Autore Topic: consigli per l acquisto di un motore  (Letto 3086 volte)
Re:consigli per l acquisto di un motore
« Risposta #30 il: 25 Gennaio 2011, 18:55:12 »
ho visto il Dynamite Big Red Mach 2 .28.
http://www.rc-rocketracing.com/big_red__monster_.28_mach_2_rotostart_+_strappo___motori_offroad_.28_1678.html
ma ho visto che il soffietto  per mettere l asta per accellerare e dallaltra parte..come puo essere??
basta ruotare il carburatore...
Xè io cosa avevo scritto? ::puntini:: ::puntini:: ::puntini::
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #31 il: 25 Gennaio 2011, 19:09:38 »
dynamite big red mach2...ottimo qualita' prezzo potenza facilita' di carburazione.....io sono gia' al terzo big sul mio losi lst2....ed il quarto sara' big red...............................al massimo lo trovi a 150,00spedito....cerca sul forum!
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #32 il: 25 Gennaio 2011, 19:49:46 »
scusa storm65 tu avresti bruciato gia 3 big red sulla losi e lo definisci un buon motore!!??? o ho capito male io? :cincin:
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #33 il: 25 Gennaio 2011, 19:51:07 »
si ok ma nel forum lo trovo anche nuovo??
per girarlo c'è la fa basti solo allentare la vite oppure dv smontare altre cssopra il carburatore??
un ultima cosa la campana frizione e tutto il resto che si trova in quel punto bisogna cambiarli o vanno bene quelli dell f4.6?
« Risposta #34 il: 25 Gennaio 2011, 20:01:25 »
::oooooops::
scusa  devo essere un po' molto suonato...
avevo letto il tuo post ed erco assolutamente convinto che non avessi risposto alla sua ultima domanda ::coltello:: ::aiuto::
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #35 il: 25 Gennaio 2011, 20:15:56 »
no hai capito benissimo....con il losi lst2 ho bruciato 7 motori....io giro parecchio....con i big: il primo e' morto a 23lt il secondo ho conbinato un casino io,spanando una vite della testa....il terzo sono a 5 lt perfetto..............con quesi big block ci fai al massimo 25 lt....girano parecchio...poi magari arrivi anche a 30 se usi mix al 16%..............io ho sempre usato 25%....ora son andato sulla 16 pure io.....
« Risposta #36 il: 25 Gennaio 2011, 22:20:09 »
Giusto... sti motori nn sn infiniti ::gym::
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #37 il: 25 Gennaio 2011, 22:30:25 »
perfavoree una rispostaaaaaa..........
« Risposta #38 il: 25 Gennaio 2011, 22:52:52 »
si c'è sono da allentare una vite o un dado o quello che c'è...
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #39 il: 25 Gennaio 2011, 22:55:25 »
okok però mi conviene big red mach2 oppure  oppure l' axial 32rr???
« Risposta #40 il: 26 Gennaio 2011, 02:08:30 »
Xè stai parlando già di Axial .32? Basta ed avanza il .28, buona coppia e allungo rispetto a consumi relativamente contenuti... il .32 ciuccia ::)
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #41 il: 26 Gennaio 2011, 16:38:53 »
okok pero nn avete risposto alle mie domande...
ed ancora il monster andrà meglio con  il big red mach2 dell f 4.6??
« Risposta #42 il: 26 Gennaio 2011, 17:28:42 »
Le campane frizione, le provi e se nn vanno le cambi (cmq le misure degli alberi dei .28 sn standard per molti modelli)
Chi ha provato il Big Red ha detto che va molto bene ed i motori HPI nn sn famosi x essere da competizione (io mi sn trovato bene con l'F4.1)
Offline realmauro
  • Post: 79
« Risposta #43 il: 26 Gennaio 2011, 17:45:20 »
ok se qualcuno sa piu dettagliatamente qualcosa in piu mi risponda
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #44 il: 27 Gennaio 2011, 06:52:14 »
secondo me la campana e la frizione vanno bene...casomai devi cambiare o limare il cono....che poi viene venduto con il motore big red....quindi problemi zero....devi solo vedere che il volano non tocchi nel carter del motore....se hai fortuna puoi usare anche il cono del vecchio tuo motore....l'axial 32 beve come un alcolista....e alla fine non va' di piu' del big...quindi.....il motore lo vende il trombe qua sul forum oppure il mitico mariano...logicamente nuovi e da rodare!
