Ecco, questa per esempio mi sembra un'ottima idea!Dovrebbe essere praticabile anche sul Baja...basta trovare i punti in cui forare le varie plastiche, e con il dremel non dovrebbe poi essere tanto difficile intagliare i perni.L'unica cosa è che non vorrei che i grani si mollassero.Grazie M+D!Ma a te la soluzione della barra filettata come sembra?
Beh, la qualità delle plastiche consente senz'altro l'utilizzo del grano.In effetti le barre filettate del brico, anche se sono in acciaio (almeno, così dicono), si piegano abbastanza facilmente...ma non so quanto sia possibile trovarne una che non fletta...a meno di cercare una barra piena con le sole estremità filettate, ma in quel caso mi orienterei direttamente su hop-ups già esistenti sul mercato.Quindi la flessione della barra sarebbe l'unico inconveniente, giusto? Il fatto che sia filettata non dovrebbe causare molti problemi...
Discorso che non fa una piega.In effetti, lo chiedevo perchè ho già a casa una barra del diametro giusto...se dovessi fare una spesa, allora tanto varrebbe prendere un hop-up dedicato, senza correre rischi.Eventualmente, posso sempre provare l'ottima soluzione dei grani.Grazie mille"
