Autore Topic: Cercasi esperto di reti (non da pesca) wireless per piccola consulenza!!  (Letto 1635 volte)
Offline SgTiger
  • Post: 590
Re:Cercasi esperto di reti (non da pesca) wireless per piccola consulenza!!
« Risposta #15 il: 23 Febbraio 2011, 21:26:56 »
No, non hai capito, io voglio ampliare il raggio di copertura della mia rete Wifi, grazie al DLink che è un vero e proprio router wireless non ho più problemi riguardo al numero di dispositivi collegabili, il problema è che in alcuni punti del mio locale il segnale arriva debole e non permette l'aggancio da parte dei dispositivi...
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #16 il: 23 Febbraio 2011, 22:35:54 »
Controlla il manuale e vedi le caratteristiche del raggio di copertura del mode, esempio avevo una vecchia di lick con pochissimo raggio, ho acquistato un'altro modello sempre d lick con più raggio di azione. Con 3 antenne x un raggio maggiore.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #17 il: 23 Febbraio 2011, 23:28:05 »
...visto che e' il mio mestire, volevo solo fare alcune precisazioni:
Per estendere la rete wifi, devi fare una configurazione "manuale" in modalita' BRIDGE.
Con 2 access point di marche differenti e' un'impresa....
La cosa piu' semplice che posso consigliarti se il tuo AP lo permette e' di sostituire le antenne originali con delle altre piu' performanti.
Un'altra opzione e quella di posizionare l'AP il più possibile al "centro"
Ultima cosa fai delle prove riducendo la velocità della rete wifi. Sappi che più la velocità e inferiore, più aumenta la portata della rete.
Tieni presente che se la tua linea internet per esempio e' a 7 mega, non serve a nulla andare a 54 o 108 mbit con il wireless.
Se invece devi trasferire contenuti da un pc ad un'altro, questa mia ultima affermazione "cade"
Adot
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #18 il: 24 Febbraio 2011, 12:24:40 »
Ciao adot, la sola altra opzione che mi dà l'AP è client bridge, ma pensavo servisse per configurare l'AP al pari di una scheda Wifi per quei pc che ne sono sprovvisti..tu ti riferisci a questa modalità? Proverò anche  a ridurre la velocità...per le antenne mi sono già informato ma non ho trovato nulla. Grazie.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #19 il: 24 Febbraio 2011, 12:34:47 »
http://cgi.ebay.it/FRITZ-WLAN-Repeater-RIPETITORE-WiFi-Wireless-PORTATA-/360328912941?pt=Box_per_Hard_Disk_per_PC_e_Server&hash=item53e546e02d#ht_3124wt_1139
questo è un ripetitore trasparente, semplicemente dovrebbe prendere il segnale e ritrasmetterlo, nessuna impostazione
Offline paoletto
  • Post: 394
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #21 il: 24 Febbraio 2011, 20:25:41 »
allora io ho un dlink dsl per aumentare e di moooolto il campo d'azione della mia wi-fi mi sono costruito un'antenna omni direzionale... se su google scrivi costruite abtenna per modem wi fi ci sono un sacco di blog dove ti insegnano a farlo e fidati che il risultato e ottimo e si spende veramente poco! su internet si trovano antenne ad alto guadagno ma il problema di queste antenne e il cavo e alla distanza a cui sono poste dal modem router, perche piu il cavo e lungo piu si perde in guadagno... ti faccio un esempio: partiamo dal fatto che esistono varie tipologie di filo per segnale, schermato non schermato ecc... mettiamo che tu abbia un'antenna con guadagno di 6db, se il modem dista a 4 metri da dove posizioni l'antenna avrai bisognio di almeno 4 metri di filo per poter collegare l'antenna all'uscita del modem, se il tuo filo non e schermato sicuramente avrai delle perdite di potenza e ora che il segnale arriva all'antenna avrai gia perso una buone parte del segnale arrivando ad avere supponiamo un guadagno generale di 4db, se tu utilizzi del filo migliore queste perdite diminuiranno pero quello che voglio farti capire e che piu e lungo il filo e piu perdi in termini di resa! percio ti consiglio di autocostruirtela l'antenna perche e molto semplice e puoi fartela con il guadagno che vuoi senza prenderne una che sicuramente non sara all'altezza delle tue aspettative!
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #22 il: 25 Febbraio 2011, 22:35:20 »
Ti ringrazio, darò un'occhiata su google.
