Autore Topic: Nuovo motore per il mio savage x  (Letto 3593 volte)
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
Re:Nuovo motore per il mio savage x
« Risposta #15 il: 09 Febbraio 2011, 00:25:57 »
big big.....sul mio savage ho il nova plus 28\3 pagato 180 eurozzi  :'(, dopo 10 litri ho rotto la biella in due, ricomprata e dopo 10,5 litri e andato l'accoppiamento  ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::. appena crepa di nuovo ci passo sopra con un vero monster e passo al big red o lrp anche io.... tirano il doppio del nova ::drooool:::
« Risposta #16 il: 09 Febbraio 2011, 00:31:44 »
Cos'è sta cosa che il Big Red ed eccc tirano più di un Nova??? :smetti:
Prova un 528 XRR e poi mi dite :e che:
Offline hertz84
  • Post: 89
« Risposta #17 il: 09 Febbraio 2011, 02:01:24 »
però per comprarlo ti devi cacciare il sangue :D non costa sicuro meno di 200 euro  :e che:
« Risposta #18 il: 09 Febbraio 2011, 05:57:31 »
Certo.. ma tu hai fatto allusioni alle prestazioni, evitiamo di dire cavolate, please! ::arresto::
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #19 il: 09 Febbraio 2011, 06:51:07 »
Sicuramente ci sara un motore piu' potente ma io non sono berlusconi e il mio budget e max 150 euro.
Offline GPaolo
  • Post: 135
  • I miei modelli: Losi Eight-E 2.0 con Combo Hobbywing 150A + 2000Kv
« Risposta #20 il: 09 Febbraio 2011, 11:24:20 »
Quel motore costa mi pare 350 euro....
per quella cifra ce ne faccio quasi 3 di motori. eheheheh
Logico che ci sono motori + potenti di un lrp o big red, ma a quella cifra (126 euro) quanti ne trovi?
« Risposta #21 il: 09 Febbraio 2011, 11:32:11 »
Mi pare che si stia andando OT...
Se uno vuol spendere poco, di conseguenza avrà poco, e quello che avrà durerà poco....
Poi l'importante è chiarir bene le cose.
Se il budget è 150 euro un nova te lo scordi, ma anche le prestazioni di un nova, e la sua qualità.
Se ci si accontenta va tutto bene,.
Offline kondor
  • Post: 42
  • I miei modelli: raptor 50 tt,trex 250 se ,savage XL,esky king 3,savage X
« Risposta #22 il: 09 Febbraio 2011, 13:54:28 »
ciao, anche io da poco ho dovuto sostituire il motore del mio savage xl e dopo attente riflessioni e consigli degli amici del forum ho optato per il suo originale cioè il k 5,9 hpi in quanto nonostante il prezzo proibitivo si trovano numerose offerte, logicamente sempre di nuovo si intende,nel range di prezzo da te indicato.....io l'ho trovato a 120 euro nuovo in asta dalla germania..........purtroppo se cerchi nei negozi qui in italia le uniche valide alternative sono quelle che ti hanno proposto sotto i 150 euro e a mio giudizio personale punterei sul big red.........
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #23 il: 09 Febbraio 2011, 21:45:18 »
Ok mi sapete dire dove si trova il big red perche' io l'ho trovato solo in america.
Offline kondor
  • Post: 42
« Risposta #24 il: 09 Febbraio 2011, 23:07:49 »
http://www.rc-rocketracing.com/motori_a_scoppio_motori_offroad_.28_c127_i0_o4.html
chiama il negozio e chiedi quando gli arriva, solitamente sono molto veloci....
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #25 il: 10 Febbraio 2011, 06:46:32 »
Raga ho fattto un sondaggio mi potete rispondere grazie.
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #26 il: 10 Febbraio 2011, 07:19:16 »
ciao tarponauta ho utilizzato entrambi i motori 2 lrp28 e un mach big red sono dei eccezzionali motori  puo chiedere a storm65 anche lui è stato possessore di entrambi i motori facili da carburare,ottimo rendimento in tutto come prestazioni come durata oltre i 25 litri senza mai smontarli.
lrp28 8+1
big    6+1
quindi se vuoi piu allungo prendi lrp28
se vuoi piu potenza ai bassi regimi big red
ci sono anche dei video sul tubo sia della storm con big red e tanti altri con lrp28  :ciaociao:
Offline tarponauta
  • Post: 154
« Risposta #27 il: 10 Febbraio 2011, 12:46:25 »
Si voglio il savage con le ruote alzate l'allungo non mi interessa ma il big red monta il rotostart di serie.
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #28 il: 10 Febbraio 2011, 13:20:18 »
si ha il rotostart di serie e lo strappino incorporato :ciaociao:
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #29 il: 10 Febbraio 2011, 13:43:56 »
"Big Red" Monster .28 Mach 2 With Pull/Spin Start
Specs
Type: 2-Stroke
Displacement: .28
Bore: 18.5mm
Stroke: 17mm
Total Weight: 390 g
RPM Range: Up to 34,000
HP: 3.4
Front Bearing Size: 7X19X6
Rear Bearing Size: 13X24X6
Cylinder Type: ABC
Starting System: Pull/Spin Start
# of Ports: 5+1
Carb Type: 2 Needle Slide
LRP Z.28R SPEC 3
Number of ports8+1ExhaustRearBore18.5mmWeight450gGlow Plugstandart styleCubic capacity.28 (4.59ccm)PistonCNC machineCrank case 28 Heavy DutyCrank shaft13.0mmCylinder sleeveABCMax. RPM33500Max.Power3.89 PSCarburetor9.0 mm venturi
Number of ports 8+1
Exhaust Rear
Bore 18.5mm
Weight 450g
Glow Plug standart style
Cubic capacity .28 (4.59ccm)
Piston CNC machine
Crank shaft 13.0mm
Cylinder sleeve ABC
Max. RPM 33500
Max.Power 3.89 PS
Carburetor 9.0 mm venturi
LRP Z.30 SPEC 2
Number of ports 5+1
Exhaust rear
Cubic capacity .30 (4.92ccm)
Max. RPM 33.200
Max.Power 4.12HP
Carburetor LRP PowerCarb 2
Vedi te, io mi fido dei dati descritti.....  ::)
