Autore Topic: devo prendere un DREMEL per il modellismo?  (Letto 4749 volte)
Re:devo prendere un DREMEL per il modellismo?
« Risposta #30 il: 27 Settembre 2015, 20:07:26 »
di questo che ne dite...
http://www.ebay.it/itm/Miniutensile-rotativo-Minitrapano-135W-tipo-Dremel-con-300-accessori-PROMKIT300-/140903847381?hash=item20ce8615d5
dal 300 al 3000 cosa cambia... i giri?? col 300 bastano o sono pochini? premetto che nn ne ho mai usato uno
« Risposta #31 il: 27 Settembre 2015, 20:35:31 »
Meglio se funzionano solamente a 220 volt
quante volte serve un trapanino del genere a batteria ?
a me mai servito (non venitemi a dire che vi portate a spasso ogni volta un trapanino a batteria perché non ci credo)
Intanto anche se avete sfighe in pista la corrente l'avete ed almeno ha rendimento costante e non è sempre scarico proprio quando vi serve
io ho preso il dremal originale anni fà e anche se trapanini del genere li trovate anche alla lidle a 4euro e novantanove(cifra sparata a caso)tornassi indietro rispenderei gli stessi soldi per lo stesso oggetto(idem come il saldatore a gas dremel:troppo comodo)
Poi come giustamente dice Antonio ognuno sceglie quanto spendere e come meglio farlo
« Risposta #32 il: 27 Settembre 2015, 23:06:37 »
Aspetto ancora un paio di vostri consigli... Penso di stare sull'ultimo lincato, come mi avete suggerito voi
  • Post: 17056
« Risposta #33 il: 28 Settembre 2015, 00:09:41 »
però tra
http://www.ebay.it/itm/Dremel-3000JC-multiutensile-3000-JC-15-accessori-NUOVO-SISTEMA-EZ-LOCK-/190814980011?hash=item2c6d7587ab&autorefresh=true
a 45,50 euro + spedizione 9.9 euro
e
a 34,90 euro + spedizione 9.9 euro
prenderei sicuramente il primo.
Se poi fai conto che al primo puoi fare una proposta al ribasso tipo 40 euro + spedizione 9.9 euro, proposta che se accettata abbassa la differenza a 5 euro tra un prodotto di marca sconosciuta (magari comunque validissimo) ad un Dremel originale di cui si sente solo parlar bene, poi magari sei l'unico a cui si rompe dopo 30 secondi ...... ma quelle sono le sfortune della vita !!!!
« Risposta #34 il: 30 Settembre 2015, 18:36:34 »
Ma questo attrezzo può montare anche le punte da ferro? Ci vuole una punta apposita?
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #35 il: 04 Ottobre 2015, 18:19:29 »
sara 15anni che ho il trapano-fresa della proxxon, nn ne posso che parlar bene, usato e strausato sia per fresare che forare, punte rotte e motore che scalda  da nn toccarlo nn so quante volte e va ancora che é una bomba, da poco ci ho aggiunto il supporto per trapano a colonno come posto un po piu in alto con la sua morsa, ottimo abbinamento.
Il dremal lo uso al lavoro, si funziona, ma nn me lo porterei a casa,
MANDI FANTAT
« Risposta #37 il: 11 Ottobre 2015, 13:43:54 »
damiano ma una ferramenta nella tua città non c'e'?
un brico o qualcosa di simile?
e comunque se nella tua zona non riesci proprio a trovarlo io prenderei il terzoù
http://www.ebay.it/itm/Miniutensile-rotativo-Minitrapano-170W-tipo-Dremel-con-218-accessori-in-valigia/140507325736?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Da69d2e62e8a04902953d8c0750dbaaff%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D131383425790
e basta!!!
nella confezione ci sono gia 218 accessori che non usareai quasi mai non serve prendere altro.
è simile al mio ed io lo tengo già da due anni ed è ancora perfetto e ci faccio di tutto.
« Risposta #38 il: 11 Ottobre 2015, 14:00:41 »
Si Mirco... Al brico hanno il dremel in " offerta" ::ball::con 15 inserti a 100 euro... Ferramenta" di fiducia" stesso dremel 120 euro... Al brico c'è un ehinet... Ma mi da del plasticoso.... Prendo in considerazione il tuo consiglio... Ma vorrei stare su dremel a parte per la qualità ma anche per un motivo di "" esperienza"" voi mi nominate varie " sottomarche" e mi dite che mi posso fidare... Ma una vocina mi dice dremel... Dai aspetto ancora qualche consiglio... Grazie come sempre
« Risposta #39 il: 11 Ottobre 2015, 14:04:23 »
La mia unica indecisione nel " nondremel" te lo dico subito... Ok i trapani saranno simili e con le stesse qualità... Nella marca i soldi in più sono per il blasone e la marca stessa, ma poi gli inserti sono tutti con attacco universale?
« Risposta #40 il: 11 Ottobre 2015, 14:34:12 »
certo!!!
dove si attacca l'inserto c'e' una specie di gancio a tenuta che viene strinto con un sopporto all'esterno e mi ci gioco le pa....dentro la valigetta con gli accessori inclusi ci sono minimo 5 di inserti con diametro e stretta diversa intercambiabili.
« Risposta #41 il: 11 Ottobre 2015, 16:14:02 »
Quindi vada per quello verde?
« Risposta #42 il: 11 Ottobre 2015, 17:22:00 »
io dico di si
poi se vuoi aspetta qualche altro parere magari ::hee::
« Risposta #43 il: 12 Ottobre 2015, 21:10:37 »
ok.... dopo i preziosi consigli ho preso quello verde della grecoshop....
 :wforum: Wmt
« Risposta #44 il: 13 Ottobre 2015, 12:49:19 »
 :cincin: :cincin: :cincin: :) :) :) Wfam Wmt
