Autore Topic: revo si spegne  (Letto 805 volte)
Offline poma
  • Post: 73
revo si spegne
« il: 02 Gennaio 2011, 15:56:02 »
Io ho un revo 3.3 con motore originale. Penso sia carburato decentemente ma di inverno con 3-4 gradi si spegne dopo un po che è al minimo o quando riparto dopo che è stato un po al minimo. Il minimo meccanico è alto perchè al minimo il mezzo si muove un po.
Il motore quando è in temperatura perde a occhio la meta della compressione ma quando lo riaccendo perche si è spento da solo parte quasi subito acellerando un pochino senza pompare miscela. la miscela che uso è al 16%. perche diavolo si spegne????
grazie
Re:revo si spegne
« Risposta #1 il: 02 Gennaio 2011, 16:30:24 »
ciao poma, d'inverno dovresti mettere una candela più calda proprio per evitare questo problema....  però se non ce l'hai puoi "rimediare" smagrendo un pò la carburazioni del minimo dinamico... ma di solo un quarto di giro....
il resto e' tutto normale.... ;)
