Autore Topic: devo sverniciare una carrozza  (Letto 1404 volte)
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« il: 21 Dicembre 2010, 21:50:37 »
ciao ragazzi come da titolo devo sverniciare una carrozeria perche mi e sltata via la vernice , consigli? oppure c'e gia un pos su questo argomento?
se sei incerto  tieni aperto
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:devo sverniciare una carrozza
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2010, 22:11:31 »
prova ad inserire "sverniciare" nel cerca della home page del forum, ci sono un po di post a riguardo, se non ricordo male qualcuno usava il liquido dei freni della macchina ma non ne sono certo, controlla,Marco
  • Post: 191
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2010, 22:15:21 »
ci ho provato ma non mi da niente
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2010, 06:48:44 »
prova con lo sverniciatore per legno.....pero' non vorrei che ti si sciupa il lexan della carrozzeria....con quello lo svernici sicuramente...lo trovi ovunque...negozi di vernici ed affini!
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2010, 07:51:03 »
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2010, 13:18:19 »
[move][move]NOOOOOOO[/move][/move][/color][/size]
...ho provato già io con una scocca del T-Maxx e si è accartocciata come in un incidente del Sabato sera  ::coltello:: ::coltello::
p.s.  NON bevete se guidate e se guidate NON bevete
p.s.s. la scocca era di Nikka  :risatissima: :risatissima:
Offline kondor
  • Post: 42
  • I miei modelli: raptor 50 tt,trex 250 se ,savage XL,esky king 3,savage X
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2011, 21:04:43 »
....vorrei sapere se la scocca è una verniciatura originale o è stata fatta ed è per questo che è saltata la vernice.........nel primo caso visto che sicuramente la dovrai riverniciare basta una carteggiatina con una 800/1000 ad acqua, invece se è stata già trattata da qualcuno, sicuramente non gli è stato dato un buon primer e per questo la puoi pulire con aria compressa e un becchetto per la pistola fine in modo che il flusso d'aria penetri dove è iniziato a spellarsi........purtroppo non si possono usare solventi di nessun genere perche il materiale plastico di cui sono composte le scocche reagisce "arricciandosi"......
  • Post: 191
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2011, 21:11:09 »
la verniciatura e stata fatta  e penso anche io che non sia stata trattata prima di essere verniciata
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #8 il: 10 Gennaio 2011, 21:14:39 »
io....ci ho verniciato sopra al vecchio colore....prima ho scartato bene fuori e dentro...e poi via ho spruzzato fuori e dentro....nero opaco...ed e' venuta perfetta.......secondo me non importa sverniciare...logicamente si parla di colore unico...
  • Post: 191
« Risposta #9 il: 10 Gennaio 2011, 21:41:16 »
mi sa che faro anche io cosi e la usero per giocare
Offline kondor
  • Post: 42
« Risposta #10 il: 11 Gennaio 2011, 09:37:22 »
se alla vernice sotto è stato dato un ancorante per la plastica, la carteggi come ti ho detto con carta ad acqua 800/1000 e poi la vernici con base + trasparente...vedrai che ti viene meglio dell'originale.......se vuoi,quando mi arriva la scocca nuova per il mio ti faccio un piccolo tutorial di come si fa e come viene, cosi vedi che poi quella scocca te la tieni da esposizione e non da battaglia.....se sei di roma posso fare di piu, te la posso fare io se vuoi.....
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #11 il: 11 Gennaio 2011, 10:56:22 »
volevi dire: guida poco perchè devi bere  :cincin: :cincin: :cincin:
