Autore Topic: Test di pulizia alternativa dei modelli  (Letto 1332 volte)
Offline Marimare
  • Post: 323
« il: 11 Novembre 2010, 19:40:12 »
siccome avevo un' po di tempo a disposizione volevo sperimentare un metodo alternativo di pulizia.
Tempo fa avevo usato un banalissimo pulitore freni sulla moto per sgrassare i dischi perché  unti dal grasso spray catena  e mi sono detto se  funzionerà anche sul Jato sempre unto dalla mix?
Così si presentava il Jato prima del trattamento. Sicuramente non è sporchissimo ma non ho voluto sporcarlo ulteriormente per la prova.
Così si presenta dopo il trattamento. Siccome stavo sperimentando un metodo nuovo non ho utilizzato altro per pulirlo, sicuramente una spennellata per rimuovere i residui rimasti  ed una passata di compressore avrebbero migliorato i risultati.
A fine trattamento il mezzo e completamente sgrassato … attenzione bisogna re-lubrificare tutte le parti che richiedono un ingrassaggio .
Ciao
Offline Stilo
  • Post: 466
Re:Test di pulizia alternativa dei modelli
« Risposta #1 il: 11 Novembre 2010, 20:14:38 »
STOOOOOOOOOOOOOOOOPP..... ok...sgrassa da dio.....ma OCCHIO ALLE PLASTICHE!!!!!!!
non c'è niente da fare....sono una specie di genio....e che non ho voglia di fare niente!  :cincin:
Stilo...un uomo di un certo peso  ::fufi::
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 11 Novembre 2010, 20:34:15 »
??? Hai forse informazioni che io non ho?
Non ho riscontrato nessun danno alle plastiche. Ho fatto deile prove prima :)
Offline david_ntb85
  • Post: 699
« Risposta #3 il: 11 Novembre 2010, 23:15:41 »
scusami che prodotto è?in teoria non dovrebbe rovinarle...bisognerebbe leggere bene l'etichetta.....
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #4 il: 12 Novembre 2010, 09:55:41 »
Io ho usato un prodotto per pulire i cerchi in lega (cromobrill) sottomarca su un telaio in cui le incrostazioni di olio erano sedimentate da 15 anni, tornato perfetto come nuovo con una spennellatina. Il principio credo sia lo stesso ma la composizione non la riesco a trovare. Marco
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2010, 10:27:48 »
Sono prodotti differenti
questo è una bombola spry per pulire a "secco", non serve acqua od altro. La trovo una soluzione comomoda per pulire il mezzo in velocità magari quando sei sul campo e devi aggiustare/smontare il mezzo ed una pulita veloce ne facilita il lavoro.
Io ho usato il pulitore della arexons
http://62.152.99.5/arexons/cms/auto/cura-manutenzione/professionale/tecnici_auto/8161-pulitore-freni.html
scheda tecnica
http://62.152.99.5/arexons/export/sites/default/schede_tecniche/ST8161.pdf
composizione
http://62.152.99.5/arexons/export/sites/default/normativa_detergenti/ND8161.pdf
Si trova a meno di €5.
Poi sinceramente a casa per pulire il modello in tranquillità uso del semplice alcool denaturato ed un pennello.
Ciao
Offline david_ntb85
  • Post: 699
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2010, 11:28:25 »
non trovo avvertenze per la plastica....dovrebbe andare bene quindi....
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #7 il: 12 Novembre 2010, 12:10:10 »
Devo ricontrollare l'etichetta per vedere se se c'è scritto qualcosa in merito alla plastica.
cmq provandolo non ho riscontrato nessun tipo di danneggiamento alle plastiche, come del resto tulle le altre parti.
Al massimo mi preoccupano di più le parti in gomma.
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #8 il: 12 Novembre 2010, 12:19:55 »
In commercio ho trovato
http://www.rcplanet.com/Dynamite_Nitro_Force_Cleaner_p/dyn5505.htm
http://www.rcplanet.com/HPI_NITRO_CAR_CLEANER_p/hpi74116.htm
non penso che siano molto differenti... a  parte il prezzo e reperibilità.
Offline Stilo
  • Post: 466
« Risposta #9 il: 12 Novembre 2010, 22:34:57 »
ah....beh quello che conosco io è quello della wurth...e lo uso regolarmente....ma solo per il lavaggio interno dei motori....questo dell'arexons non l'ho mai provato, ma quello wurth scioglie tutto...
