Autore Topic: ricerca caricabatterie specifico  (Letto 1822 volte)
Re:ricerca caricabatterie specifico
« Risposta #15 il: 25 Novembre 2010, 23:55:09 »
Dico la mia.... ma è obbligatorio caricare a 5C??
Stressi di più il pacco, spendi una marea di soldi, cossi più rischi....
Per che cosa??
 :ciaociao:
la hyperion vende tutti i suoi cb con la seguente indicazione: NOTA TECNICA - Tutte le batterie ai polimeri HYPERION Serie G3 Cx - Vx possono essere caricate a 5 C senza alcun degrado delle prestazioni nel tempo.
non ricordo adesso se le batterie che ho sono delle g3 cx o vx...
è moooooolto grave se la hyperion dice cose che non sono nella realtà vere...  ::ball::
comunque più mi informo più mi passa la voglia di caricare a 5C ::coltello::
il buon bad ti sta dando solo un consiglio,e lo stesso consiglio te lo do io che ho uno dei cb piu' potenti ora in giro,se ti fai una discreta scorta di batterie,sinceramente non c'e' assoluto bisogno di caricare a 5c,io solo una volta ho caricato una coppia di 4s a 5c solo per fare la prova.ma per il resto le carico sempre ad 1c  ;) qundi magari prendi sempre un uon cb e con quello che risparmi investi sulle lipozze  :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
« Risposta #16 il: 25 Novembre 2010, 23:57:33 »
Attenzione, non ho detto che non PUOI caricare a 5S, ma solo che caricando a 5S si stressa di più la chimica della batteria, rispetto ad una ricarica a 1S.....
Chiaro che ognuno tira l'acqua al suo mulino....  me la vengono a raccontare la storiella, vediamo dopo 50 cicli di carica a 1C e 50 a 5C le condizioni della batteria....
 ::fufi::
bad,me sa che te sei confuso !!!!!  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: c e non s !!!!!!!!!  :D :D :D :D :D :bacino: :bacino: :bacino: :bacino:
« Risposta #17 il: 25 Novembre 2010, 23:59:23 »
Hai raggggione!!
Scambiate le S per C....
 :facepalm:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #18 il: 26 Novembre 2010, 08:34:52 »
mi sa che alla fine mi butto su questo...
dovebbe essere migliore di quello appena postato da sergio di rio...
devo andare a vedere le caratteristiche del mio trasformatore...
scusate non ho messo il link
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=21468&cat=439&page=1
comunque ho appena visto il mio trasformatore e posta la corrente a 13,8v e eroga 11ah  :'( :'( :'(
mi sa che ci vuole anche il trasformatore nuovo  ::coltello:: ::coltello::
Perdonami, ma che te ne fai di un carichino per caricare fino a 14 celle.... E' specifico per l'aeromodellismo a grande scala dove si utilizzano pacchi batterie fino a 51,8volt..... Tanto gli ampere sono sempre 20 al massimo. Spenderesti inutilmente più soldi per nulla. Tu prima parlavi di potenza di scarica, piuttosto allora prenditi EOS 720Inet3 che é identico come circuitazione e valori di carica e carica "solo" fino 7 celle. (non prederei però quello alimentato che é di "soli" 90W a 220volt e di 150W a 12volt)
Se proprio hai esigenze particolari prenditi un "DUO". Io ho i'EOS615iDUO3+ da 300w+300w che é una garanzia; oppure va molto bene anche il Megapower Gemini 2014 Duo o i suoi cloni tipo l'Emperor tutti da 300w+300w.
« Risposta #19 il: 26 Novembre 2010, 08:37:58 »
che io sappia l'emperor non e clone di nessuno,anzi !!!!!!!!!!!!!!!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #20 il: 26 Novembre 2010, 08:53:00 »
"Fusion Emperor L702B Manufactured by Korean  MegaPower" che produce questo:
di fatto aprendoli sono pressoché lo stesso caricabatterie.
 Lupin un ottimo caricabatterie  ;)
« Ultima modifica: 26 Novembre 2010, 09:01:17 da gargol »
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #21 il: 26 Novembre 2010, 13:40:01 »
con cosa alimenti il tuo cb hyperion???
« Risposta #22 il: 26 Novembre 2010, 14:05:23 »
Chiedo perdono. . . Ma a me sembra un pò l'ennesima gara a chi ce l'ha più lungo. . .  :facepalm:
Offline miccio1978
  • Post: 25
« Risposta #23 il: 26 Novembre 2010, 14:11:39 »
Ok che caricare ad 1 C a volte può esser lunghissimo e in caso di gare magari ci si trova con tutte le batterie a terra. ma senza cercare l'esagerazione della carica a 5C potremmo pensare a qualcosa di intermedio..... esistono altri "numeri naturali" in mezzo, il 2 (2C) ad esempio ti permette già di dimezzare i tempi di ricarica
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« Risposta #24 il: 26 Novembre 2010, 20:51:07 »
be si se carichi a 5c  ci metti un atimo  ma poi le batterie ti chiedono pieta se e possibile e maglio frgli fare una carica lenta
se sei incerto  tieni aperto
« Risposta #25 il: 27 Novembre 2010, 01:00:21 »
Come già scritto più volte, meglio investire i soldi in uno o due pacchi batterie in più, in maniera da averne di più a disposizione, e non doverli stressare troppo.
Un buon CB è indispensabile, ma senza star a comprare oggetti fantascientifici, inutili per l'utente medio, che non fa gare a livelli mondiali....
  • Post: 191
« Risposta #26 il: 27 Novembre 2010, 14:00:10 »
Io all italiano ho visto cb più che normali
