Autore Topic: ....ma sulla spiaggia?  (Letto 4224 volte)
Re:....ma sulla spiaggia?
« Risposta #30 il: 13 Febbraio 2011, 01:22:04 »
volendo ci sono anche grassi migliori
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« Risposta #31 il: 13 Febbraio 2011, 02:24:45 »
io lavo il tutto con benzina o gasolio....
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #32 il: 13 Febbraio 2011, 09:34:39 »
x il grasso devi vedere tu se vuoi + trazione o piu guidabilita. adessso sul savy ho un 3000 all'anteriore e al posteriore e va da dio, magari in partenza scodinola un po' ma io lo trovo perfetto.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #33 il: 13 Febbraio 2011, 10:33:20 »
Uhm 3000 mi sembra un po leggero io ti consiglio di usare sempre il doppio o piu del retro, perche cosi ai molta trazione all'anteriore e si sterza alla grande ed hai una bella accelerazione, io giro col 15000 e 7000 al post. E mi trovo benissimo... Poi dipende anche da dove si gira e cosa si fa ma comunque... É ok
Macchine:
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #34 il: 14 Febbraio 2011, 02:34:16 »
allora ragazzi vi aggiorno, siccome che al posteriore non ho smontato niente, ed il grasso è ancora ok, ne metto solo sull'anteriore come ben sapete ho spaccato la scatola del differenziale. ora, insieme ai pezzi che mi servivano, ho comprato il grasso originale lo z164, ma non si sa di che densità è? ma se mi consigliate di non metterlo, lo conservo, e ne compro dell'altro! allora, che faccio?
« Risposta #35 il: 14 Febbraio 2011, 13:14:58 »
scusa bene eh...
gia che ci sei tira giù anche l'altro diff...
il grasso mettilo solo nella parte esterna dentro alle casse mettici l'olio...
vedrai che la guida cambia da così a COSI'
  • Post: 620
« Risposta #36 il: 14 Febbraio 2011, 19:31:05 »
in realtà la cassa non l'ho proprio aperta, sai non sono ancora molto pratico, ho un tavolo sparso di viti, e non vorrei mettere le mani dove ho dei dubbi di come funzioni quel pezzo....
« Risposta #37 il: 14 Febbraio 2011, 20:43:19 »
guarda l'unico modo per imparare a montarlo è smontarlo e rimontarlo perchè se no non imparerai mai...
ti metti li con le istruzioni una buona dose di calma (magari la musica) e smonti e rimonti...
per le viti ti devi procurare delle vaschette dove appoggiarle...
  • Post: 620
« Risposta #38 il: 14 Febbraio 2011, 20:45:58 »
ho provato a svitare le 4 viti, ma sono durissime, dopo devo metterci il frenafiletto medio o forte? inoltre ho visto le istruzioni, dice che in quella cassa non c'è dell'olio, ma il solito grasso z164, a questo punto che faccio? grasso o olio? ma che differenza c'è di guidabilità? inoltre, l'olio non ce l'ho, quale olio ci vuole?
« Risposta #39 il: 14 Febbraio 2011, 20:58:22 »
per capirci il diff funziona così
Cassa differenziale - grasso
Dentro il differenziale -olio
ora tu se non erro devi solo cambiare la cassa quindi basta mettere del grasso sulla corona del differenzial , serve per evitare gli attriti
« Risposta #40 il: 14 Febbraio 2011, 23:26:01 »
nikka chiariscimi una cosa io avevo capito che il contenitore dei diff si chiamasse cellula e che la cassa fosse quella che si attacca alla corona conica e che contiene i satelliti e i planetari (sbaglio?)
comunque dentro alla cassa che contiene i  satelliti e i planetari si mette un'olio siliconico con una viscosità nota per farr assumere un certo comportamento al funzonamento del differenziale...
  • Post: 620
« Risposta #41 il: 14 Febbraio 2011, 23:31:54 »
ragazzi ma sull'esploso, c'è disegnato chiaramente che nella cassa non c'è olio, ma c'è lo z164 cioè il grasso....
« Risposta #42 il: 14 Febbraio 2011, 23:39:02 »
Allora di solito funziona così:
Nel differenziale ( quello grigio ) ci va l'olio se sono a tenuta stagna.
Intorno ( nella plastica nera ) chiamasi CASSA ci va il grasso ma non tanto, solo sulla corona
  • Post: 620
« Risposta #43 il: 14 Febbraio 2011, 23:42:02 »
si, lo avevo capito, nn metto in dubbio quel che dici, ma mi chiedo solamente il perche che a pagina 29 del manuale, c'è scritto che ci va il grasso ANCHE nella cassa... forse uno può scegliere quel che meglio crede di metterci??
« Risposta #44 il: 14 Febbraio 2011, 23:59:34 »
perchè loro risparimino!
puoi metterci il grasso se vuoi ma l'olio è una miglioria...
