Autore Topic: Savage che ribalta!  (Letto 7394 volte)
Re:Savage che ribalta!
« Risposta #15 il: 02 Febbraio 2011, 03:20:17 »
allora se hai chiuso molto il camber è una delle cause principali...
è meglio se al posteriore lo allarghi mettendo le ruote a quasi 90° rispetto al terreno
e all'anteriore un po' più campanate...
in questo modo in curva invece di prendere il posteriore derapa e non ribalti
se vuoi abbassa un po' l'assetto cambiando gli ammo o riducendo la corsa di quelli che hai...
ma i precarichi delle molle non vanno tolti per due motivi primo perchè se li togli le molle non stanno più ferme e vanno fuori sede secondo perchè in curva più sei morbido più ti imbarchi ed è peggio... (non per niente le auto sportive sono rigide...)
per ridurre un po' il fatto che quando si accelera si siede ho aggunto un precariconegli ultimi 2ammo posteriori...
gli ammo rispetto a come sono di serie vanno induriti, molti esperti mi hanno consigliato un 300 d'avanti e dietro e così ho fatto se metti il 350 non credo cambi molto...
nei diff io ho messo un 60000 al'anteriore e un 30000 al posteriore
se hai ancora le casse diff in plastica sostituiscile con quelle in metallo!
poi tieni conto che è pur sempre un monster che è alto e che non sarà mai stabile come un buggy o un truggy o addirittura come una stradale...
Offline GPaolo
  • Post: 135
  • I miei modelli: Losi Eight-E 2.0 con Combo Hobbywing 150A + 2000Kv
« Risposta #16 il: 02 Febbraio 2011, 10:59:30 »
Proverò vari modi..... logico non pretendo la stabilità di un truggy ma almeno che non ribalti alla prima sterzata.....
l'unica cosa non riesco a trovare i distanziali per le ruote... avete un link per farmi vedere quali sono?
Grazie a tutti
« Risposta #17 il: 03 Febbraio 2011, 00:41:17 »
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #18 il: 07 Febbraio 2011, 18:09:20 »
l'altra sera ho iniziato dagli ammortizzatori.... appena aperti erano pieni praticamente a metà.... e ho riempito con olio al silicone axe rossi 350 posteriore e 300 anteriore.... ed ho apportato la modifica negli steli inserendo il tubicino in silicone per abbassare il tutto di 1 cm, ed ho tolto anche gli spessori sugli ammo! oggi l'ho provato e regge benissimo anche sull'asfalto non cappottandosi praticamente più! ha una guidabilità spettacolare! ora debbo decidermi di cambiare le gomme! oggi ho notato che una gomma era squarciata sull'attacco interno dove in genere si incolla la spalla sul cerchio! si è aperta appena fupro il cerchio...  :okkio:
Che gomme mi consigliate?
é meglio prendere gomme e cerchi o scollare queste e incollare le nuove?????
 ::tnx::
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #19 il: 07 Febbraio 2011, 18:24:20 »
ciao x il savy potresti prenderedelle 1 dirty bonz della hpi o delle 2 pro line bow tie 40series x andare in pista. oppure delle big joe x un uso piu misto.
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #20 il: 07 Febbraio 2011, 18:25:08 »
bow tie
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #21 il: 07 Febbraio 2011, 18:27:16 »
big joe
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #22 il: 07 Febbraio 2011, 18:40:27 »
Grazie della risposta, io non vado amni in pista con il savage, vado sempre su terreno ecc. lo uso x cazzeggio. quindi le ultime che hai elencato vanno bene credo. che è meglio gia incollate o solo gomma?
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #23 il: 07 Febbraio 2011, 18:45:18 »
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=14367 qui le trovi ad un prezzo abbastanza onesto.  (fai attenzione perche ce ne sono solo 2 in una scatola quindi devi comprare 2 scatole)comunque sono gia incollate sul cerchio. ciaoooo  poi voglio una bella foto col savy with big joe
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #24 il: 07 Febbraio 2011, 18:48:53 »
oppure usi il tasto RICERCA per cercare big joe usate x esempio questo me ce ne sono tanti altri. http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27040.msg405315#msg405315
« Risposta #25 il: 08 Febbraio 2011, 00:42:13 »
potresti orientarti anche su gomme da truggy...
io eviterei le big joe perchè sono molto pesanti e aumentano l'inezia del mezzo...
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #26 il: 08 Febbraio 2011, 09:23:52 »
ah, ok! oppure prendo le dirt bonz. le ho trovate ad un prezzo minore rispetto alle altre.... ma vanno bene per qualsiasi terreno?
« Risposta #27 il: 08 Febbraio 2011, 13:18:48 »
le dirt bonz sono dapista (o comunque sterrato)... se non vai in per girare su ghiaria e asfalto le consumi inutilmente...
ma come hai fatto a tagliare la gomma?
puoi postare una foto?
potresti prendere quelle del savageX... ah un consiglio metti su gli esagoni da 17mm
Offline GPaolo
  • Post: 135
« Risposta #28 il: 08 Febbraio 2011, 14:24:14 »
Stasera faccio la foto alla parte rotta..... cmq sono 4 anni che giro, mai cambiate, ne hanno prese di botte...... eheh. cmq le volevo cambiare xkè sono diventate troppo morbide, sembra che non hanno + il riempimento all'interno!!!!  :giriamo:
« Risposta #29 il: 08 Febbraio 2011, 17:44:14 »
una cosa ma se sollevi il modello da terra le molle delle sospensioni rimangono in sede o si staccano dal piattello inferiore?
