Autore Topic: Cosa usare per proteggere il motore dopo l'uso?  (Letto 2642 volte)
Offline ancipe
  • Post: 163
    • http://
« Risposta #15 il: 20 Gennaio 2006, 11:44:20 »
ncipe da Augusta Benzinorum
Offline planet_125
  • Post: 135
« Risposta #16 il: 20 Gennaio 2006, 11:44:22 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2006, 11:47:03 »
Offline ancipe
  • Post: 163
    • http://
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2006, 15:23:34 »
A proposito che ne pensate della roga dragon 15%?
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #19 il: 20 Gennaio 2006, 15:59:11 »
Offline planet_125
  • Post: 135
« Risposta #20 il: 20 Gennaio 2006, 17:52:38 »
come miscela uso la tornado
Offline Jaffar
  • Post: 12
« Risposta #21 il: 21 Gennaio 2006, 10:34:34 »
ciao ragazzi ma per dentro il motore volete dire che togliete la candela e mettete qualche prodotto? rix please
Offline planet_125
  • Post: 135
« Risposta #22 il: 21 Gennaio 2006, 10:47:44 »
ciao, io tolgo il filrto dell'aria
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #23 il: 21 Gennaio 2006, 11:48:15 »
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #24 il: 21 Gennaio 2006, 15:00:17 »
...dunque, io utilizzo semplicemente olio lubrificante per macchine da cucire, e funziona benissimo!
...l'afetr run non l'ho mai usato.
Per il WD40, io so che danneggia gli o-ring silicone
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #25 il: 21 Gennaio 2006, 19:49:58 »
Beh anche io uso solamente l'olio singer da molti anni....mai problemi di alcun tipo....poi solo per precauzione ogni 3 litri circa di miscela consumata e dopo tanto tempo se il motore nn ha girato , apro il motore completamente e faccio un lavaggio con benzina..poi spruzzo dello sbloccante ( tipo svitol ) per motori marini e il bel motorello gira dopo che e' un piacere!!!!!!Quindi per me va benissimo solo olio singer, messo sia nel cilindro che nel carburatore...poi lo faccio girare a vuoto per farlo distribuire per bene..la prova del nove della bonta' di tale sistema la ho avuta con un picco 3,5cc 5 travasi....messo in moto a mezzo colpo dopo 8-9 mesi circa..poi aperto e trovato perfetto...il wd 40 va bene ma ho sentito lamentele da qualcuno in pista che alla lunga cio' che e' gommoso tipo o-ring si spezza o viene leggermente corroso...ma cmq danneggiato perche' non espleta piu' la funzione di tenuta.......
