Autore Topic: Batterie revo VXL  (Letto 2595 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:Batterie revo VXL
« Risposta #15 il: 09 Dicembre 2010, 13:17:27 »
scusate, ::oooooops::visto che si parla di batterie,il tempo di ricarica delle sue originali con suo caricatore ?quanto occorre per ricaricare 1?grazie
« Risposta #16 il: 10 Dicembre 2010, 00:07:41 »
allora...
la batteria originale è una 1200mah....e se non sbaglio il carichino originale eroga 200mah/h
quindi a batteria completamente scarica impieghi circa 6 ore....praticamente un fottio di tempo!  ::ball::
se hai gia un carichino buono ti conviene tagliare il cavo del carichino di scatola e attaccarlo tramite i connettori a banana al carica batteria che hai (sempre se gia ce l'hai  :) )
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #17 il: 10 Dicembre 2010, 22:03:25 »
grazie per la risposta,credo che farò come mi ai consigliato,anche perche ci vuole una cifra :censura:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #18 il: 27 Dicembre 2010, 23:06:14 »
buona sera ha tutti,ho notato delle nuove lipo per il piccolo revino,ma guardando delle discussioni precedenti,ho notato che esc originale non sopporta un grande voltaggio,mi domando?quando regge esc?volevo prendere 2 lipo eccole,
http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-2200-74-ERevo-Pack&cat=221
magari un consiglio su come sfruttare le potenzialità del mezzo,chiaramente anche riuscendo a guidarlo ::vocabolario::
« Risposta #19 il: 27 Dicembre 2010, 23:35:38 »
con le batterie a 7,4 quindi a 2s, non devi cambiare assoltamente nulla.. devi solo impostare la modalità con cutoff sull'esc.
se invece prendi delle batterie a 3s, quindi a 11,1 volts, devi mettere il pignone più piccolo che trovi nella confezione del revino, altrimenti corri il rischio di fondere tutto..
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #20 il: 28 Dicembre 2010, 22:02:35 »
grazie monster, se non ricordo male Per abilitare il cut off devi tenere premuto il pusante dell'ESC per 10 secondi. Il led dovrebbe diventare verde e si dovrebbe sentire una musichetta con toni sempre più alti e ::)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #21 il: 25 Gennaio 2011, 17:58:07 »
be prima di ordinare le batterie consigliate cioè 2 pacchi
volevo sapere se qualcuno ha già ordinato dal sito,ed e filato tutto liscio e se vanno bene per il mio adattatore per batterie lipo, ho devo acquistare una da lora allego foto
