere come va??
« Risposta #23 il: 07 Luglio 2011, 15:04:08 »
io l'avevo detto...
comunque se non sbaglio il ragionamento se io che ho gli 8 in plastica con il 300 vado bene  e forse è un po' tropo rigido con quelli in alluminio che sono più precisi dovrebbe bastare anche uno meno viscoso poi dipende da che piattelli usi...
poi bastava guardare qui...
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=es&partNo=a712
chi meglio dell'hpi puo dirti che olio usare?
  • Post: 620
« Risposta #24 il: 07 Luglio 2011, 21:45:40 »
eeeeh sbagliando si impara  :-[ cmq l'hpi dice il 300, corrisponde al 30? quindi se dietro li voglio + duri ci metto i 4 che ho caricato con il 40, e davanti ci compro l'olio da 30, giusto?
« Risposta #25 il: 07 Luglio 2011, 22:07:08 »
puoi provare...
al massimo se vedi che son troppo duri dietro puoi o caricare anche loro con il 300 e li fai tutti uguali oppure prendi un 250 o 200 e lo metti in quelli  dove c'era il 400 e li scambi con gli anteriori...
  • Post: 620
« Risposta #26 il: 08 Luglio 2011, 12:57:59 »
oook, farò prima il primo test, ovvero mettere il 400 dietro, che ormai già ho riempito 4 ammo, e poi compro il 300 e lo metto davanti, e vi farò sapere tra moooooooolto tempo visto che sto aspettando che mi arrivi l'ESC  :(
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #27 il: 20 Luglio 2011, 22:50:52 »
Allora come e andata la prova?
  • Post: 620
« Risposta #28 il: 21 Luglio 2011, 13:10:43 »
ciao, sto ancora aspettando l'esc  :( cmq li ho montati tutti e 8, davanti ho messo il 30 e dietro il 40, beh devo dire che sembrano moooolto validi e precisi,
 facendole fare qualche saltino manuale  :risatissima: si comportano moooolto bene! ci stai facendo un pensierino pure tu eh??  :dentone:
