Autore Topic: E-revo da trial  (Letto 7178 volte)
Offline catolo
  • Post: 207
Re:E-revo da trial
« Risposta #15 il: 05 Gennaio 2011, 13:59:34 »
bellissimo progetto davvero bad e il telaio è da urlo te lo ha fatto lucalindo???
Re:E-revo da trial
« Risposta #16 il: 05 Gennaio 2011, 14:43:53 »
No, il telaio è opera del team Leonessa di Brescia.
Re:E-revo da trial
« Risposta #17 il: 06 Gennaio 2011, 13:36:25 »
Ho finito di montare le gomme sui cerchi...
36 vitine da 2mm per ogni cerchio, moltiplicato per 8 cerchi...
 :facepalm:
Non ho fatto foto della spugna di riempimento delle gomme, dato che è top secret, e poi avrei dovuto uccidervi...
 :risatissima: :risatissima:
Re:E-revo da trial
« Risposta #18 il: 06 Gennaio 2011, 14:56:53 »
Ecco la foto del cavetto che serve per collegare la batteria ausiliaria per i servi, al centro troviamo il deans per la batteria, dove andrò anche a collegare il liposaver, a sinistra i cavi che vanno collegati alla ricevente, a destra quelli che vanno ai servi.
In pratica ai servi arrivano due negativi, quello della batteria, quello della ricevente (necessario per far ricevere al servo il segnale della ricevente) e il positivo della batteria
 :giriamo:
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #19 il: 06 Gennaio 2011, 21:55:59 »
Ciao
una curiosità, non ti sarebbe stato più comodo usare solo una lipo 3s ed allimentare la ricevente tramite bec invece di usare due batterie?
Re:E-revo da trial
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2011, 22:08:41 »
Ho preferito questa soluzione anche per non usare bec, che ultimamente brucio come niente....
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #21 il: 06 Gennaio 2011, 22:13:10 »
Usando due batterie aumeti il peso... non che sia neccessariamente un male.
Per i bec non so cosa dirti.. quali usi lineari o switching, marca?con gli assorbimenti? se ne bruci parecchi magari hai qualcosa che non va.
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:E-revo da trial
« Risposta #22 il: 06 Gennaio 2011, 22:22:01 »
Ciao, scusa ma vorrei capire per bene come funzia perche é molto interessante, allora con questo sistema tu alimenti i servocomandi a un certo voltaggio (con un altra batteria che servira a solo quello scopo) diverso da quello della ricevente e nel frattempo la ricevente li comanda giusto??
Se si é una cosa geniale... :ok:
Macchine:
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #23 il: 06 Gennaio 2011, 22:28:06 »
Bad scusami se ti inquino il thread... ma ho una domandina
il mmp non ha un bec interno?
Re:E-revo da trial
« Risposta #24 il: 07 Gennaio 2011, 10:32:25 »
Esattamente....
Ho bruciato due BEC della castle.... apparentemente senza motivo... son svampati.
Si il PRO ha il bec interno che infatti utilizzerò per alimentare la ricevente e il servo a 6V del cambio.
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #25 il: 07 Gennaio 2011, 13:01:57 »
 :-[ strano ...
cmq... risolvi sempre con una sola lipo da 3s usando il bec mmp :-)
Buon lavoro
 :cincin: :cincin:
Re:E-revo da trial
« Risposta #26 il: 07 Gennaio 2011, 13:04:57 »
:-[ strano ...
Buon lavoro
 :cincin: :cincin:
Il problema è che se non ho sbagliato i conti io per la motorizzazione potrei/dovrei usare una 2S....
 :bastardo:
Quindi per sfruttare i servi metto una 2200Mah 3S... il peso aggiuntivo è quasi totalmente trascurabile, e messo sull'anteriore aiuta la scalata.
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #27 il: 07 Gennaio 2011, 13:08:30 »
 ::tnx::
be spero di vederlo in azione a Novegro  :ok:  ::drooool::: ::drooool:::
Re:E-revo da trial
« Risposta #28 il: 07 Gennaio 2011, 13:22:37 »
Se ci sarò, e se ci sarà una pista per il trial molto volentieri!!
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:E-revo da trial
« Risposta #29 il: 07 Gennaio 2011, 13:42:54 »
Ci sarai e ci sarà! altrimeti  ::bung:: ::bung:: ::frusta:::
mi raccomando allenati con l'msr  :)
