Ciao ragazzi ho bisogno di voi,
allora ho comparato la dx6i in previsione di un bell’ elicotterone…(ora mi sto concentrando sul simulatore) e vorrei usarla anche sul summit, ora ho qualche problemino su come fare i “collegamenti” con la ricevente:
allora sulla ricevente ho:
- aux 1
- gear
- rudd
- elev
- aile
- thro
- batt/bind
e devo collegare:
- esc
- Servo cambio marcia
- 2 servi dello sterzo
- Servo blocco differenziale anteriore
- servo blocco differenziale posteriore
- ventola dissipatore motore
Tra l’altro i due servi per il blocco/sblocco dei differenziali escono dal cosiddetto DLC (differential locking controller) da cui tra l’altro esce il cavetto per le luci…
Quindi mi trovo un pochino in difficoltà…dato che il radiocomando traxxas ha uno switch con 3 posizioni per il controllo dei differenziali mentre gli switch della dx6i hanno 2 posizioni…
Oltre a questo, la ricevente esterna è necessario usarla su di una macchina o è indispensabile solo per modelli volanti?
Come faccio a fare uscire l’antenna dalla scatola della ricevente che è lunga si e no 2 cm?
Grazie mille
safariinn
