Autore Topic: Blade MSR  (Letto 1246 volte)
Re:Blade MSR
« Risposta #15 il: 05 Gennaio 2011, 15:36:26 »
è difficile a dirsi... non è che impari prima se li usi... anzi.
Usalo così, poi, magari quando prendi confidenza, ti ci puoi mettere a giocare con i vari mix.
Alla fine è solo una questione di abitudine, mentre volo non ho la più palida idea dei comandi che do agli stick... e se mi fermo un attimo a ragionare vado in tilt ... insomma diventa automatico e le varie correzioni vengono fuori sole
Stasera provo a far un voletto senza.... poi si vedrà...
io uso questi mix, per te vanno bene??
MIX 1
ELEV -- AILE
RATE L 0%R+15
SW ON TRIM INH
MIX 2
RUDD -- AILE
RATE L +30%R 0%
SW ON TRIM INH
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Blade MSR
« Risposta #16 il: 05 Gennaio 2011, 15:42:04 »
i mix non me li ricordo più  ::sorryyyy::
ad occhio dovrebbero andare bene... ripeto non sono dei valori assoluti.
La cosa più importante è volare , volare, volare.
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Blade MSR
« Risposta #17 il: 05 Gennaio 2011, 15:44:37 »
Guarda, su Baronerosso ho trovato questi
Mix 1 :
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 43% U + 59% or
RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust)
SW ON TRIM INH
Mix 2 :
ELEV-> AILE ACT
RATE L - 20% R - 25%
SW ON TRIM INH
sono più agressivi ancora dei tuoi.
Provali e fammi sapere
Re:Blade MSR
« Risposta #18 il: 05 Gennaio 2011, 15:58:33 »
Aggressivi????
Nu nu, io voglio qualcosa di tranquillo....
Ancora devo spostare gli uniball sul piatto....
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Blade MSR
« Risposta #19 il: 05 Gennaio 2011, 20:43:55 »
Agressivi come mix non come volo.
Il settaggio agli uniball te lo consiglio quando avrai buona confidenza con il mostriciattolo... diventa una belva.
Ho letto di una modifica al piatto che gli consente di faregli fare i loop  ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Re:Blade MSR
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2011, 14:48:38 »
Quindi mi consigli i mix che hai postato tu o i miei??
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:Blade MSR
« Risposta #21 il: 06 Gennaio 2011, 21:59:52 »
Provali entrambi e vedi quelli che ti vanno meglio,
questi settaggi sono soggettivi (anzi per l'msr lo sono praticamente tutti)
Possono andare bene a me e non a te.... infatti io volo senza
